pytanko |
kogutkowy78
Wiek: 48 Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 55 Skąd: Wojkowice
Wysłany: 30-05-2008, 14:02 pytanko
jakie są objawy padania pompy paliwa? Bo u mnie jest tak:
1. na wolnych obrotach i delikatnym dodawaniu gazu auto zachowuje sie normalnie.
2. jak mu dam troszke energiczniej gazu to go dławi i jak ujme to pracuje rowno.
3. problem z odpaleniem tzn zapala na sekunde i gasnie i tak kilka razy.
4. jak zdjalem waz od wtrysku to paliwo lalo sie (tak jakby bylo male cisnienie) a popobno na tryskac z weza (czyli ma byc pompowane pod cisnieniem)
Acha i jeszcze jedno.
jak stoje to ladnie sie na obroty wkreca (do 6000)sprawdzalem, a w czasie jazdy to od 4000 w wzwyz wskazowka obrotka skacze dziwnie o jakies 500 obrptow i zaraz wraca. |
_________________ Co oznacza skrót TIPO?? Tania I Pewna Osobówka
TIPO 1.4i.e. Silnik 160A1.046 |
Wysłany: 30-05-2008, 15:17
| kogutkowy78, zajrzyj do baku i pooglądaj węże które są w środku, może zrobiło Ci się jużsito i pompa pracuje normalnie, ale tylko miesza paliwo w baku zamiast pompować do wtryskiwacza |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 01-06-2008, 10:36
Warto sprawdzic takze filtr paliwa. A co do tego lania to pojecie względne. Tu masz dane pompy
maksymalne ciśnienie na pompie: 2,5 bara
ciśnienie w układzie: 1,0 - 1,2 bara
Pompa powinna w ciagu 30s przelac ok. 0,6 litra |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
Wysłany: 01-06-2008, 10:43
| kogutkowy78, ja stawiam na filterek paliwa. A może zatankowałeś jakies felerne paliwko? |
Wysłany: 01-06-2008, 17:15
Czasami potrafią się też w przewodach osadzić brudy. Co prawda smok ma wstępny filtr, ale warto to sprawdzić.
Najlepiej to wymień filt paliwa na początek.
Jak nie będzie poprawy to wyjmij pompę i zobacz jak to tam wygląda.
Możesz wziąść sprężarkę i przedmuchać przewody.
A paliwo powinno energicznie lecieć. |
