Samochód gaśnie |
CaMi
Wiek: 32 Dołączył: 07 Mar 2013 Posty: 2 Skąd: Mazury
Wysłany: 01-11-2013, 20:08 Samochód gaśnie
Ostatnio mam problem z moją Temprą 1.6 z 96 r. Benzyna.
Otóż przy wciśnięciu sprzęgła podczas redukcji silnik gaśnie, a następnie po zmianie biegu i puszczeniu pedału, uruchamia się ponownie.
Wcześniej występowało to bardzo rzadko, w sumie tylko przy redukcji na jedynkę, teraz dużo częściej, niezależnie na jaki bieg. Dzieje się to zarówno na zimnym i na ciepłym silniku.
Miał ktoś może taki problem, prosiłbym o pomoc . |
shagger78
Wysłany: 01-11-2013, 20:34
| Witaj.Sprawdz kabel masowy miedzy skrzynia begow a podluznica(pod akumulatorem).Moze byc zerwany lub zasniedzialy lacza. |
pawcio0706
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 29 Wrz 2011 Posty: 146 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 03-11-2013, 18:44
| u mnie czujnik polozenia przepustnicy takie rzeczy robil jak odpalilem to chodzil ale podczas jazdy potrafil wlasnie gasnac |
_________________ Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990 |
pit14
Wysłany: 03-11-2013, 20:15
pawcio0706, raczej shagger78, ma rację tu wina leży na masie - po prostu jak wciśnie sprzęgło linka - pedał nie styka z masą i silnik gaśnie czasem zdarza się że linka przez złą masę się urywa ale nie jest to urwanie tylko przepalenie w miejscach przerwania są kulki - też obstawiam masę na podłużnicy pod aku i na skrzynię |
