Wymiana filtra powietrza + rury... |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 16-02-2008, 11:20 Wymiana filtra powietrza + rury...
Siemanko!
Wymieniłem wczoraj filtr powietrza i rurę doprowadzającą powietrze z filtra do silnika, po czym zauważyłem, że na gazie mi zaczął silnik szaleć... Czy jest to przyczyną wcześniej wymienionych czynności?
I jeszcze jedno na dyszy na którą naciąga się tą rurę są 2 dziury, których nie da się zakryć, czy oznacza to że tak czy siak bierze powietrze z zewnątrz? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 16-02-2008, 11:23
Instalacje masz podciśnieniowa na mikserze, wiec zmiana filtra powietrza wiąże się z ponowna regulacją instalacji LPG, niestety takie już uroki miksera.
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 16-02-2008, 15:45
| Wymiana filtra i rury zapewne są przyczynami nie regularnej pracy silnika. Jak kolega mówi ponowna regulacja pomoże. Zdziwiły mnie jednak te dziurki... gdzie one są? Ja mam mikser i nic takiego nie widzę u siebie. A swoją drogą lewe powietrze dostające się do układu dolotowego może spowodować zły skład mieszanki i nie prawidłowa pracę silnika. |
Wysłany: 16-02-2008, 16:17
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | A swoją drogą lewe powietrze dostające się do układu dolotowego może spowodować zły skład mieszanki i nie prawidłowa pracę silnika. |
Jeśli dostaje się pomiędzy mikserem a przepustnicą to owszem ... |
