bogata mieszanka
szymon18a
Wysłany: 13-01-2008, 18:53   bogata mieszanka
Jak ustawić skład mieszanki w silniku 1.8 835c2.000.Chodzi o to że auto "pobiera z baku" około 16 litrow Pb.Ale wszystkiego chyba nie spala bo strasznie śmierdzi z wydechu benzyną i lekko strzela z wydechu.
Wysłany: 13-01-2008, 18:57   Re: bogata mieszanka
szymon18a napisał/a:
Na początek do sprawdzenia:
- sonda lambda
- czujnik położenia przepustnicy
- Map
- czujnik temperatury silnika od ecu benzyny - niebieski dwupinowy..
zetor
Wysłany: 13-01-2008, 19:21
najlepiej pojedź do warsztatu na sprawdzenie błędów kompa
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
szymon18a
Wysłany: 13-01-2008, 19:32
A kolega mógłby jeszcze napisać jak sprawdzić sondę i te czujniki?
Tipo 1.8 ie(835c2.000)
zetor
Wysłany: 13-01-2008, 19:46
szymon18a
Czujniki możesz sprawdzić zwykłym miernikiem, użyj szukajki, znajdziesz materiały na ten temat. W dziale Download są parametry czujników. Natomiast sondę niestety albo poprzez program z interfejsu gazowego albo podłączyć ją do oscyloskopu (zwykły miernik nie jest w stanie dać poprawnych odczytów).
szymon18a
Wysłany: 13-01-2008, 20:11
Dzięki za odpowiedzi.Gdybym miał kase to oczywiście pojechałbym na sprawdzenie/odczyt błędów kompa.Mogę te czujniki sprawdzać na aucie?czy muszę je wykręcać?W aso chcą 135 złotych więc trochę sporo.Nie mogę pobrać nic z download:/
