Wymiana filtra powietrza + rury...
kris_ldz
Wysłany: 16-02-2008, 11:20   Wymiana filtra powietrza + rury...
Siemanko!
Wymieniłem wczoraj filtr powietrza i rurę doprowadzającą powietrze z filtra do silnika, po czym zauważyłem, że na gazie mi zaczął silnik szaleć... Czy jest to przyczyną wcześniej wymienionych czynności?
I jeszcze jedno na dyszy na którą naciąga się tą rurę są 2 dziury, których nie da się zakryć, czy oznacza to że tak czy siak bierze powietrze z zewnątrz?
powoli do przodu... -->
Wysłany: 16-02-2008, 11:23
Instalacje masz podciśnieniowa na mikserze, wiec zmiana filtra powietrza wiąże się z ponowna regulacją instalacji LPG, niestety takie już uroki miksera.
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 16-02-2008, 15:45
Wymiana filtra i rury zapewne są przyczynami nie regularnej pracy silnika. Jak kolega mówi ponowna regulacja pomoże. Zdziwiły mnie jednak te dziurki... gdzie one są? Ja mam mikser i nic takiego nie widzę u siebie. A swoją drogą lewe powietrze dostające się do układu dolotowego może spowodować zły skład mieszanki i nie prawidłowa pracę silnika.
Wysłany: 16-02-2008, 16:17
Jeśli dostaje się pomiędzy mikserem a przepustnicą to owszem ...
