centralny zamek - nie mogę zamknąć drzwi z kluczyka i pilota
polansky
Wysłany: 28-10-2007, 14:46
Sapphiron, jak rozkręcisz drzwi to sam zobaczysz, że to proste :P
Bo jak czytasz opisy jak to zrobić to rzeczywiście możesz się przerazić :D
Wysłany: 28-10-2007, 14:50
i właśnie jestem przerażony... tak samo jak czytam resztę opisów na forum...
polansky
Wysłany: 28-10-2007, 16:35
Sapphiron, to się nie przerażaj tylko leć rozkręcać drzwi :P
No dobra może nie dzisiaj, bo niedziela, ale jutro z samego rana :D
Wysłany: 28-10-2007, 16:55
najpierw musi wrócić z kanału... bo jak narazie jest totalna rozpierdzielucha z nią... jak narazie 500zł mam w plecy... a ile wyjdzie końcowy bilans to już nawet najstarsi indianie nie wiedzą...
Wysłany: 28-10-2007, 17:00
sam rozbieralem nieraz drzwi, a nawet tylne NA ZAMKNIĘTYCH drzwiach od środka jak zamek siadł, wtedy zresztą nieco o ciemku, więc nie jest to takie niewykonalne;
bez odkręcania czarnej blachy dasz radę powyciągać co trzeba, tylko za pierwszym razem to troszkę gimnastyki, ale nie ma co się bać; a folia powinna być na czarnej blasze pierwsza...
Wysłany: 28-10-2007, 18:11
zobaczy się...
RobertWroc
Wysłany: 28-10-2007, 18:47
ale wy pamnowie mieszacie.Ja juz nauczyłem się że zaczynamy od najprostrzej rzeczy.Miałem to samo-i jest to standardowy objaw-padł jeden siłownik.Poprostu jest tam kółeczko zebate-plastikowe z czasem się wyrabia szczególnie jak się często ręcznie ciągnie za rygielek i on odbija.Wymiana 20 zakup-i 30-40 min pracy. łatwo się wypina cały mechanizm centrala(cylinder dł ok 15 cm) montowany na 2 śrubkach.UWAGA na plastikowe mocowania rygli-moga peknac delikatnie.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
wojcioo
Wysłany: 28-10-2007, 21:40
A ja po prostu odpiąłem obejmy od klem akumulatora pozamykałem wszystkie drzwi, założyłem obejmy, otworzyłem drzwi z kluczyka i centralny zaczął działać tzn. zamyka drzwi bez problemy
wojcioo
Wysłany: 29-10-2007, 06:39
próbowałem... i nic nie dało...
stefan
Wysłany: 03-11-2007, 22:47
Podepnę się pod temat z pytaniem. Mam centralny zamek, prawdopodobnie oryginalny. Czy zamek klapy bagażnika powinien się otwierać razem z pozostałymi po przekręceniu kluczyka np. w drzwiach kierowcy? Czy u was trzeba go otwierać kluczykiem oddzielnie?
Wnerwia mnie ten banner...
polansky
Wysłany: 03-11-2007, 22:50
Jeśli nie masz ustawionego zamka tak jak w tym opisie http://www.tempra.org/instrukcja/007bagaznik.html
to powinien się otwierać razem ze wszystkimi drzwiami.
Luqas
Wysłany: 06-11-2007, 22:06
jak masz fabryczny to powinien sie otwierac razem z drzwiami. chyba ze jest to samorobka- (moj znajomy zakladal i powiedzieli mu ze ze wzgledu na obracajacy sie cylinderek czy cos takiego nie mozna zalozyc na bagaznik-i musi otwierac recznie)
Wysłany: 08-11-2007, 21:59   Central umilkł
Moj problem polega na tym ze rano zamkłem autu tak jak zawsze a popołudniu juz go nie mogłem otworzyc central siadł :sciana: Alarm działa ale central nie reaguje wcale nawet z klucza, absolutna cisza jakby go nie było :( :sciana: POMOCY co sie mogło stac :?:
polansky
Wysłany: 08-11-2007, 22:03
Zacznij od bezpiecznika, bo prawdopodobnie central nie ma zasilania skoro się w ogóle nie odzywa.
Wysłany: 08-11-2007, 22:07
ty... a jak się dostanie do bezpieczników skoro nie może otworzyć auta? bo tak to zrozumiałem...
Wysłany: 08-11-2007, 22:09
Spoko tylko dzisiaj juz nie sprawdze bo ciemno. A jesli nie bezpiecznik to co to moze byc :?: :?
polansky
Wysłany: 08-11-2007, 22:11
Weźmie i otworzy z kluczyka drzwi, bo mu nie działa centralny a nie, że w ogóle się zamki zacięły. Po prostu musi każde drzwi teraz osobno otwierać tak jakby nie miał centralnego zamka.
Wysłany: 08-11-2007, 22:12
egon11 napisał/a:
to jak to rozumieć?
polansky
Wysłany: 08-11-2007, 22:13
egon11, jeśli nie bezpiecznik to sprawdziłbym czy dochodzi zasilanie do centralnego, ewentualnie przekaźnik. Bo mnie to wygląda jakby nie było prądu w obwodzie centralnego.
