obrotomierz nie działa |
szczypek
Wiek: 46 Dołączył: 14 Maj 2006 Posty: 7 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-06-2006, 19:02 obrotomierz nie działa
witam i proszę o drobną pomoc.mam Tipka 1.6 z 94r.mono wtrysk.mój poprzednik zmienił deske analog na digital. nie działa mi obrotomierz i lampka POWER ale za to cały czas Swieci się ECONOMY.próbowałem już kilku rzeczy więc wiem że przewody są całe dochodzą gdzie mają dochodzić a jak testuje deske to obrotomierz i MOC działą.więc padło na czujnik obrotomierza.moje pytanie brzmii.Gdzie on się ukrywa?z góry dziękuje za pomoc.pozdrawiam |
_________________ TIPO 1.6 1994 |
Wysłany: 04-06-2006, 19:16
| Od obrotomierza ma być podłączony przwód do cewki wysokiego napięcia pod złącze nr 1.Co do power i economy to jest to sterowane podciśnieniem za pomocą czujnika umieszczonego za akumulatorem.Może w starej desce nie było obrotka i nie ma puszczonego kabla do cewki. |
szczypek
Wysłany: 04-06-2006, 19:47
| obrotomierz napewno był bo jest to po pierwsze wersja na rynek niemiecki a po drugie są przewody w kostce na złączu które odpowiada za obrotomierz.dzięki jutro będę sprawdzał co przy cewce piszczy |
mike gee
Wiek: 45 Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 2 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-01-2007, 18:09
nie dziala mi obrotomierz i zegar w Tipo 2.0<deska analogowa>prosze pomózcie!!moze jakis bezpiecznik?jak tak to jaki??pozdrawiam z Lbn!!
** Dodano: 25-01-2007, 18:17 **
pomózcie z tym obrotomierzem!!!please!!! |
_________________ grątek |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 03-03-2007, 19:06
ja dzisiaj mialem taki numer....przestal dzialac obrotomiez i wskaznik paliwa....jak mialem otwarte przednie dzwi wszystko dzialalo...drzwi zamkniete nie dziala... szukalem pol dnia..powod?luzna nakretka przy tasmie w zegarach |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Toba
Wiek: 38 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 27 Skąd: Otwock
Wysłany: 16-05-2007, 20:42
| U mnie po zamontowaniu obrotomierza wskazuje zaniżone wartość. Jak by ktoś przestawił igłę o 2-3 tys obrotów? Do tego mam wrażenie że mnie oszukuje licznik ze stanem paliwa. Mam w baku resztkę na dnie a on pokazuje 1/4 baku. W sumie to prawie cały czas tak pokazuje. Ma momenty że nagle gwałtownie spada i przez pewien czas pokazuje po nowemu... Nie wiem co z tym zrobić. |
_________________ Tempra 1,4 93' |
Wysłany: 19-05-2007, 20:30
| Może jak kolega wyzej napisał, jest gdzieś problem z dobrym przewodzeniem prądu, albo kiepska masa stąd szaleją zegarki ? |
JCB 3CX Contraktor |
pariparis
Wiek: 40 Dołączyła: 20 Paź 2007 Posty: 10 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 02-12-2007, 14:43
Mam ten sam problem co Alan, nie dziala mi obrotomierz i wskaznik paliwa!!
Co z tym zrobic? |
