nie nalicza mi przejechanych kilometrów ;( |
nygus83
Wysłany: 05-03-2008, 16:52 nie nalicza mi przejechanych kilometrów ;(
Witam. Problem objawia się tak:
Po odłączeniu akumulatora i ponownym go podłączeniu, licznik kilometrów wskazuje jakąś wartość, dzienne kilometry to 0. Gdy ruszam w trasę zaczyna liczyć i liczy tylko do 4 km. Po tym dystansie licznik pokazuje tylko kreski "------". Gdy odłączę i ponownie podłączę akumulator historia się powtarza. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?? |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 05-03-2008, 18:36
Masz tak od "nowości" (czyli od zakupu auta)?
Coś czytałem, że zdarzały się "bugi" w deskach DGT, ale tamto dotyczyło prędkościomierza.
Jeśli zlicza nawet do tych 4 km, to moim zdaniem czujniki są w porządku.
A jak jest z dziennym licznikiem? Jak przejeżdżasz powyżej tych 4 km, to na dziennym też są ----- ? |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Wieprz
Wysłany: 05-03-2008, 20:19
Mój błąd, pomyliłem liczniki.
Może informacje zawarte w tym temacie okażą się dla Ciebie pomocne?
Temat
Tutaj masz inny temat, w którym ludzie opisują m.in. problemy z licznikami.
Temat
A jaką masz wersję deski?
No i czy masz tak od zakupu auta? |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 06-03-2008, 09:15
| Deskę ma zapewne DGT skoro mu kreski pokazuje, a po za tym w desce analogowej naliczanie km jest mechaniczne a nie elektr. więc odłączenie aku nic by nie zepsuło... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 06-03-2008, 13:33
ja tak miałem w dziennym też ale na zwykłym a nie DIGITALu.Ale potem wcisnalem tym pier*ol reset dziennych i liczyło dalej a czasami wystarczyło lekko wcisnąć żeby nie zresetował i naliczał dalej |
Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 06-03-2008, 16:02
| gdzieś tu był obszerny temacik o tym problemie i stanęlo na tym że pewnie ktoś próbował licznik przekręcać i teraz już raczej się nie da naprawić |
Wysłany: 06-03-2008, 16:23
W deskach digital siedzi układ mikroscalony Motorola hc05b6. Najprawdopodobniej w wyniku jakiegos błędu ten układ mógł stracić swoją pamięć eeprom (np. przepięcia) lub nawet się rozprogramować.
Jak jeszcze rom układu jest dobry, a eeprom jest pusty to teroretycznie po przejechaniu kilkunastu kilometrów układ powinień wstać i działać (tj. zliczać kilometry). Jeżeli jednak się tak nie dzieje to możliwe, że trzeba by wyciągnąć układ scalony i wgrać mu roma.
Jednakże piszesz, że liczy on do paru kilometrów i dalej są kreski więc wydaje mi się, że układ będzie ok tym samym szwankuje podtrzymanie pamięci.
Spradź jeszcze masowanie deski - poszukaj o tym na forum. Co prawda układ powinień trzymać stan licznika, ale możliwe, że coś nie łączy lub źle przewodzi prąd, a elektronika nie lubi zakłóceń.
** Dodano: 06-03-2008, 16:26 **
Jeżeli byś chciał sam się pobawić w programowanie ukłądu to musiałbyś kupić programator.
Do tej kostki aby ją programować musiałbyś kupić Xprog'a
http://www.telwis.pl/index.php/cPath/35_38
plus to
http://www.telwis.pl/prod.../products_id/45
Nie mówię już o tym, że z takim programatorem to ... można sobie bez problemów przeprogramować stan licznika.
Ale to tylko jeżeli byś chciał się bawić w jego programowanie.
** Dodano: 06-03-2008, 16:29 **
Tu masz o masie deski:
http://forum.tempra.org/t...blem-vt1491.htm
A tutaj o podtrzymaniu pamięci dla deski i to zapewnie Ci "siadło":
http://forum.tempra.org/t...yjki-vt4189.htm i tu
http://forum.tempra.org/t...ital-vt3452.htm
Ogólnie poszukaj na forum o licznik digital i czytaj od najstarszych. |
Wieprz
Wysłany: 06-03-2008, 17:16
| gawor06 napisał/a: | | Deskę ma zapewne DGT skoro mu kreski pokazuje, a po za tym w desce analogowej naliczanie km jest mechaniczne a nie elektr. więc odłączenie aku nic by nie zepsuło... |
O czym Ty piszesz?
1. Pytałem się o wersję deski DGT, 01 czy 02, było o tym trochę na forum, że jak założona jest nie ta wersja deski, co powinna, to się pojawiały kreski.
2. Wiem, że ma DGT, to chyba wynika z postów?
3. Chyba Tobie pomyliły się deski - w sensie mechaniczna z cyfrową.
Zrób tak, jak napisał Miszko - posprawdzaj masę, połączenia, mikroprzełączniki, bo to lubi "działać" na cyfry. |
nygus83
Wysłany: 07-03-2008, 09:43
Wszystkie czynności opisane wykonałem zanim napisałem do was (masa i styki przy liczniku) tak że to może być rzeczywiści pamięć stanu licznika ale nie zamierzam się z tym babrać, chociaż stan licznika dziennego by się przydał :/ dzięki za wszystko |
Wysłany: 07-03-2008, 10:17
| A pod akumulatorem sprawdzałęś masę? |
nygus83
Wysłany: 07-03-2008, 12:16
| Tak, sprawdziłem, i nic to nie pomogło. Ogólnie licznik nie nalicza kilometrów, nawet po przejachaniu tych 4 km całkowity stan licznika po wylaczeniu i podłączeniu akumulatora nie zmienia sie. |
Wysłany: 07-03-2008, 14:13
A prędkościomierz pokazuje coś?
Może masz gdzieś zimnego luta na desce, coś nie łączy i stąd problem.
Albo jak pisałem coś z układem się dzieje.
Masz gdzieś dostęp do takich desek (szrot). Może podmień układ sterujący (tą motorolkę) i zobacz czy coś pomogło. |
nygus83
Wysłany: 07-03-2008, 15:32
| Prędkościomierz dziala, a do szrotu nie mam dostepu. |
Wysłany: 07-03-2008, 15:36
| u mnie na szrocie jest cała deska w bardzo ładnym stanie za stówkę jeśli byś był zainteresowany... |
Gość, uśmiechnij się |
Wieprz
Wysłany: 07-03-2008, 18:20
Na Laaegro była deska DGT za 30 zł do benzyniaka.
Pewnie jeszcze ją ma.
Może to rzeczywiście coś ze scalakami.
Link |
Wysłany: 07-03-2008, 18:27
nygus83, ja mam deskę DGT ,jeżeli ci nawaliła któraś płytka ,mogę ci ją oddać ,pokryjesz tylko koszt wysyłki ,ona służy u mnie za dawce organów ,ma tylko uszkodzony wyświetlacz prędkościomierza ,ale płytki wszelakie są ok |
nygus83
Wysłany: 08-03-2008, 00:32
| a gdzie są te poszczególne układy, co bym mógł sprawdzić czy to to siadlo, one sa gdzieś na tej desce??, to sa te wyświetlacze i za nimi jest caly ten uklad czy jak?? |
Wysłany: 08-03-2008, 07:09
| nygus83 napisał/a: | | to sa te wyświetlacze i za nimi jest caly ten uklad czy jak?? |
dokładnie to za nimi ,musiałbyś deskę rozkręcić |
