jak zainstalowac wzmacniacz???
Stivi
Wysłany: 24-03-2008, 16:11
bylo o tym.. czytaj uwaznie :zolta:
avenger85 napisał/a:
ok 20 cm nad pedałem hamulca znajduję się taka czarna zaślepka którą wykręcisz dużym krzyżakiem ...dziura przechodzi prosto do komory silnika i spokojnie pozwala na puszczenie grubego kabla
aaa i jeszcze jedna zaślepka która można puścić kabel znajduje się za skrzynką z bezpiecznikami .... tylko tu więcej roboty bo żeby wszystko sprawnie poszło trzeba odkręcić skrzynke z bezpiecznikami
:evil:
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Hipolit
Wysłany: 25-03-2008, 11:04
Przepraszam ze nie doczytałem dzięki za pomoc :)
Wysłany: 01-02-2009, 12:08
Czy ktos zechcialby konkretnie i jednoznacznie wytlumaczyc jak najlepiej i ktoredy puscic kable do wzmacniacza, zasilajacy jak rozumiem powinien zaczynac sie przy akumulatorze. Wzmacniacz bedzie w bagazniku. Zdjecia bardzo mile widziane
:lol:
PEUGEOT???
Wysłany: 01-02-2009, 12:12
StiviHouse napisał/a:
pisario, czytamy ze zrozumieniem
a potem pod listwą plastikową przy podłodze i dojdziesz pod tylną kanapę a potem to już z górki
Wysłany: 01-02-2009, 12:23
Ewentualnie tak jak ja to zrobiłem (ktos z forum tez tak ma) kabel pusciłem koło błotnika, tam jest przeswit przez który spokojne kabel przejdze, potem przez góme łączącą drzwi z budą (bodajze kable jakies w niej są, od szyb itp.) a potem ta juz tak jak luki21, pisze pod listwą plastikową przy podłodze i dojdziesz pod tylną kanapę ;)
Wysłany: 01-02-2009, 13:29
Wybaczcie "noobowe" pytania. Zaczynam dopiero zabawe z Tipkiem. Czy ktorys z Was bylby tak dobry i zechcial mi dokladnie wytlumaczyc ktora to listwa i jak dostac sie pod nia (jak wlozyc kabel). Zdjecie mile widziane.. Bede bardzo zobowiazany :) :)
PEUGEOT???
Wysłany: 01-02-2009, 13:46
pisario, chodzi o plastikową listwę na progu podłogi. Jedna listwa przy drzwiach przednich, druga przy tylnych. Są przykręcane na wkręty, więc wystarczy ci krzyżak. Między przednią a tylną listwą jest jeszcze plastik osłaniający mechanizm pasów bezpieczeństwa i też chyba trzeba go unieść do góry (już nie pamiętam dokładnie. Plastik przy tylnych drzwiach kończy się pod kanapą, tak że rozprowadzisz przewód tak, że nie będzie widoczny :D
tymek
Wysłany: 04-02-2009, 20:49
akurat teraz tez montowałem wzmachol i nie wiem jak w tipku ale w temprze musiałem imbusem odkrecac tylna kanape i oparcie
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
Borzo
Wysłany: 04-03-2009, 07:40
W moim tipo niestety nie ma żadnej zaślepki, którą można wykręcić krzyżakiem, nad pedałem hamulca są 2 dziury przez, które idą 2 kable. Nie ma możliwości poprowadzenia tamtędy kabla...
Do skrzynki bezpieczników idzie masę kabli tylko, że także nie ma możliwości puszczenia tamtędy kabla.
Wciskałem do wielu dziur od komory silnika, też od strony wnętrza samochodu i nie przechodzi ten kabel, nie ma mowy...
Wysłany: 04-03-2009, 10:36
Borzo, nie możliwe! musi przejsc bo ja już wiele nowych kabli puszczałem i na wszystkie znalazłem dziury. Najlepiej wez sobie szprychę rowerową lub odpowiednio twardy drut żeby sie nie wygiął i jeszcze raz sprawdź.
Borzo
Wysłany: 05-03-2009, 07:35
Sprawa załatwiona, po prostu przykręciłem kabel do wzmacniacza w skrzynce bezpieczników przy głównym kablu plusa.
Zastanawia mnie jedynie to, że auto "kopie". Tak samo miałem przy tym samym sprzęcie w seacie ibizie. Czy to jest przez to, że podłączyłem minusa pod karoserie?
Wysłany: 06-03-2009, 10:00
Borzo, możesz miec słabą mase.
