Czyżby to reduktor??
Michu
Wysłany: 18-02-2007, 20:51   Czyżby to reduktor??
Witam kolegów. Potrzebuje pomocy heh bo sam już nie mam pojecia. Po odpaleniu samochodu puki nie złapie optymalnej temp. pracy silnik chodzi normalnie reaguje ładnie na gaz chodzi równo, jak sie rozgrzeje robią sie schody, raguje gdzieś tak od połowy wciśnietego gazu i dopiero jedzie normalnie wcześniej jakby dostawał dawke gazu taką jak do podtrzymania tych 800obr/min. Z dnia na dzien jest co raz gorzej, dzisiaj dopiero jak mu wcisnałem gaz w podłowe zaczynał ciągnąć. Dziwne objawy bo jak ujmę wtedy gazu to gdzieś do połowy przepustnicy jedzie jeśli ujme jeszcze gazu robi sie efekt jakbym wogóle go nie wciskał ( dodam że linka gazu jest dobrze ustawiona). Pomocy co to może być czy jest możliwe że to kwestia starych membran w reduktorze?? Czy raczej niekoniecznie. Przewody WN, Świeczki, filtr, filterek gazu są nowe. Z góry dzieki Pozdrawiam
Był Fiat Tempra 1.6SXi.e SW + gaz
Jest Alfa Romeo 155 2.5 V6 92r + sekwencja
Co by nie było zawsze do przodu ...
Wysłany: 19-02-2007, 13:56
Zacznij od początku czyli pojedź na regulację instalki, za wiele nie skasują.
Możliwe, że coś się dzieje z silnikiem krokowym instalacji albo sondą lambda ale przy regulacji to powinno wyjść.
