ABS |
mottle
Wiek: 47 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 7 Skąd: Łódź
Wysłany: 19-07-2006, 19:35 ABS
| Zaświeciła mi się dzisiaj kontrolka od ABS jaka może być tego przyczyna ? |
Wysłany: 19-07-2006, 21:44
| Zabrudzone czujniki, zabrudzone "zebatki" na piastach koła lub tarczy. Przerwany gdzieś kabelm lub nie łączący dobrze. |
Wysłany: 15-08-2006, 16:53
uszkodzeie ABSu
a na poważnie to najczęściej rzeczywiście kabelek/wtyczka brudne/przerwane...
gorzej jak czujnik w ogóle nic nie informuje potem bo Ci ABS będzie blokował koła i nici z niego; |
MiKuS
Wysłany: 16-08-2006, 08:05
Mi tez nieraz sie zapala kontrolka ABS-u i zużyia klocków a ani ABS-u nie mam ani klocków z kablami :haha: |
marcin_m
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 139 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-08-2006, 19:54
| A to dobre. Ja mam ABS od kupna nie miałem czsu dojść z nim do ładu, też świeci i nie działa. |
_________________ był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01' |
mac
Wiek: 52 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-10-2006, 17:24
Czy czujnik ABS można kupic bez problemu?
Został uszkodzony mechanicznie przy wymianie amortyzatorów... |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
Wysłany: 15-10-2006, 10:11
| Mikus, jak Ci się zapala ta od klocków - tam to działa na zasadzie jakiegoś może tranzystorka czy czegokolwiek podobnego... w każdym razie na kablu jak się pojawi masa - znaczy kablem, który ma iść do czujników w klockach, dotkniesz nim masy - to wtedy zamykasz obwodzik i świeci kontr. od klocków; 'czujniki' w klockach to też drutki wtopione w kolcek i podłączone do tego w/w kabla; klocek się zetrze i dojdzie do drutka to zwiera do go masy i świeci; możliwe, że kabel do 'czujników klockowych' Ci gdzieś dynda pod maską i zwiera do masy albo izolacja mu pękła i zwiera albo w samej desce Ci gdzieś zwiera, stąd świeci; |
MiKuS
Wysłany: 16-10-2006, 14:02
no możliwe, tylko pod maska juz prowadziłem poszukiwania takowego kabelka, i nic "niepotrzebnego" nie było, bo pierw chciałem załozyć klocki z kablami, ale ostatnio ta kontrolka ucichła, tylko ABS mi nieraz mrugnie jak wjade w dziure, albo krzywo stoje (na wzniesieniu). Taka natura Fiata |
Wes27
Wiek: 48 Dołączył: 25 Sie 2006 Posty: 15 Skąd: Nowa Ruda
Wysłany: 16-10-2006, 18:49
witam
mam tez problem z ABS jest lato działa bez zatrzezen ale jak jest zima to sie zaswieca kontrolka i przestaje działac. przychodzi komus do głowy co moze byc przyczyna tego? |
POPEY
Wiek: 52 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 33 Skąd: busko zdroj
Wysłany: 18-10-2006, 13:44
| Czy dzialanie ABSu moze byc polaczone w jakis sposob z czujnikami zuzycia klockow? bo w alfie podobno tak jest ze jak sa zuzyte klocki i czujnik juz masuje do tarczy to odlacza ABS moze w fiatku jest to samo? ja nie moge znalezc kostki diagnostycznej ABSu i potrzebuje schemat albo info. gdzie ona jest TIPO 2.0 16v 92r |
Ninja
Wysłany: 18-10-2006, 14:06
hmmm za dużo koksu wcinasz?
ABS - Absolutny Brak Szyji |
www.budowork.pl |
POPEY
Wysłany: 19-10-2006, 16:16
| Jak babcie lubie mowil mi to mechanik ktory juz dwa dni robocze bawil sie z moim ABSem |
