Parownik
irekub
Wysłany: 22-02-2007, 07:57   Parownik
Czy możliwe jest zainstalowanie parownika Lovato do instalacji BRC ? Chodzi mi o przyłącza wody i gazu. I jak wygląda sprawa z elektryką.BRC I-szej generacji.
Mojej włoszce nagle zwiększył się apetyt na spożycie LPG.Jako że autko musi niestety jeździć a mam do dyspozycji tylko parownik Lovato takie pytanie. Ciekaw jestem czemu zgłodniała i jakie mogą być przyczyny.
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
Wysłany: 22-02-2007, 16:15
irekub napisał/a:
W zasadzie nie powinno być problemów, ale diabeł tkwi w szczegółach
Musisz sam sprawdzić w jakich miejscach jest wejście gazu i kolanka wodne w obu parownikach bo może okazać się, że przewody wodne/gazowe będą za krótkie do nowego parownika i wtedy trzeba dorobić.
Jeśli oba parowniki są pod przewody gazowe 6mm to nie powinno być problemu z przykręceniem przewodu gazowego z wodnymi nie ma takiego problemu bo średnica zawsze jest taka sama.
Zaocznie trudno w 100% napisać że nie będziesz musiał nic przerabiać za dużo jest typów parowników
irekub
Wysłany: 23-02-2007, 12:13
A tak przy okazji co mogłoby być przyczyną takiego wzrostu spożycia LPG przez moje autko? Jakoś tak tydzień temu mój syn zostawił auto z włączoną stacyjką i poszło ok 20kg gazu.Parownik był cały omrożony.Czy coś się wtedy mogło uszkodzić? np.coś w elektrozaworze , membrany w parowniku lub el.zawór na wlocie parownika? No i teraz chapie mi ostro.
Irek
LuKaS
Wysłany: 23-02-2007, 12:38
Podejrzewam że mogła posypać się membrana, ale wcześniej zagrzał bym parownik i opróżnił (taki korek na dole od czasu do czasu przed regulacją się opróżnia) bo zostaje tam maź która może blokować ci pracę membrany.
Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik
Server uptime: 8 days
