bicie kierownicy przy hamowaniu |
mariuszm
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 06 Lis 2007 Posty: 46 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 22-03-2009, 21:26
| sprawdze wszystko jeszcze raz ewentualnie wymienie tarcze jeszcze raz mozliwe ze są felerne |
_________________ Ford mondeo 1.8 kombi |
Wysłany: 22-03-2009, 21:35
| mariuszm napisał/a: | | sprawdze wszystko jeszcze raz ewentualnie wymienie tarcze jeszcze raz mozliwe ze są felerne | jakby tarcza była bardzo zwichrowana to by było widać na niej ślady,że klocek nie równo przywiera do powierzchni podczas hamowania... |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 21:37
| jesli tarcza była by krzywa to toczenie powinno pomuc |
Wysłany: 22-03-2009, 21:51
| mariuszm napisał/a: | | jesli tarcza była by krzywa to toczenie powinno pomuc | napewno by pomogło,ale tylko wykonane w zakładzie zajmujacym się takimi rzeczami,przetoczenie tarczy na "zwykłej" tokarce da jeszcze gorsze efekty... |
mariuszm
Wysłany: 22-03-2009, 21:54
| ego napisał/a: | | mariuszm napisał/a: | | jesli tarcza była by krzywa to toczenie powinno pomuc | napewno by pomogło,ale tylko wykonane w zakładzie zajmujacym się takimi rzeczami,przetoczenie tarczy na "zwykłej" tokarce da jeszcze gorsze efekty... |
toczyli to w zakładzie 30 zł od tarczy nawet nie sciągali z auta tylko podjerzdzali taką maszyną specjalną po zdjeciu koła i przetaczali
** Dodano: 23-03-2009, 19:42 **
porozbierałem poczysciłem złorzyłem i na razie pomogło zobaczymy na jak długo i przy okazji zauwarzyłem ze otwory na szpilki mają duzo wiekszą srednice od szpilek w piascie |
EASYKATO
Wysłany: 19-05-2009, 08:26
| mariuszm napisał/a: | | ego napisał/a: | | mariuszm napisał/a: | | jesli tarcza była by krzywa to toczenie powinno pomuc | napewno by pomogło,ale tylko wykonane w zakładzie zajmujacym się takimi rzeczami,przetoczenie tarczy na "zwykłej" tokarce da jeszcze gorsze efekty... |
przy cenie nowej tarczy (4max 240 mm 40 zł/szt) to się opłaca ? |
wiki1982
Wysłany: 20-05-2009, 13:46
u mnie lepszej jakosci niz 4max'a masz po 45 i nacinane.firmy ZAMETO (polskie ale dobre).sam na nich jezdze i nie narzekam |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 21-05-2009, 09:59
zupełnie bez sensu. na allegro można znaleźć tanie dobre części od byłych posiadaczy T/T które są im zbędne w lepszej cenie... |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
EASYKATO
Wysłany: 21-05-2009, 10:17
[quote="Marcin - fiattipo.pl"] | mariuszm napisał/a: |
używane w innym aucie tarcze byś zakładał ? |
Wysłany: 22-05-2009, 20:47
[quote="EASYKATO"] | Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | mariuszm napisał/a: |
nowe części, ktoś kiedyś kupił i mu zostały po sprzedanym aucie... sam mam takich sporo... |
tipo.republika.pl |
mariuszm
Wysłany: 30-05-2009, 04:49
kupiłem tarcze używane założyłem i było spokojnie przez parę set km niestety problem powraca
** Dodano: 31-05-2009, 21:46 **
| wiki1982 napisał/a: | u mnie lepszej jakosci niz 4max'a masz po 45 i nacinane.firmy ZAMETO (polskie ale dobre).sam na nich jezdze i nie narzekam |
do mondeo tarcze po 45 zł ? masz takie ?
[quote="Marcin - fiattipo.pl"] | EASYKATO napisał/a: | | Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | mariuszm napisał/a: |
nowe części, ktoś kiedyś kupił i mu zostały po sprzedanym aucie... sam mam takich sporo... | masz czesci z forda? |
