Dziwne problemy |
Achim
Pomógł: 1 raz Wiek: 29 Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 122 Skąd: Katowice
Wysłany: 14-01-2011, 16:50 Dziwne problemy
Witam posiadam FIATa Tipo 14 i.e a więc jakieś trzy tygodnie temu rano wyjeżdżałem autem do sklepu było -9 stopni podczas włączania silnika coś zaśmierdziało przejechałem ledwie 500 metrów i nagle silnik zgasł zjechałem na pobocze zatrzymałem sie i chce odpalić rozrusznik kręci kręci ale nie odpala pod maska wszystko ok więc poczekałem pare minut znowu chce odpalic kręci kręci i zaskoczyło jade dalej i po 300m popatrzałem na temperature silnika 110 stopni!!! ale jakoś dojechałem na stacje patrze pod korek od zbiorniczka chłodnicy a tu sucho wlałem 4 litry płynu instalacja sie zalała a zbiorniczek nadal suchy dojechałem do domu temperatura była taka jak zwykle czyli 90C nie opisywałbym tej sytuacji żeby sie pochwalić otóż problem jest w tym że dzisiaj wracam z pracy znowu dostał temperatury i zgasł wróciłem sie do roboty i włałem mu 4 litry wody byle do domu dojechać jade do centrum do stacji diagnostycznej podnieśli Tipka wylali tą wode sprawdzili chłodnice nic nie cieknie odpowietrzyli i dolali płynu i teraz moje pytanie jakim cudem wszystko jest ok skoro w 3 tygodnie wyparowały 4 litry płynu z instalacji kojlejne pytanie dlaczego silnik sie wyłączył a dokładnie co go wyłączyło jakby tak policzyc to auto zgasło mi 5 razy przez ten czas czyli dzisiaj i 29.12 Prosze o szybką odpowiedź bo z Tipkiem jest chyba źle martwie się o uszczelke głowicy czy to nie jej wina
** Dodano: 14-01-2011, 20:38 **
Właśnie sprawdziłem Borygo który mi wlali 6 godzin temu ulotnił sie a przejechałem tylko kilometr jak zostawiałem auto pod blokiem to wszystko było ok |
_________________ /F/i/A/T/ Tipo 1.4i.e. 71KM-czeka na lepsze czasy
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120KM-daily |
Wysłany: 14-01-2011, 23:21
| pewnie uszczelka. Nie dymi na biało jakoś strasznie ? |
lynx
Wysłany: 14-01-2011, 23:24
| Uzupełnij płyn, odpal auto i obserwuj pod maską czy nigdzie nie cieknie. Takie ilości wyciekającego płynu muszą byc zauważalne. Jeżeli nigdzie nie wycieka (np pompa wody) to trzeba ściągnąc glowicę i sprawdzic co i jak. Chyba że masz gaz to może byc jesze coś z parownikiem. |
Darek91
Wiek: 34 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 15-01-2011, 21:32
| lynx napisał/a: | | Chyba że masz gaz to może byc jesze coś z parownikiem. |
Jak by mial gaz to by mu samochód bez wody praktycznie nie jechal.Chyba ze na wysokich obrotach,ale tez slabo..Przynajmniej ja tak mam |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 15-01-2011, 21:39
| odpal niech ktoś Ci przegazuje, zobacz czy nie leci płyn z tłumnika, tam może byś fontanna płynu, to będzie przejaw uszczelki do wymiany, raczej pękniety blok to nie będzie |
Achim
Wysłany: 16-01-2011, 09:40
Darek91, Na szczęscie nie mam gazu Sprawdzałem te spaliny ale kopci tak jak zawsze więc to nie uszczelka (oby) zaraz ide popatrzec czy to nie pompa wody albo coś innego i doleje plynu zobaczymy |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-02-2011, 09:20
| też tak miałem. Powodem czegoś takiego był pęknięty zaworek na nagrzewnicy i cały płyn znalazłem w środku pod gumowym dywanikiem kierowcy. Więc proponuję abyś się zorientował czy w okolicy nagrzewnicy masz suche wykładziny i czy pod nogami (kierowcy i pasażera) pod dywanikami też masz sucho. |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 23-02-2011, 10:30
| Darek91 napisał/a: |
bez wody parownik by zamarzł i nie odpalił by w ogóle. |
Wysłany: 23-02-2011, 14:02
Dokładnie sprawdź czy nie spieprza Ci pod dywanik kierowcy.
Jeżeli to nie daje efektów - sprawdź pompę. Gdy łożysko w pompie siada woda może przedostawać się przez łożysko i ucieka na zewnątrz. Popatrz dobrze przy pompie czy nie jest mokra.
Ogólnie silnik dobrze odpala i jeździ? |
palidzojnt221
Wysłany: 23-02-2011, 15:19
sprawdz tez pompę wody bo ona też może być winna
o sory nie doczytałem posta wyżej, |
