głośnik
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 13:35   głośnik
Koledzy szybkie pytanko: trzeba odkrecac deske żeby wymienić lewy głośnik z przodu w Temprze czy wystarczy podhaczyć maskownice?
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 08-02-2009, 13:41
solidboy, wystarczy odkręcić maskownice głośników.
Wysłany: 08-02-2009, 13:43
JAM_BELFEGOR, w tipo tak w temprze trzeba ściągać deskę, przynajmniej u mnie.....
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 13:46
Bdm$ka napisał/a:
Dużo pracy czy tylko te pare imbusków? I czy przez przypadek nie poodłączam digitala, swiateł itp itd ;)
Wysłany: 08-02-2009, 13:55
solidboy, ja zrobiłem tak:
Najpierw wykręciłem 2 śrubki na imbus przy tym małym schowku pod włącznikiem licznika i halogenów, wyjąłem ten schowek i nawiew , potem odkręciłem te z podszybia śrubki i wyciągnąłem nawiewy środkowe (wciskane), potem lekko uchyliłem deskę i miałem dostęp do głośnika uważaj tylko na nawiewy bo ja u siebie wywaliłem przez przypadek z tych prowadnic i się zablokowały.
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 14:02
To chyba pojde po latwiznie i wytnę tą maskownicę, wymienie głośnik i przykleje. Dzięki :dlon:
Wysłany: 08-02-2009, 14:07
solidboy, ja próbowałem i tylko nabrudziłem sobie w środku, poza tym musiał byś dorobić jakieś mocowania bo niema tam za bardzo do czego kleić, mi wymiana tego głośnika zajęła 15 min, robiłem to z kumplem, on przytrzymał deskę a ja wykręcałem głośnik.
polansky
Wysłany: 08-02-2009, 14:08
solidboy napisał/a:
Chcesz taką partyzantkę robić :red_kartka: Jak Ci się nie chce wyciągać deski, bo za dużo roboty, to może lepiej poczekaj z wymianą głośnika jak Ci się zachce :lalala:
Pomijam to, że przy wycinaniu możesz sobie uszkodzić głośnik, albo którąś z wiązek, które gdzieś tam się plączą. No i najważniejsze, że nie wiem czym tam dojdziesz żeby to wyciąć?
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 14:13
polansky napisał/a:
Skutecznie mnie zniechęciłeś :)
Wysłany: 08-02-2009, 15:05
solidboy, trzeba zdjąć całą deskę.Ale przecież to jest chwilka.Odkręcanie imbusów to jakieś 2 minuty a potem kolejne 2 minuty na odkręcenie wkrętów.Potem tylko odczepienie przewodów i linki i to tyle.Założę się że wycięciem tej kratki tak szybko Ci nie pójdzie a za ten pomysł należy się :zolta: :!:
Wysłany: 09-02-2009, 17:48
O czym wy piszecie? Żeby wymienić w Temprze lewy głośnik przód nie trzeba wyjmować deski!!! W desce po d głośnikiem jest mały schowek a w jego głębi dwa wkręty. Wystarczy je wykręcić (reszta chyba na zatrzaskach) i można wysunąć ten plastik ze schowkiem. Za nim mamy już dostęp do głośnika i kolejne chyba dwie śruby, ażeby ramkę razem z głośnikiem wysunąć do siebie i wtedy odkręcamy dopiero głośnik. 5 minut roboty...
Wysłany: 09-02-2009, 20:20
Ciechu78, masz analoga?? My o dgt mówimy, ja u siebie nie miałem możliwości wyjęcia tej kratki.
Wysłany: 09-02-2009, 22:25
Bdm$ka, haha mam analoga, ale nikt nie sprecyzował, a szczególnie solidboy, że chodzi o deskę dgt :D No i kolejny + przemawia za analogiem :D Więcej schowków i łatwiejszy dostęp do głośników :D
matizz86
Wysłany: 16-02-2009, 10:01
ja u siebie zrobiłem tak samo. wymiana głosników z przodu zajeła mi jakieś 15 minut a dołozenie syków do słupków zajeło mi drugie 15 minut
tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N
Wysłany: 16-02-2009, 11:41
Bdm$ka napisał/a:
bo nie kratkę się wyciąga, tylko schowek, który jest połączony z lewym nawiewem. Odkręcasz dwa wkręty zaznaczone na czerwono i tą część zaznaczoną na zielono wysuwasz w kierunku "do siebie". W DGT prawdopodobnie będzie dodatkowo kostka dla przycisków których nie ma w analogu, lub same przyciski nadal zostaną w desce. Z tego co zauważyłem, ta część różni się tylko tymi przyciskami. A mocowanie jest takie samo.
Bdm$ka napisał/a:
czyli można to wykręcić w dgt :D ale zapewne nie zauważyłeś tego co opisałem dalej:
Ciechu78 napisał/a:
Wysłany: 16-02-2009, 13:54
Ciechu78, nie wiem jak u innych ale ja u siebie próbowałem i nie dało rady, straszny dostęp i nic nie chciało wyjść..... Poza tym wolałem nic nie psuć bo potem bym nie złożył :badgrin:
** Dodano: 16-02-2009, 13:58 **
teraz sobie przypomniałem, jeśli wykręcisz ten schowek to masz dostęp do głośnika ale tylko od spodu? więc jak mamy go wykręcić?? Albo może ja miałem jakiś inny głośnik lub u mnie jest coś więcej za tym schowkiem co utrudnia mi dostęp?? Będę wykręcał ten schowek żeby nawiewy naprawić to zrobię zdjęcie :)
Wysłany: 18-02-2009, 11:49
Bdm$ka, jutro zrobię manuala z rana jak to wykręcić, to porównasz ze swoim :D Ale myślę, że coś przeoczyłeś :D
** Dodano: 18-02-2009, 11:49 **
Na wstępie wykręcamy dwa wkręty umieszczone w głębi schowka. Podważamy płaskim śrubokrętem panel u góry i u dołu (są tam zatrzaski). Ale nie ma większego problemu z wyjęciem całego panelu.
Po wyjęciu panelu mamy widok na głośnik. Jest on w oprawce która przykręcona jest do deski dwoma wkrętami.
Po wyjęciu oprawki możemy przystąpić do demontażu głośnika :D
I wcale nie trzeba ściągać całej deski. Z zegarkiem w ręku dojście do głośnika zajęło mi 2 minuty i 20 sekund :D
Wysłany: 18-02-2009, 11:56
Ciechu78, muszę przyznać że tego sposobu nie znałem :D ,ile ja się tej :cenuzra: naściągałem :P
Wysłany: 18-02-2009, 12:00
grabarz, ja doszedłem do tego przez przypadek :D Chciałem sprawdzić dlaczego nie działa mi nawiew na boczną szybę i wtedy zauważyłem tą ramkę przykręcaną do deski. No i od razu wymieniłem głośniki :D
Wysłany: 18-02-2009, 14:18
Ciechu78, No i teraz wszystko jasne u mnie po wyciągnięciu ramki zaznaczonej na zielono
Element zaznaczony na czerwono zostaje, nie wiem jak inni ale ja miałem problem z rozłożeniem i rozpięciem wszystkiego.....
Wysłany: 18-02-2009, 15:06
Bdm$ka napisał/a:
i tu się zgodzę ja mam tam przełączniki od DGT i włącznik halogenów :D
Server uptime: 3 days
