[Benzyna] Wymiana nic nie dała ... |
Sopel
Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 33 Skąd: Ballina Co.Tipperary
Wysłany: 06-02-2008, 14:06 [Benzyna] Wymiana nic nie dała ...
| .... według Waszych zaleceń wymieniłem sonde lambda ale poza minimalnym spadkiem zjadania paliwa "marchewka" nadal świeci ??? wymieniłem wszystkie filtry, olej, świece i kable WN - prosze o dalsze sugestje |
_________________ UKP + BBM = Autokacik.pl
Irealnd / Poland |
Wysłany: 06-02-2008, 15:16
| A próbowałeś zresetować komputer, aby skasować stare błędy? |
Wysłany: 06-02-2008, 17:08
Słyszałem że komp lubi sobie czasem zaszaleć ja na szczęście nie mam heheh Jak kolega zasugerował reset mały. |
Wysłany: 06-02-2008, 20:36
| z tym że przy tym błędzie "zwykły" reset może nic nie dać. trzeba wykasować błędy z kompa - czyli wizyta w serwisie i parę dyszek w plecy |
HAM RADIO |
Wysłany: 07-02-2008, 11:30
| Właśnie robił to ktoś? ile to mniej więcej kosztuje? Pytam z ciekawości. |
Wysłany: 08-02-2008, 09:50
| Cytat: | | Właśnie robił to ktoś? ile to mniej więcej kosztuje? Pytam z ciekawości. |
Na serwisie Fiata 70 ziko. Jak pojedziesz do jakiegoś warsztatu z Euroscanem to czasami i 20zł starczy. |
JCB 3CX Contraktor |
Sopel
Wysłany: 08-02-2008, 18:58
| kurde - paskudnie !!! nawet nie wiem gdzie ja mam u siebie szukać takiej usługi ? |
Irealnd / Poland |
Wysłany: 08-02-2008, 20:04
| W jakimś warsztacie lepszym. |
Sopel
Wysłany: 17-02-2008, 11:43
... w większości przypadków są to tzw. ASO a w takich firmach koszty nie są małe
P.S.
... miałem kiedyś MW 2.4TD HLX - super autko !!! |
Irealnd / Poland |
Wysłany: 17-02-2008, 11:45
| Sopel napisał/a: | P.S.
Zgadzam się:D |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 22-05-2009, 12:18
Szukajka mi nie pomogła ale podepnę się pod temat
Tamperka 1.6 benzyna/LPG - Jak jeżdżę na benzynie wszystko w porządku, jak jadę na gazie to po kilku kilometrach (2, 3) zapala się kontrolka "marchewki" Jak przełączę na benzynę to po chwili gaśnie, jak ją trzymam dalej na gazie to jest taka przymulona. Najczęściej "marchewka" włącza mi się jak jadę z roboty i mam do przejechania odcinek około kilometra asfaltem ale po dziurach takich że jadę raczej powoli, żeby nic nie odpadło i wtedy właśnie lubi się włączyć Tak jak dumam i dumam nad tym ustrojstwem to doszedłem kiedyś do wniosku - czy jest to możliwe, że marchewka się włącza bo silnik na LPG dostaje za ubogą mieszankę gazu?
Jak kupiłem Temperkę i byłem u gaziarza na regulacji gazu to zrobił to oczywiście na słuch śrubokrętem, bo jak stwierdził nie trzeba podpinać pod komputer i zainkasował dychę Jak się potem okazało, musiałem wymienić membrany w reduktorze, to wtedy dopiero zrobił mi łaskę i podpiął się do komputera, z wielkim bólem oczywiście, bo on takiego gniazda nie ma i musi kupić a i programu tez takiego nie zna I wtedy jak ustawiał dawkę gazu to ustawił na jak najniższą, na tyle by silnik równo pracował Dopiero potem się dowiedziałem, że silnik ma za ubogą mieszankę to też nie jest dobrze, i właśnie teraz tak kombinuje czy jest to możliwe, że od słabej dawki świeci mi się "marchewka"
Dodam że kable i świece wymienione jakiś miesiąc temu. Reset tez już był i nie pomógł Ewentualnie myślałem, żeby się dobrać do sondy lambda, bo wyczytałem, że może mieć na to wpływ ale czasu trochę brakuje |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
