Płyn chłodzący znika
Tempra1993
Wysłany: 29-11-2007, 12:19   Płyn chłodzący znika
:sciana: Bezradny jestem.
Miałem wyciek płynu chłodzącego.
Wymieniłem pompę wodną, dalej ciekło.
Wymieniłem, chłodnicę, bo po wymianie pompy - ciekło z niej.
Wydawać się mogło, że to koniec moich przygód z układem chłodzenia, a gdzie tam...
Wlewam płyn do chłodnicy, przejadę 1 dzień i już płynu nie ma...
Ulatnia się znika, nie wiem skąd, nie wiem gdzie - wycieku nie widać - co może być przyczyną
Wspomnę tylko, że może mieć coś wspólnego z silnikiem, bo mi coś szybko gaśnie, muszę gazować, by obroty utrzymać, i strasznie mi kopci, biała chmurka :) - :(
Wysłany: 29-11-2007, 12:33
Tempra1993 napisał/a:
Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą poszła i tamtędy płyn ubywa, trafiając do cylindra, zmieniony w pare wylatuje przez wydech ....
Adonay
Wysłany: 29-11-2007, 12:40
Tempra1993, ale kopci Ci cały czas, czy akurat teraz przy zimie jakiś czas od odpalenia ?
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
qs300
Wysłany: 01-12-2007, 21:28
Witam. :sciana:
Mam podobny problem, więc postanowiłem dołączyć do tematu. Otóż też mam ubytki płynu chłodzącego- po tygodniu dolewam ok.1-1,5 litra płynu.Na chłodnicy nie widać mokrych śladów, przewody dobrze poskręcane. Zimą bardzo kopci (na biało), praktycznie cały czas a z tłumika zauważyłem, że wylatują krople wody. Czy to oznaka wydmuchanej uszczelki spod głowicy, czy może jeszcze coś innego? Proszę o pomoc.
Lubię Włoszczyznę, nie tylko na talerzu
Fiat Tempra 1.6 SX ie +gaz '91 DGT
Wysłany: 01-12-2007, 22:39
Ja dziś zauważyłem że płyn chłodniczy ucieka mi gdzieś z pod nagrzewnicy. Jak ściągniecie konsole centralną, jakieś 15 cm w prawo od zaworu nagrzewnicy trochę cieknie, może wam też tam płyn ucieka.
Wysłany: 02-12-2007, 19:36
Dokładnie tam miałem wyciek (wcześniej także uszkodzony zawór nagrzewnicy). U mnie o tyle gorzej było, że kiedy włączałem nadmuch to szyba robiła się okropnie tłusta i zaparowana. Nie dało się w ogóle jeździć. Wymieniłem nagrzewnice i jest ok. Ale w samej obudowie nagrzewnicy zebrało się ponad pół litra płynu i właśnie to wydmuchiwane było na szyby.
pozdrawiam
qbk
Wysłany: 02-12-2007, 19:49
kurde wlasnie poszedlem to sprawdzic i mam slady wycieku pod nagrzewnica
:) Black Tipo 1.4i.e.+podtlenek kuchenkowy.... :)
przemog666
Wysłany: 02-12-2007, 20:11
qbk napisał/a:
No, ale wydaje mi się że lepsze to, niż padnięta uszczelka pod głowicą...
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 02-12-2007, 20:18
Raczej lepsze! Nagrzewnica 68PLN + 20PLN przesyłka (allegro). Samodzielna wymiana około 3h jeśli lubi się dużo rozkręcać i skręcać. Sam wymieniłem nagrzewnicę miesiąc temu i teraz jest ok. A wcześniej płyn który nazbierał się w obudowie nagrzewnicy (pół litra!!!) był przez wentylator nawiewany na szyby i zero widoczności. Szyby tłuste i ciągle zaparowane.
Pozdrawiam!
