Wzór reperaturki progów Tipo 3D |
RetX
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 28 Sty 2015 Posty: 56 Skąd: Łódź
Wysłany: 13-11-2015, 00:27 Wzór reperaturki progów Tipo 3D
Witam, mam zamiar zrobić progi w Tipolocie 3D, ale nigdzie nie idzie zdobyć reperaturki do tego. Wiem, że są ludzie którzy dorabiają na podstawie rysunku technicznego i właśnie mam pytanie. Ktoś, coś względem reperaturki progów do Fiata Tipo 3D?
Ewentualnie myślałem żeby wziąc kawałek drutu, podnieść auto, odgiąć pod kształt progu i dać komuś taki cud techniki jako wzór, myślicie, że to dobry pomysł? |
_________________ ---------------------------------------------------------------
Mam nowe 'stare' Tipo! 1.6ie Suite z klimą <3 |
Pomógł: 39 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1421 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 13-11-2015, 09:35
RetX, ja gdzieś 50cm progu giąłem i klepałem z blachy 1mm. Zawsze można kupić próg od 5d i zrobić przeszczep na wysokości zagięcia dokąd sięga konserwacja na boku progu |
Fiat Marea 1.9 jtd |
RetX
Wysłany: 13-11-2015, 20:26
Dzięki za odpowiedź, właśnie tak będzie to robione, to jest najprostsza możliwa droga żeby przerobić próg z 5D. Napisałem, bo miałem też gdzieś w głębi duszy nadzieję, że ktoś może ma patent na gotową reperaturkę :-D
Problem solved |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 13-11-2015, 22:28
prosta operacja,sam z blachy sobie możesz to ogarnąć,najlepiej z 0.8 bo fajnie sie wygina.Tipo ma prosty próg,bez zaokrągleń itd
** Dodano: 13-11-2015, 22:30 **
w 3d najlepiej dorobić to dzieląc to na 2 czesci,na forum były już fotki(brat chyba dodawał STIVIhouse)
** Dodano: 13-11-2015, 22:37 **
te nowe progi to lipa fest,ciniutka chińska blacha. |
RetX
Wysłany: 14-11-2015, 14:25
Niby tak, ale przy samym końcu progu, przy tylnim kole po obu stronach wyczulem jakies specyficzne złobienie w litere U. Coś na ten kształt, patrzą na próg od dołu (tylne koła na górze):
_
U
Dlatego zacząłem się zastanawiać czy to aby na pewno dobry pomysł tak samemu to doginać, bo tamtego fragmentu nie powtórzę. Chyba, że to po prostu efekt rdzy był...
Natomiast z ta jakością blachy reperaturek trochę mnie zasmuciłeś... Ale jak dobrze zabezpieczę to chyba będzie luz, a no i masa spadnie, przyśpieszenie wzrośnie |
