jak zainstalowac wzmacniacz???
gawor06
Wysłany: 07-06-2007, 10:49   jak zainstalowac wzmacniacz???
witam jak w temacie jak zainstalowac ten wzmacniacz???
tzn chodzi mi o to jak podlacza sie glosniki bo zasilanie wiem bo dziala ale nie wiem jak glosniki tzn czy mam obciac z kostki iso i pod wzmacniacz podpiac czy moze inaczej??? z gory dzieki za odp...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
KoNiK
Wysłany: 07-06-2007, 11:26
tam gdzie 12v i masa ten w srodku to sterowanie wzmacniaczem czyli właczenie i wyłaczenie.
A kable podłączasz do wzmaka plus i minus i ciagniesz do głosnikow + i - czyli mozesz obciac przy iso i wpiac sie we wzmaka
Seat leon gwint, tarcze 316mm, dolot, czop:D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
gawor06
Wysłany: 07-06-2007, 11:37
KoNiK napisał/a:
no ale tak bable bezposrednio z radia podlaczam pod wzmac. i z tych samych wejsc co podpialem wyprowadzam drugie pod glosnik tak???
slavol
Wysłany: 07-06-2007, 12:28
Jeżeli zasilanie masz podłączone i działa to sygnał z radia kablami chinch do wejść chinch wzmacniacza, głośniki odpinasz z radia i podłączasz do wyjść głośnikowych wzm. pamiętając o polaryzacji (plus do plusa, minus do minusa) jeżeli podłączysz odwrotnie będzie problem z basem. Napisz jakie to radio, bo jeżeli niema wyjść liniowych będzie kłopot.
No i kabelek remote z radyjka do załaczania wzm. bo aku. siadzie.
Powodzenia.
lordabarth
Wysłany: 07-06-2007, 12:42
Na ostatnim zdjeciu po prawej stronie masz taka małą kostke do której podłącza sie wyjscia głośników.Pisze tam high input.Potem sobie możesz podłączyc głośniki przod pod radio a tyl pod wzmacniacz + tuba.
gawor06
Wysłany: 07-06-2007, 12:48
slavol napisał/a:
Powodzenia.
te chinche juz podlaczylem ale od nich idzie jeszcze jeden taki cieniutki kalbelek od czego on jest???chinche podlaczylem zasilanie dioda na wzamac. sie swiecila ale jak podpialem glosnik bezporednio do wzmac to gral tylko bardzo cicho co zle robie??? wzmac napewno sprawny
magi-marcin
Wysłany: 07-06-2007, 13:28
ten kabel w chinczach własnie jest od sterowania wzmakem czyli kiedy ma działac. z radyjka wychodzi kabelek który jest opisany "power antena" jest on w wiekszosci radyjek niebieski
LPG - dobry do zapalniczek
gawor06
Wysłany: 07-06-2007, 13:35
magi-marcin napisał/a:
i pod ten niebieski mam podlaczyc???a +12 V i mase bezposrednio z aku???i jak te glosniki???
gepard
Wysłany: 07-06-2007, 14:28
Ten kabelek jest od sterowania wzmakiem tzn włancza/wyłancza go jak odpalasz radyjko podłączasz go pomiędzy + a - z jednej strony, a z drugiej właśnie pod jasno niebieski kabelek wychodzący z radia.
+ koniecznie z aku pamiętaj o bezpieczniku, a - może być z aku ale nie koniecznie możesz podpiąć się pod jakąś śrubkę w bagażniku
gawor06
Wysłany: 07-06-2007, 14:39
ale dalej nie wiem jak glosniki juz raz go odpalilem zasilanie prosto z aku dioda sie zaswiecila chinche podlaczylemtylko tego cienkiego kabelka nieale wzmac chodzil bo swiecil podlaczylem bezposrednio pod niego glosnik i lipa gral bardzo cihutko albo wcale bo jak wzmac odpialem od aku to tez jakby delikatnie gral... :| :--(
gepard
Wysłany: 07-06-2007, 14:49
1. Koniecznie podłącz kabelek wzmacniacz nie powinien działać bez niego chyba że zmostkujesz + z tym środkowym gniazdem (REM).
2. Może miałeś na odwrót podpięte chinche.
avenger85
Wysłany: 07-06-2007, 15:09
+12 V podłączasz koniecznie z akumulatora zaś masę czyli - minus możesz podłączyć gdziekolwiek do szkieletu auta ... niebieski kabelek z radia łączysz a tym cieniutkim kabelkiem przy "czinczach" a drugi koniec wpinasz we wzmacniacz "rem" lub "remote"
dzieki temu kiedy włączysz radia włączy sie też wzmacniacz ....
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 07-06-2007, 15:28
1) fotka od lewej
plus, remote, minus i dalej do głośników
plus to plus, najlepiej prosto z akumulatora
remote, podlaczasz do radia, tak zeby radia jak bedzie sie wlaczalo to wzmacniacz tez.
Czasami w radiach jest wyjscie pod automatycznie wysuwana antene, to pod to tez mozesz podlaczyc. Jednak pownieneś mieć jakiś osobny kabele na piecyk - choć nie musisz ;)
minus tez warto podlaczyc pod aku, ale mozesz wziasc z karoseri. Tylko dobrze przykrec i oczysci styki i miejsce podlaczenia (zedrzyj farbe).
2) fotka
Pokrętła są zapewne od filtrów.
Te 4 wejscia (w 2 twoje zaznaczone) chinch są od podlaczenia audio z radyjka - lewa i prawa strona oraz przod i tyl. Widzę, że masz 4 kanałowy piecyk.
Dobrze podlacz kable od audio i dobrze podlacz glosniki. Uwazaj na mase i plus od glosnikow. Kazdy glosnik ma swój plus i minus.
