dziwne strzelanie
Arture1
Wysłany: 17-03-2006, 06:35   dziwne strzelanie
witam wczoraj jadac do pracy zauwaztlem ze strzela mi z rury czy cos o czywiscie na luzie jak dam gwaltownie gazu a jak jade do szarpie autem tipo 1,6 dohc gaz
co to moze byc?
wglogowski
Wysłany: 17-03-2006, 07:38
Sprawdź ustawienie zapłonu może być za późne
KLIK
Wysłany: 17-03-2006, 09:54
A strzela na gazie i na benzynie ?
Przyczyn może być kilka:
- rozregulowana instalka
- zapóźny zapłon
- wypalone/nieszczelne tłumiki.
Arture1
Wysłany: 17-03-2006, 11:01
na gazie strzela
lincoln_
Wysłany: 17-03-2006, 11:35
Arture1 napisał/a:
na gazie strzela
Hmm strzela jak dodajesz z gazu czy jak juz puszczasz? Jak puszczasz to masz rozregulowana instalacje. Na wolnych obrotach masz za uboga meiszanke, a na wysokoich za bogata. Mialem tak, to przy spuszczaniu gazu strzelal jak z systemem ALS;)
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
Arture1
Wysłany: 17-03-2006, 14:55
sprzela na luzie jak dodam gwaltownie gazutak jakby z ruzy czy gdzies w silniku i teraz go odpalic nie moge musial byc cholowany a jak krece to cos zygocze nie wiem czy silnik czy ccos co to moze byc??
mozliwe ze rozrzad sie przestawil??
wglogowski
Wysłany: 20-03-2006, 08:46
Mozliwe że się przestawił
KLIK
Arture1
Wysłany: 22-03-2006, 23:16
witam auto postalo kilka godzin w garazu znajomy cos tam pogrzebal mnie nie bylo przy tym mowil ze wymienil modol zaplonowy i jak narazie auto odpala bez problemu nie strzela itp czasami zdarza sie ze zgasnie ale odpala i ma lepsze osiagi??
mozliwe ze to pomoglo??
Server uptime: 125 days