Wysłany: 02-12-2007, 22:54
Nie wiadom czy trzeba będzie wymieniać nagrzewnicę. Najpierw trzeba ją wyciągnąć i zobaczyć co jej dolega. Może wężyk sparciały, albo sie popuścił.
qbk
Wysłany: 02-12-2007, 23:30
pewnie zawsze można nagrzewnice polutowac :)
Wysłany: 03-12-2007, 09:58
Jeśli twierdzisz, że wycieka około 15cm na prawo od zaworu, gdzieś z plastikowej osłony/tunelu nagrzewnicy, to raczej jest to nagrzewnica. Jeśli wężyk jest uszkodzony lub za słabo ściśnięty, to nie trzeba wyjmować nagrzewnicy, żeby zobaczyć czy właśnie on przepuszcza. Można sprawdzić na całej długości obu węży, czy są suche. Jeśli są suche, sprawdź jeszcze łączenie zaworu z nagrzewnicą. Może to być uszczelka. Nieszczelny zawór lub jego łączenie z nagrzewnicą zwykle objawia się mokrym dywanikiem po stronie kierowcy.
** Dodano: 03-12-2007, 10:04 **
qbk napisał/a:
Owszem, gdyby auto miało ze 7-8 lat to można by polutować, ale mówimy raczej o autach kilkunastoletnich w których nagrzewnice zapewne nigdy nie były wymieniane, i przy całym bałaganie z rozkręcaniem wszystkich paneli, żeby się do niej dostać, to może lepiej się zaopatrzyć w nową i mieć większą pewność, że nie będzie trzeba w najbliższym czasie wszystkiego powtarzać na nowo.
Pozdrawiam!
Wysłany: 05-12-2007, 23:14
Ciechu78 napisał/a:
A tam pare śrubeczek :lol:
Wysłany: 05-12-2007, 23:36
Dziś wlałem do chłodnicy jakieś :dziadostwo" do uszczelniania układu. Zobaczymy czy coś pomoże.
Wysłany: 06-12-2007, 16:03
tipacz96vc napisał/a:
Ciechu78 napisał/a:
Naliczyłem się parędziesiąt śrubeczek :roll:
Wysłany: 10-12-2007, 18:11
Pomoże tyle co woda święcona, a zaszkodzi i to bardzo bo te szajse maja to do siebie że pięknie zatykają ... ale kanały w chłodnicy.
Wysłany: 10-12-2007, 21:38
nie pomoze i oby grandy nie narobilo jak pozatyka kanaly w chlodnicy
Wysłany: 10-12-2007, 21:49
Panowie powiem Wam że jestem w szoku, jak na razie pomogło i nic nie uszkodziło. Temperę ładnie trzyma.
Wysłany: 10-12-2007, 21:52
ubek, narazie.. bo to nie jest rozwiazanie na dluga mete
Wysłany: 10-12-2007, 21:53
opti, zdaje sobie z Tego sprawę, ale nie mam czasu na naprawę uszkodzenia. Musi wytrzymać :D
Wysłany: 10-12-2007, 21:57
oby temprowka Ci sie za to nie zemscila.. auta nie lubia braku czasu jak je cos boli ;)
Wysłany: 12-12-2007, 17:53
ubek,
Proponuje teraz zrobić to co ja zrobiłem - wymiana całego płynu chłodniczego - trudno ale za głupotę musiałem zapłacić.
Wysłany: 12-12-2007, 22:28
opti, moja włoszka zdaje sobie sprawę że nie może teraz się zepsuć, i wie że nie będę na niej oszczędzał.
tipacz96vc, do nowego roku musi zostać tak jak jest, wtedy będę miał czas na naprawę.
Tomek_ff
Wysłany: 24-12-2007, 07:09
ubek, u mojego znajomego po zastosowaniu tego cudenka , cieklo mu z pompy , zapchała sie nagrzewnica , zero ogrzewania
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 24-12-2007, 08:02
Tomek_ff napisał/a:
... zapchała sie nagrzewnica ...
Gdy czyściłem nagrzewnice z liści to zastosowałem preparat do czyszczenia chłodnic i okazało sie że też miałem przypchaną i to sporo.
