Mały problem |
Adam1971
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 04 Lip 2005 Posty: 178 Skąd: Kielce
Wysłany: 13-06-2008, 12:52 Mały problem
Mam prośbę czy może ktoś dać zdjęcie albo zobaczyć czy mam dobrze założoną ta część zaznaczona strzałką (nie wiem jak się nazywa). Bo sobie przy wyjmowaniu nie zaznaczyłem, a wewnątrz tej rurki jest druga z jednej strony jest szersza z drugiej węższa stożek.
_________________ Tempra 1,6 93 r. gaźnik |
Wysłany: 13-06-2008, 13:57
Adam1971, wygląda że dobrze |
avenger85
Wysłany: 13-06-2008, 14:32
a taki dolot da się źle założyć ? |
Adam1971
Wysłany: 13-06-2008, 14:56
| Można go odwrócić w drugą stronę a w środku jest ta rurka zwężająca się. Może to dużo nie przeszkadza ale po coś to zrobili. |
Wysłany: 13-06-2008, 15:02
To jest strumienica. Zwężeniem powinna być skierowana do gaźnika.
Czyli od strony filtra jest "lejek", a od strony gaźnika wylot. |
Adam1971
Wysłany: 13-06-2008, 17:03
| Dzieki za pomoc. |
