PILNE REGENERACJA ROZRUSZNIKA
RobertWroc
Wysłany: 29-03-2006, 23:43   PILNE REGENERACJA ROZRUSZNIKA
siadł mi bendiks w rozruszniku, muszę pilnie go zregenerować dodam że jest to kolejny kupiony używany, mam już w d... to g...ściągane ze szrotów niemieckich ale zapalanie to koszmar więc może ktoś wie jak i gdzie zregenerować to dziadostwo lub też wymienić sam bendiks albo może inne pomysły?
Dodam że rorusznik tenw geście rozpaczy złożyłem z dwuch niesprawnych pierwszy robił zwarcie na cewce elrktro magnesu drugi miał sprawny elektromagnes ale wyj.. wirnik. Chciałem przełożc tylko elektromagnes ale pomimo ze numery i typ take same ...elektromagnesy różne jeden cieńki i długi o długim skoku tej zębatki ,drugi krótszy ale grubszy o krótkim skoku.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
picek
Wysłany: 29-03-2006, 23:59
Dzwoń do Jacacenty.Z tego co widzę to chyba ma wszystko.{pewnie ma kompletny]
Audi
Tomilee
Wysłany: 08-04-2006, 07:53
To co ci siadło bendiks czy elektromagnes?
Bo bendiks to jest koło zembate nakońcu rozrusznika które zazembia się z wieńcem zembatym koła zamachowego, a elektromagnes to ustrojstwo które bendiksa wypycha do przodu.
Tipo 1.8 GT
superas
Wysłany: 08-04-2006, 19:30   PILNE REGENERACJA ROZRUSZNIKA
Siemanko.ostatnio regenerowałem rozrusznik sam .Jeśli poszedl ci bendiks , to miałbyś objaw tak jakbyś włączył wiertarkę przy odpaleniu kluczykiem.Bendiksów są 4 rodzaje zależy jaki masz Magneti-Moreli czy bosha .Sam naprawisz nic skomplikowanego.Koszt to 48 za kompletny bendix - ja miałem Magnetiego.Pozdrawiam
Zbyniu
Wysłany: 09-04-2006, 13:17
W zasadzie nie ma tu co regenerować - jeśli bendiks puszcza to się go wymienia i już (ja mam rozrusznik M-M i bendiks pasuje od któregoś Punto). Koszt ~50 zł + robota. U mnie objawy były takie, że jak się robiło zimniej to od czasu do czasu po przekręceniu kluczyka albo wirnik wył ale silnikiem nie kręcił albo był dźwięka jakby jakaś grzechotka była w ruchu i silnik teżnie drgnął. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Natomiast z elektromagnesem póki co odpukać nie miałem kłopotów.
Pozdr,
Zbyszrk
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