Pamietaj o podlaczeniu tego remote. Inaczej piecyk Ci się nie włączy.
Jeżeli wszystko zrobisz ok to powinno grać.
slavol
Wysłany: 07-06-2007, 20:31
A jak cicho gra to podkręć gaina (regulacja czułości wejścia wzm.) masz dwa, osobno na tył i przód. I koniecznie ten dodatkowy kabelek z chinchami, w radiu do sterowania anteną a we wzmacniaczu do gn. rem (pomiędzy +12v a masą) bo jak wzmak nie będzie sterowany radiem klęknie Ci aku.
Stivi
Wysłany: 19-10-2007, 16:26
a jak zasilanie podpinac?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 20-10-2007, 07:02
Zasilanie nie jest trudno. Co do plusa, to zauważ, że w komorze silnika jak otworzysz maskę, po prawej stronie będziesz miał taki "rozdzielacz". Dochodzi tam główny plus, a z niego wychodzi kabel jeden do rozrusznika, jeden do puszki bezpieczników. Jeszcze jakieś tam kable wychodzą, ale już nie pamiętam jakie.
Wszystkie czerwone.
Otwierasz pokrywkę tej puszki i tam się łądnie wepniesz. Weź taką podkładkę oczkową, zarób kabel, jak ściśniesz kabel, to jeszcze go zalutuj. Na to śrubkę na klucz 10tke, dokręć i mas plusa ;)
Co do minusa, to ja zrobiłęm to tak. Podłączyłem się tam, gdzie kabel od minusa jest przykręcony do ramy auta.
Stivi
Wysłany: 21-10-2007, 09:43
widzialem na kilku fotkach iz wiekszosc ma zamontowanego wzmaka na tylnim siedzeniu tak jak na fotce ponizej :
Ale czy nie działa to tak jakby wzmacniacz dotykal karoserii ? Czy trzeba wtedy minus ciagnac od aku ?
Stilo 1.6 16v LPG
slavol
Wysłany: 21-10-2007, 10:33
Działa tak, ale nie powinno. Obudowa wzmacniacza powinna być odizolowana od masy samochodu. Może to skutkować zakłuceniami a nawet uszkodzeniem wzmacniacza. Masa powinna być podłączona do zacisku GDN i nigdzie więcej. Można do karoseri ale lepiej do minusa akumulatora, unikniemy wtedy problemów z pętla masy lub słabym stykiem na karoserii. I pamiętaj że "-" jest tak samo ważny jak "+" - takie same przekroje przewodów, koniecznie, i dobrane do długości i pobieranej mocy.
Stivi
Wysłany: 21-10-2007, 11:21
mase dam do karoserii tylko jak ktos ma to pokazcie gdzie macie wcisniete wzmacniacze bo nie mam pomyslu gdzie go umiescic :/
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 21-10-2007, 11:57
StiviHouse napisał/a:
przeważnie wszyscy mają z tyłu w bagażniku ,ja mam jak na zdjęciu wyżej umocowany ,tylko u mnie nie ma gołej blachy ,ja mam takim materiałem wykładzino podobnym całe tył tego oparcia zrobione :roll:
Stivi
Wysłany: 24-10-2007, 15:47
moze ktos wrzucic fotke ggdzie jest ta dziura przy pedale hamulca co tam moze zasilanie wzmaka przeprowadzic ??
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 24-10-2007, 22:18
nad pedałem, nie jestem pewien ale chyba idzie tamtedy linka od pedału gazu (za układem od ABS-u)
avenger85
Wysłany: 25-10-2007, 09:57
slavol napisał/a:
WOW skąd takie teorie że obudowa wzmaka nie może się stykać z masą auta ????
przecież cała obudowa wzmaka to też masa i wręcz POWINNA się stykać ze szkieletem auta...
ktoś ma jakieś wątpliwości to miernik w rączkę i sprawdzić zacisk GDN ( tam gdzie wpinamy masę ) jest połączony z cała obudową !!!
ok 20 cm nad pedałem hamulca znajduję się taka czarna zaślepka którą wykręcisz dużym krzyżakiem ...dziura przechodzi prosto do komory silnika i spokojnie pozwala na puszczenie grubego kabla
aaa i jeszcze jedna zaślepka która można puścić kabel znajduje się za skrzynką z bezpiecznikami .... tylko tu więcej roboty bo żeby wszystko sprawnie poszło trzeba odkręcić skrzynke z bezpiecznikami
** Dodano: 25-10-2007, 11:02 **
jeśli bardzo chcesz to mogę zrobić fotkę i wrzucić ale to dopiero dzisiaj wieczorem albo jutro
Fiat Tipo 2.0 8V
Stivi
Wysłany: 25-10-2007, 20:52
co do tej wypowiedzi ktora avenger nazwal 'teoria' tez bym sie wspieral. Pytalem sie juz dwoch osob na ten temat (takich co sie na tym znaja) i oni rownierz mi powiedzieli ze nic sie nnie moze stac.
Stilo 1.6 16v LPG
slavol
Wysłany: 25-10-2007, 21:34
avenger85, Bo widzisz co innego cytujesz ,na co inne odpowiadasz. Zauważ proszę drobne słowo "nie powinno" a nie "nie można". Zrozumiesz jak będziesz walczył z zakłóceniami ze wzmacniacza. A co do twojego twierdzenia że wręcz POWINNA się stykać z masą auta to gdzie jest śruba do takiego podłączenia? i po co zacisk GDN? i co z obudowami
malowanymi proszkowo? Miałem niejeden wzmacniacz w rękach i niejedną instrukcje i wiem co piszę. Obudowa wzmacniacza nie powinna być uziemiana.
Server uptime: 3 days
