Plastikowe odgłosy
Nowakwloc
Wysłany: 28-07-2010, 10:39   Plastikowe odgłosy
Witam wszystkich.Mam problem z plastikami w środku Tipka.Jak sie jedzie po dziurach lub nie równościach dość głośno je słychać.Ma może ktoś radę na to żeby tego uniknąć?
Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth :)
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! :)
Sucre79
Wysłany: 28-07-2010, 18:18
rozebrać i złożyć od nowa.
U mnie pomogło. Znalazłem wiele poluzowanych śrub podczas rozbierania. Po ponownym dokreceniu i wymianie zużytych zaczepów problem zniknął.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 28-07-2010, 19:25
ewentualnie popsikaj wd 40 skrzypiące szpary
Wysłany: 28-07-2010, 19:46
To pomoże tylko na krótko. Niestety fiaty mają to do siebie że lubią poskrzypieć plastiki. Trzeba rozkręcić, co się da wymienić, mocno skręcić ewentualnie podłożyć jakąś gumkę albo gąbkę w miarę niewidoczny sposób ;)
Wysłany: 28-07-2010, 20:32
meter30 napisał/a:
nie tylko fiaty ;) wejdź na forum Passata B5 :) )) użytkownicy sa zachwyceni tym modelem jego bezawaryjnością i "bezawaryjnością" ich aluminiowych zawieszeń, ale każdy narzeka na plastiki w szmelcvagenach
ja proponuję posprawdzać wszystkie połączenia i każdego wkręta wykręcić i podłożyć małą podkładkę sprężynującą albo jakąś gumową i będzie gitarka ;)
pzdr
Nowakwloc
Wysłany: 30-07-2010, 16:53
To lecę po dokręcać wszystko może pomoże;p
Wysłany: 30-07-2010, 17:13
Nowakwloc napisał/a:
:D ale nie zapomnij przykręcić, co prawda jak odkręcisz i wyciągniesz to pukać nie będzie :D ale zdaje sie że nie o to chodzi :P
Wysłany: 30-07-2010, 20:53
Ktoś tam kiedys sklejal wszystko silikonem :)
PEUGEOT???
Nowakwloc
Wysłany: 31-07-2010, 02:54
Zrobiłem tak jak napisaliście skręciłem wszystkie plastiki na nowo i jest o wiele lepiej a o sylikonie nawet nie pomyślałem :lol: :lol: :lol:
Dzięki!!!;p 5!
Xingham
Wysłany: 01-08-2010, 18:07
Nowakwloc, Nie martw się :) za tydzień znowu będzie głośno :P To pierwsze wrażenie jest, że jest lepiej. Jak zmieniłem Tipo na Forda Escorta to jak było w nim cicho to niebo normalnie :) Po miesiącu już nie mogłem wytrzymać. A po 4 miesiącach jeżdzę taki rozdrażniony jak w Tipo. Ja bym spróbował jednak z silikonem. Albo chociaż te podkładki sprężynujące. Odkręcenie i przykręcenie to efekt tymczasowy ;)
Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz
Nowakwloc
Wysłany: 02-08-2010, 15:01
W sumie masz rację, a można zakupić matę wygłuszającą i po docinać odpowiednio do kształtu plastiku???
VEndriuV
Wysłany: 02-08-2010, 16:42
lepiej poskręcać na nowo, lecz dać nowe śrubki, zaczepy itd. a pomiędzy plastiki dać jakas gume typu dętka to nie bedą tarły o siebie i się mocniej ścisną.
Xingham
Wysłany: 03-08-2010, 09:40
VEndriuV napisał/a:
gume typu dętka
a nie będzie wtedy piszczeć trochę? albo tak trzeć? Guma trąca o plastik też jak się przysłuchasz wydaje nie miłe odgłosy :P
VEndriuV
Wysłany: 03-08-2010, 09:49
ja dawałem dosć grubą gume dokładnie nie pamiętam co to było i było ok. No dętka może nie jest aż taka gruba ale przy mocnym ścisku plastików powinno być ok.
Server uptime: 9 days
