Ubytki płynu chłodniczego. |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 11-11-2007, 15:23 Ubytki płynu chłodniczego.
Czytałem posty na temat płynu chłodniczego a konkretnie jego ubytków i tak:
- zawór nagrzewnicy - odpada
- dziurawa chłodnica - odpada
- uszczelka pod głowicą - odpada
- nieszczelne, sparciałe węże - odpadają
- nieszczelności przy reduktorze LPG - odpadają
a jednak ten ch...rny płyn chłodniczy znika. Nie w jakim zastraszającym tempie ale ubywa zauważalnie jakieś 0,5l/3000km. Co to może być. Czy to, że płyn nie był wymieniany od niepamiętnych czasów może mieć znaczenie (pomijając że przy dolewkach praktycznie sam się wymienia ). |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
Wysłany: 11-11-2007, 15:30
| może masz problemy pompą wody |
look.toronto
Wysłany: 11-11-2007, 16:16
| Pompa wody przy wymianie paska, naprawie uszczelniaczy i alternatora sprawdzana. Wszystko było ok. |
Gość -
LPG Tomasetto |
Wysłany: 11-11-2007, 16:22
| a na chlodnice lookal w jakim jest stanie i jak wyglada? |
look.toronto
Wysłany: 11-11-2007, 16:30
| Wim, że na oko to chłop w szpitalu umarł, ale chłodnica raczej też ok. trochę owadów poprzyklejanych ale po za tym żadnych dziur i wycieków z chłodnicy nie ma |
Gość -
LPG Tomasetto |
Wysłany: 11-11-2007, 17:06
u mnie rozlala sie chlodnica pod obudowa wentylatora i bylo to dopiero dobrze widoczne po sciagnieciu wentyla
** Dodano: 11-11-2007, 17:07 **
auto gdzies w garazu stawiasz? nie widac zadnych wyciekow po nocy? |
Wysłany: 12-11-2007, 09:50
| opti napisał/a: | | auto gdzies w garazu stawiasz? nie widac zadnych wyciekow po nocy? |
0,5l/3000km to raczej plam nie będzie bo zdąży odparować zanim kapnie.
Ja proponuje jeszcze dokładnie posprawdzać połaczenia, może gdzieś pod którąś opaską sobie powoli poci. |
JCB 3CX Contraktor |
look.toronto
Wysłany: 17-11-2007, 14:50
| Hipo napisał/a: | | Ja proponuje jeszcze dokładnie posprawdzać połaczenia, może gdzieś pod którąś opaską sobie powoli poci. |
I tu był pies pogrzebany Ciekło spod opaski przy trójniku od gazu przy wejściu z komory silnika do nagrzewnicy. Tylko dziwne zjawisko bo tylko jak płyn był zimny. Przy rozgrzanym silniku było tam suchutko. Może to przez to że jak płyn zimny to wąż twardy i dziurka się powiększała. Ale już po problemie. |
Gość -
LPG Tomasetto |
Wysłany: 17-11-2007, 14:57
| Wąż zimny jest twardy, jak sie rozgrzeje jet miekki i sie dopasowuje - masz racje. |
maniutek
Wysłany: 18-01-2008, 18:16
| Panowie, a ja mam pytanie, gdzies ucieka mi plyn chlodniczy i tak jak kolega wsszystko mam ok, wiec przypuszczam ze to moze byc pompa wody, tylko teraz pytanie, czy to jakos slychac czy tez widac ze pompa sie konczy? czy tez po prostu podejde do samochodu i zobacze jedna wielka plame od razu? czy tez w innym przypadku podczas jazdy sie pompa zatrzyma? jak to wyglada? i tak z ciekawosci ile pi razy oko kosztuje pompa wody? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 20-01-2008, 21:50
| maniutek napisał/a: | | czy to jakos slychac czy tez widac ze pompa sie konczy? czy tez po prostu podejde do samochodu i zobacze jedna wielka plame od razu? czy tez w innym przypadku podczas jazdy sie pompa zatrzyma? jak to wyglada? i tak z ciekawosci ile pi razy oko kosztuje pompa wody? |
Czasami pompa zaczyna odzywać sie wydając jakieś szmery, czasem jest cicha aż do śmierci, padanie tego elementu zaś może odbywać się stopniowo ( poci się, małe ubytki) a równie dobrze może byc tak jak piszesz czyli nagle plama i koniec jazdy. Zatrzymanie się pompy w czasie jazdy to raczej musiałby być już jakiś wielki niefart i to raczej się rzadko zdarza chociaż nie można wykluczyć całkowicie takiej możliwości. Koszt pompy w zalezności od silnika i producenta to coś w granicach 100-250zł. |
maniutek
Wysłany: 20-01-2008, 21:52
| Hipo napisał/a: | | maniutek napisał/a: | | czy to jakos slychac czy tez widac ze pompa sie konczy? czy tez po prostu podejde do samochodu i zobacze jedna wielka plame od razu? czy tez w innym przypadku podczas jazdy sie pompa zatrzyma? jak to wyglada? i tak z ciekawosci ile pi razy oko kosztuje pompa wody? |
rozumiem, a do 1,6 na gazniku? 93 rok? |
Wysłany: 20-01-2008, 21:56
| Cytat: | | rozumiem, a do 1,6 na gazniku? 93 rok? |
Myślę że tutaj będzie coś w okolicach 100zł. |
maniutek
Wysłany: 20-01-2008, 21:58
| Hipo napisał/a: | | Cytat: | | rozumiem, a do 1,6 na gazniku? 93 rok? |
kurde, skad te roznice? do punta II kosztowala 28 zl...:/ a do tempry juz 100zl...ah...ale dziekuje Hipo za informacje:) pozdrawiam |
Wysłany: 20-01-2008, 22:02
| maniutek napisał/a: | | kurde, skad te roznice? do punta II kosztowala 28 zl...:/ a do tempry juz 100zl...ah...ale dziekuje Hipo za informacje:) pozdrawiam |
Strzelam kolego benzyna to nie moja specjalność wiem że do 1,9TD opti załatwiej jednemu koledze z forum to wyszło coś 280zł, ale diesel ma pompe żeliwną no i dość sporą więc to inna bajka. Z tego co widze to teraz na allegro są dwie nowe po 40zł tylko że nie pisze do jakiego silnika. |
Wysłany: 21-01-2008, 12:49
| maniutek napisał/a: | | rozumiem, a do 1,6 na gazniku? 93 rok? |
Jakieś dwa miesiące temu zmieniałem pompę wodną u siebie i płaciłem 120zł.Kolo pasowe na pasek klinowy i wielorowkowy.
maniutek
Wysłany: 21-01-2008, 16:41
| ZielonyTBG napisał/a: | | maniutek napisał/a: | | rozumiem, a do 1,6 na gazniku? 93 rok? |
[url=http://forum.tempra....955.jpg]Obrazek[/url] |
dziekuje za odpowiedz |
