Instalacja gazowa w Tipo 1,4 i.e.
Wysłany: 07-12-2009, 16:24   Instalacja gazowa w Tipo 1,4 i.e.
Witam, zakupiłem ostatnio Fiata Tipo 1,4 na monowtrysku i tak się zastanawiam czy opłaca si założyć do niego instalację gazową. PRzebieg auta to 185 000 km, nie wiem czy nie za duży. Ogólnie silniczek jest w bdb stanie, pracuje cicho i równiutko. Nie bierze oleju. Doradźcie mi. Jaki koszt założenia takiej instalacji ? Chciałbym aby miała ona czujnik który spowoduje że pod wpływem temp. auto samo się przełączy na gaz.
Wysłany: 07-12-2009, 16:30
Lasgo07 napisał/a:
pewnie że tak :) Tańsza jazda i to prawie 2 krotnie. Kiedyś już było na forum coś na styl tego tematu. Wiadomo że to zależy od tego czy jeździsz sporo, ile czasu nim będziesz jeździł itp. Ja mam i jestem bardzo zadowolony.
http://www.auto-gaz.pl/cennik.pdf luknij sobie
Wysłany: 07-12-2009, 20:30
Lasgo07, wszystko zalezy od tego ile jezdzisz, co do ceny instalacji to od 1100 do nawet 2000zł wszystko zalezy od zastosowanego komputera, reduktora itp. jak chcesz pojezdzic to polecam instalacje wyzszej klasy bo w późniejszym czasie zaoszczedzisz na spalaniu.
Wysłany: 19-12-2009, 20:15
Słuchajcie założyłem instalację gazową w Tipo. Mam ją drugi dzień ale mam pewien problem. Instalacja jest firmy Tomasetto. Za założenie dałem 1400 zł. Jest to instalacja drugiej generacji. Posiada ona czujnik temp, który sam po nagrzaniu się płynu przełącza na gaz. Wcześniej auto na benzynie chodziło ładnie, równo, z rury wydobywał się równomierny odgłos. Po założeniu instalacji auto na gazie i na benzynie ma nierówną pracę. Objawia sie to przez nierównomierny odgłos z wydechu lekkie drgania silnika pod maską i co najważniejsze. Auto szarpie na kazdym biegu przy minimalnym naciśnięciu pedału gazu czego wcześniej nie było. Dzieje się tak na benzynie i na gazie. Co mi radzicie zróbić ? Czy mam jechać do gościa żeby to poprawił ? Ja daję sobie ręke uciąć że problem tkwi w instalacji LPG. Czekam na rady i z góry dziękuję.
Wysłany: 19-12-2009, 20:31
Lasgo07 napisał/a:
oczywiście że tak. On ma to zrobić tak żeby było ok
Wysłany: 19-12-2009, 20:47
Luczu, a jak myślisz czym to może być spowodowane ?
Wysłany: 19-12-2009, 21:22
Szczerze to nie mam pojęcia ... Ogólnie coś zrobił nie tak i są tego skutki :) Ktoś już kiedyś miał podobny problem zaraz po założeniu instalki coś się działo. Pojechał i mu zrobili. Coś tam wyszło że źle było coś podłączone. Nie pamiętam dokładnie
** Dodano: 19-12-2009, 21:22 **
Może coś z zapłonem ?
Wysłany: 20-12-2009, 14:20
No i problem się rozwiązał. Sam do tego doszedłem. Okazało się że jedna świeca została nadpalona i zmniejszyła się przerwa i nie bylo takiej iskry jak trzeba. Echhh te sklepy. Nowe świece i jedna felerna sie trafiła :/ Dzięki za pomoc.
Stivi
Wysłany: 20-12-2009, 15:35
ojciec to samo ma z sekwencja BRC w Multipli.. w tipo mialem brc z lamdą i nie bylo problemow.. hulał idealnie i stosunkowo male spalanie mial w porownaniu do reszty..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 20-12-2009, 16:31
Lasgo07, czyli trafiłem :p
bodzio82
Wysłany: 20-12-2009, 20:53
Panowie nie chce byc upierdliwy ale mentalność ludzka jest taka że jak zalorzy gaz to niewazne co by sie stało z autem może np pasć skrzynia biegów,regulator napiecia w alternatorze co kolwiek i tak zawsze jeden czy drugi baran przyjedzie i bedzie udowadniał że wina lezy po stronie instalatora że zle zamontowana jest instalacja i dlatego skrzynia padła kurrr.mac :red_kartka:
LASGO07 nie ma instlacji gazowej o nazwie TOMASETTO,to jest potoczna nazwa reduktora ,wez oblukaj co pisze na takiej malej puszcze to jest wlasnie twoj sterownik lpg
Wysłany: 20-12-2009, 22:08
bodzio82, Wiem że Tomasetto to nazwa reduktora. Na sterowniku mam napisane Bingo-M.
bodzio82
Wysłany: 20-12-2009, 23:00
Lasgo07 napisał/a:
Istalacja ok a firma KME z Łodzi
Sterownik ma wbudowany emulator wtryskiwacza co pozwala na prawidłowe zachowanie silnika,elektronika nie sprawia problemów
