bicie kierownicy przy hamowaniu |
mariuszm
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 06 Lis 2007 Posty: 46 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 22-03-2009, 11:42 bicie kierownicy przy hamowaniu
| Witam może ktoś spotkał się z problemem drgań kierownicy przy hamowaniu z różnych prędkości. Byłem w przeglądzie jest ok kupiłem opony bez zmian wymiana tarczy i klocków tez nie pomogła lewa strona hamuje 34% a prawa 19% jest mozliwe ze uszkodzony jest czujnik abs? Auto to ford mondeo kombik, z góry dzieki za pomoc |
Wysłany: 22-03-2009, 13:53
| mariuszm napisał/a: | | jest mozliwe ze uszkodzony jest czujnik abs? | raczej nie,bo zaświeciła by Ci sie kontrolka na desce. |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 14:00
| abs działa normalnie i nic nie wskazuje na uszkodzenie czujnika ale nigdy niewiadomo |
_________________ Ford mondeo 1.8 kombi |
Wysłany: 22-03-2009, 14:22
| według Mnie czujnik abs-u nie ma nic do drgania kierownicy... |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 14:28
| a tylne bebny mogą miec wpływ na kierownice bo oglądałem je i są do wymiany bo jakis idiota bebny na szlifierce szlifował zeby rantu nie było i niestety mu nie wyszło |
Wysłany: 22-03-2009, 14:43
| mariuszm napisał/a: | | a tylne bebny mogą miec wpływ na kierownice | nie... a luzów w zawieszeniu na przodzie nie masz? felgi proste? |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 14:49
| wszystko sprawdzane nawet byłem przegląd dla pewnosci zrobic jeszcze sie zastanawiałem nad piastami ale nie mam gdzie tego sprawdzic |
Wysłany: 22-03-2009, 15:00
| To może masz luzy na maglownicy? A na forum mondeo pytałes? Może ktoś miał podobny problem,nie wiem dlaczego pytasz na forum fiata o problem w fordzie.... |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 15:02
| kazde auto to to samo a tam nikt nawet nie odpowiedział |
Wysłany: 22-03-2009, 15:20
| może pompa przerywać i dlatego szrpie przy hamowaniu. Auto przypadkiem nie stało długo? |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 15:25
| nie jest uzytkowane na okrągło a czym dalej jedziesz mocniej szarpie przy hamowaniu juz byłem u 4 mechaników i karzdy twierdzi ze jest wszystko ok |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 22-03-2009, 16:03
mariuszm, witaj ja mam to samo w deawoo espero to chodzi o abs czujnik jest uszkodzony.Czasami jest normalnie a czasami szarpie przy chamowaniu (lewe kolo) a szczegulnie przy wjechaniu w jakas dziure zaczyna piszczec a pozniej przy chamowaniu szarpie
** Dodano: 22-03-2009, 16:04 **
noi kontrolka od abesu swieci |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 16:44
| wszyscy mówią ze jak kontrolka od abs nie swieci to jest ok |
Wysłany: 22-03-2009, 16:47
| mariuszm niekoniecznie bo jak pompa od abs bedzie niesprawna mechanicznie a z elektryką będzie wszystko oki to abs się nie zaświeci. |
osama 33
Wysłany: 22-03-2009, 16:51
a moze odpowietrzyc caly uklad?
** Dodano: 22-03-2009, 16:54 **
lub zresetowac kompa |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 17:21
| to doradzcie mi mechanika bo juz u tylu byłem i zaden niewie co to jest |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-03-2009, 20:10
| po mojemu to masz tarcze zwichrowane i dlatego telepie. zmień tarcze hamulcowe |
HAM RADIO |
sniff
Wiek: 45 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 22-03-2009, 20:14
| Cytat: | | po mojemu to masz tarcze zwichrowane i dlatego telepie. zmień tarcze hamulcowe | no przecież kolega już napisał, że wymienił tarcze i klocki. Chociaż z drugiej strony rodzi się pytanie czy tarcze były nowe? Przyczyną nierównego hamowania może jeszcze być stary giętki przewód hamulcowy, sprawdź i lub wymień je. Tylko po wymianie będziesz musiał odpowietrzyć cały układ hamulcowy. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 20:16
| sniff napisał/a: | | Cytat: | | po mojemu to masz tarcze zwichrowane i dlatego telepie. zmień tarcze hamulcowe | no przecież kolega już napisał, że wymienił tarcze i klocki. Chociaż z drugiej strony rodzi się pytanie czy tarcze były nowe? | tak tarcze były nowe i potem były jeszcze przetaczane i nic nie pomogło |
Wysłany: 22-03-2009, 20:23
| mariuszm napisał/a: | | a czym dalej jedziesz mocniej szarpie przy hamowaniu |
dalej będę czepiał się tarcz |
HAM RADIO |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 20:27
| konikks napisał/a: | | mariuszm napisał/a: | | a czym dalej jedziesz mocniej szarpie przy hamowaniu |
dalej będę czepiał się tarcz | wymienie i sprawdze |
Wysłany: 22-03-2009, 20:31
Jak podejrzewasz ABS to najprostszą sprawą jest wyjęcie bezpiecznika/przekaźnika od ABS i sprawdzenie czy coś się zmieni.
Możliwe też, że na piastach jest jakaś nierówność - grubsze zanieczyszczenie i jak przed montażem tarczy piasta nie została oczyszczona to może powodować bicie. |
Wysłany: 22-03-2009, 20:48
Wyjęcie bezpiecznika powinno powiedzieć coś o pompie hamulcowej. Wtedy działa ona jak "zwykła" pompa. Tu Romano dał trafną sugestię.
Może być w sumie 6 przyczyn:
- nierówna tarcza - ale mówisz, że była nowa
- skrzywione jażmo trzymające klocki lub śruby trzymające jażmo (o ile masz takie)
- przewody - chodzi o gumowe, mogą pęcznieć przez co tracisz na sile hamowania
- uszkodzona pompa - pompa przy układach ABS jest podzielona na sekcje, w starszych typach 2 przednie koła miały swoje oddzielne sekcje, a tył jedną wspólną. Nie wiem jak jest w Mondeo. Uszkodznie jakiejś sekcji może prowadzić do takich problemów, że jakies koło będzie gorzej hamowało.
- nierówno założona tarcza na piastę koła
- uszkodzenie czujnika ABS |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 20:52
| nie zostało mi nic innego jak sprawdzic wszystko jeszcze raz nie prubowałem z bezpiecznikiem zobacze co to zmieni puki co dzieki za pomoc |
Wysłany: 22-03-2009, 21:23
| miszko napisał/a: | | - skrzywione jażmo trzymające klocki lub śruby trzymające jażmo (o ile masz takie) | według Mnie nie powodowało by to drgan kierownicy
| miszko napisał/a: | | - uszkodzenie czujnika ABS | tutaj napewno zaświeciła by sie kontrolka abs,o ile jest sprawna... |
