gaznik
koksik
Wysłany: 02-03-2008, 12:36   gaznik
Witam.
Jestem nowym uzytkownikiem fiata tipo i mam z nim mnostwo problemow. potrezbuje pomocy .oto jeden z nich
zminilem niedawno gaznik na gdyz stary byl kabinowany jakis a znajomu mi przyslal uzywany ale dobry z wloch. i ten nowonabyty gaznik niema powrotu paliwa a w pompce tez niema powrotu paliwa. zamontowalem go i autko na benzynce dziala poprawnie na wolnych obrotach ale jesli chce przyspieczyc musze go niele przyzylowac na kazdym biego zeby to jakos przyspieszalo czy to dlatego ze moze go zalewa przez toze niema powrotupaliwa. pomocy
Wysłany: 02-03-2008, 12:46
powrót paliwa nie jest konieczny, być może masz źle ustawiony pływak, lub któreś dysze są inne - najlepiej podjedź na regulację - nie powinni wziąć za to więcej jak 30-40zł
Wysłany: 02-03-2008, 21:25
Były 2 rodzaje gaźników, z odpływem i bez. Jak nie masz teraz to już tak pozostaw.
Co do wolnego przyspieszania, to wszystko dobrze zmontowałeś? Uszczelka pod gaźnikiem ok?
Rurki od podciśnienia dobrze pozakładane?
Wysłany: 02-03-2008, 21:29
a ja stawiam na pompki przyspieszenia... miałem taki sam problem jak kupiłem swojego złomka a po wymianie i regulacji gaźnika skubana zrobiła się żwawsza o wiele i o wiele szybciej reagowała na naciśnięcie pedału :)
estepe
Wysłany: 02-03-2008, 21:46
wydaje mi sie, ze jak chce sie cos regulowac przy gaźniku to zrobic to porządnie i zaopatrzyc sie w zestaw naprawczy, a jezeli nie zna sie na tym zbytnio dobrze to lepiec oddac auto do fachowca. Ja tak zrobilem i jest wielka poprawa :)
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.."
Wysłany: 02-03-2008, 21:53
z drugiej strony kiedyś trzeba się nauczyć a do fachowca zawsze można oddać jak się nie uda :P
koksik
Wysłany: 02-03-2008, 22:34   gaznik
wszytko zmatowalem jak bylo uszczelki miedzy filtrem powietrza a gaznikiem niemam poniewaz mam zalozony gaz i jak zaloze uszczelke to niemiesci mi ie filtr chyba skaorzystam z rady wyregulowania u fachowca. a na gazie autko smiga nawet niezle tylko pali mi 13l/100 km
Wysłany: 03-03-2008, 21:49
Może ci się przydać http://forum.tempra.org/t...lde-vt10501.htm
