bogata mieszanka |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 13-01-2008, 18:53 bogata mieszanka
| Jak ustawić skład mieszanki w silniku 1.8 835c2.000.Chodzi o to że auto "pobiera z baku" około 16 litrow Pb.Ale wszystkiego chyba nie spala bo strasznie śmierdzi z wydechu benzyną i lekko strzela z wydechu. |
Wysłany: 13-01-2008, 18:57 Re: bogata mieszanka
| szymon18a napisał/a: | | Jak ustawić skład mieszanki w silniku 1.8 835c2.000.Chodzi o to że auto "pobiera z baku" około 16 litrow Pb.Ale wszystkiego chyba nie spala bo strasznie śmierdzi z wydechu benzyną i lekko strzela z wydechu. |
Na początek do sprawdzenia:
- sonda lambda
- czujnik położenia przepustnicy
- Map
- czujnik temperatury silnika od ecu benzyny - niebieski dwupinowy.. |
zetor
Wiek: 49 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 96 Skąd: Lębork
Wysłany: 13-01-2008, 19:21
| najlepiej pojedź do warsztatu na sprawdzenie błędów kompa |
_________________ Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm |
szymon18a
Wysłany: 13-01-2008, 19:32
| A kolega mógłby jeszcze napisać jak sprawdzić sondę i te czujniki? |
_________________ Tipo 1.8 ie(835c2.000) |
zetor
Wysłany: 13-01-2008, 19:46
szymon18a
Czujniki możesz sprawdzić zwykłym miernikiem, użyj szukajki, znajdziesz materiały na ten temat. W dziale Download są parametry czujników. Natomiast sondę niestety albo poprzez program z interfejsu gazowego albo podłączyć ją do oscyloskopu (zwykły miernik nie jest w stanie dać poprawnych odczytów). |
szymon18a
Wysłany: 13-01-2008, 20:11
| Dzięki za odpowiedzi.Gdybym miał kase to oczywiście pojechałbym na sprawdzenie/odczyt błędów kompa.Mogę te czujniki sprawdzać na aucie?czy muszę je wykręcać?W aso chcą 135 złotych więc trochę sporo.Nie mogę pobrać nic z download:/ |
