Wymiana pompy paliwowej
maciekt8
Wysłany: 23-02-2008, 14:28   Wymiana pompy paliwowej
Witam. Szukając przyczyny niestabilnych wolnych obrotów w mojej temperce postanowiłem zamienić pompy paliwa nba próbę. Wyjąłem ją z całym tym koszem i założyłem do mojej, efekt był ten sam czyli to nie pompa. Więc z powrotem założyłem ojca pompe do jego auta. Odpaliłem i wszystko ok za chwile silnik zgasł a pompa zamilkła, bezpiecznik cały. Więc założyłem mu moją pompe z całym koszem itd żeby nie powiedział że mu autko zepsułem. Zakupiłem pompe z allegro o tym samym symbolu i czekam na przesyłkę bo moja tempra stoi w garażu. NIe wiem czy to przypadek czy coś sknociłem? , czekałem aż koszyk się napełni żeby pompa na sucho nie pracowała.
Kolejna sprawa to guma w którą wkłada się pompe jest strasznie sparciała i jej szczątki mi na palcu zostawały jak ją wycierałem czy można to dokupić gdzieś w sklepie?
Jest jeszcze jedna guma pod tym całym koszykiem mocowana na trzy grzybki ona też mi się rozleciała. Czy takie gumki można gdzieś dokupić? jedną i drugą.
U ojca wystawała gumowa rurka wychodząca z tej gumy co pompa w niej siedzi a u mnie jej nie było do czego ona jest i czy może jej nie być.
Będę wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam
P.s Tamtą starą pompę odpalałem na krótko i czasem zaskakiwała.
Wysłany: 23-02-2008, 14:46
maciekt8, u mnie jak ta guma sparciała to zasyfiła cały układ, spaliła pompę i jeszcze zrobiła spięcie w instalacji :( , jak ci się ta guma sypie to uważaj na nią bo będziesz miał cały bak do czyszczenia tak jak ja :(
maciekt8
Wysłany: 03-03-2008, 00:05
Wymieniłem pompę na nową prawie 100 zł z przesyłką, dokupiłem też tą gumę w którą wchodzi pompa koszt 60zł i dolną gumę która jest pod pojemnikiem na trzy grzybki koszt coś około 20 zł. Pozdrawiam
Server uptime: 105 days
