Podejdzie Silnik od Lanci 2.0 16V TURBO? do Sedicivalvole |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-06-2008, 16:28 Podejdzie Silnik od Lanci 2.0 16V TURBO? do Sedicivalvole
No więc jak w temacie panowie:) dalej sie rozglądam za silniczkiem i znalazlem ciekawe ogłoszenie na allegro:)
http://moto.allegro.pl/it...wa_idealny.html
jestem pierwszym ryzykantem ktory zamierza kupić taki silniczek do tipka??? chodzi mi o ludzi z forum:) on podejdzie bez problemu? i jeszcze pytanko ;p czy skrzynia i hamulce wytrzymaja to turbo??? bo komputerek napewno trzeba zmienić ale ciekaw jestem co jeszcze średni ze mnie znawca także prosze o porade was Pozdrawiam |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 10-06-2008, 16:36
ToudiQn, powinien wejść. Co do skrzyni to nie wiem a 100 % ale raczej wytrzyma, przecież jest przystosowana do wysokich mocy. A hamulce w sedici są bardzo dobre więc też wytrzymają.
** Dodano: 10-06-2008, 17:43 **
Troszkę poczytałem o tym silniczku:
220 km / 309 nm
chyba jedyny problem może być z kontrolą trakcji Viscodrive. Nie wiem czy będzie możliwość spięcia Twojej skrzyni z silnikiem który był przystosowany do sprzędła lepkościowego. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie kupienie silnika i skrzyni.
** Dodano: 10-06-2008, 17:46 **
i jeszcze kolejny info znalazłem - kappa ma hamulce o średnicy 310 z przodu i 276 z tyłu... sporo większe niż sedici.
Auto jest cięższe sporo od sedici więc Twoje heble powinny dobrze pracować.... |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 10-06-2008, 18:52
Silnik z tej Lancii dosyc długo wisi na allegro....
ubek co do prędkości to ja hgt zamknąłem prawie licznik,czyli 240 więc 220 to tylko dane producenta,ten silnik potrafi i może o wiele więcej... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
lordabarth
Wysłany: 10-06-2008, 19:01
| ToudiQn napisał/a: | | czy skrzynia i hamulce wytrzymaja to turbo??? |
Hamulce wytrzymaja.W Fiacie Coupe sa o takiej samej srednicy.Skrzynia sie rozni.Sprzeglo jest wyciskowe i mechanizm sterowania jest hydrauliczny.Inne sa polosie ale to powinno dac sie zrobic.
| ubek napisał/a: | Troszkę poczytałem o tym silniczku:
220 km / 309 nm |
To niestety o zlym silniku czytales Panie Szanowny.Ten o ktorym piszesz to R5 20VT.
| ubek napisał/a: | | chyba jedyny problem może być z kontrolą trakcji Viscodrive. Nie wiem czy będzie możliwość spięcia Twojej skrzyni z silnikiem który był przystosowany do sprzędła lepkościowego. |
To sprzeglo jest w skrzyni biegow pomiedzy polosiami.Cos w rodzaju szpery.
Kolejna sprawa to komputer sterujacy.W Tipo jest Weber Marelli a w Lanci Bosch.Kolejna sprawa jest instalacja immo. ponieważ wiekszosc jest wyposażona w takowe zabezpieczenie i musisz miec skrzynke z immo + komputer + kluczyk i "antenke"ze stacyjki z tego samego auta.
Tak dlugo sie produkowalem ze dwa posty zdążyliście napisac |
Wysłany: 10-06-2008, 19:21
| lordabarth napisał/a: | | To niestety o zlym silniku czytales Panie Szanowny.Ten o ktorym piszesz to R5 20VT. |
rzeczywiście, wstyd.
ego nie nie chodziło o prędkość tylko a konie mechaniczne. |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 10-06-2008, 23:06
| i w lanci stosuja przepływomierz, w sedici tego niema. ja na twoim miejscu zastanowil sie nad 16vt to pratkycznie ten sam silnik bez wiekszych przeróbek..chyba |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
