Problem elektryczne szyby |
marux28
Wiek: 47 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 102 Skąd: Leszno
Wysłany: 28-05-2008, 11:36 Problem elektryczne szyby
Witam mam problem z szybą od strony kierowcy szyba nie działa. Przekaźnik słychać że " załancza" silniczek też sprawdzałem na krótko i działa, może jest na to jakiś przekaźnik???
Nie mam pojęcia.Dodam że od strony pasażera jest ok |
_________________ Tempra 2.0ie LPG przebieg: kto to wie?
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie |
Sucre79
Wysłany: 28-05-2008, 11:50
| miałem taki sam problem. sterownik padł-l. znajduje się on po lewej stronie od bezpieczników. silnik też mógł się zepsuć i nie ma siły podnieść szyby ale prędzej sterownik. |
marux28
Wysłany: 28-05-2008, 12:15
| Silnik jak jest podłączony na krótko to podnosi i opuszcza |
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie |
Sucre79
Wysłany: 28-05-2008, 12:18
no to zostaje sterownik. Tak jak wyżej pisałem miałem tak i musiałem wymienić sterownik. Nie wiem dlaczego ale spaliła się jedna strona tego sterownika. Wymieniłem i wszystko jest ok. |
marux28
Wysłany: 28-05-2008, 12:20
| sterownik do danego modelu trzeba kupić czy jest to urządzenie uniwersalne? |
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie |
Sucre79
Wysłany: 28-05-2008, 12:24
z tego co wiem to ja musiałem kupić taki sam (tak stwierdził elektryk) dał mi go i z nim poszedłem do sklepu. Kosztowało mnie to 100 zł ale może ktoś na forum ma jakiś z demobilu to kupisz taniej-dużo taniej. Może to jest uniwersalne urządzenie-nie wiem. Sprzedają części z TT to może maja-zapytaj. Najpierw wyciągnij ten swój- przeczyść styki i w środku co się da wyczyść może to pomoże.
** Dodano: 28-05-2008, 13:25 **
może sterownik do tipo tempry jest taki sam |
Wysłany: 28-05-2008, 13:09
No ja miałem ten sam problem kiedys, padł mi jeden z przekazników w tej skrzynce, poprostu zastąpiłem go innym i dział a do dzisiaj, wiec jesli masz choc odrobine smykałki do elektroniki to lutownica w dłon i zrobisz to kosztem 10zł |
marux28
Wysłany: 28-05-2008, 13:23
Co to sa za sprężynki bo jedna jest wypalona
** Dodano: 28-05-2008, 14:25 **
Jeszcze jedno
** Dodano: 28-05-2008, 14:26 **
Opornik albo co? Idzie to zastapić innym? |
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 28-05-2008, 14:03
| Masz przypadkiem ten czerwony sterownik? Albo biały? Jak tak to masz z czujnikiem przeciążeniowym. Do testów zlutuj tą cewkę tam, gdzie pękła. Jeśli zacznie działać pozostaje Ci nawinięcie nowej cewki z drutu miedzianego 0.5mm na ołówek taka sama ilość zwojów. |
marux28
Wysłany: 29-05-2008, 07:23
| Mam czerwony, wczoraj skręciłem zwoje i działa. Dziś zalutuje i myślę że będzie ok |
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie |
dcfan
Wysłany: 29-05-2008, 10:00
| Po szczerości radziłbym wylutować ten kawałek i udać się do sklepu żeby ci tam zmierzyli grubość tego drutu i zakupić nowy kawałek, nawinąć zwoje i wlutować nowe, tylko wtedy będzie działać czujnik przeciążeniowy odpowiednio. |
Wysłany: 29-05-2008, 14:18
Mam troszku mniejszy problem choć dość irytujący mianowicie szyba od strony kierowcy spuszcza się i podnosi automatycznie
po naciśnięciu knefla a z drugiej strony muszę ten knefel trzymać cały czas.
Czy ktoś wie o co chodzi ??? |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Sucre79
Wysłany: 29-05-2008, 14:23
to chyba norma. U kumpla w tipo jest tak samo. od kierowcy sama się podnosi i opuszcza a od pasażera trzeba trzymać. Może to też być wina sterownika lub przycisku ale dla mnie to już czarna magia.
** Dodano: 29-05-2008, 15:32 **
Raku, nie wszystkie- mój Typek jest tak stary że wtedy jeszcze nie wymyślili takiego bajeru i ja tek nie mam. Muszę trzymać i z lewej i z prawej strony chyba że mam coś walnięte. |
Wysłany: 29-05-2008, 14:45
| ja tez mam model z automatycznym opuszczaniem po stronie kierowcy, ale naprzyklad nie moge zamknac szyb przy otwartych drzwiach i wylaczonym zaplonie. Natomiast marux28 nie ma automatycznego opuszczania, ale za to zamyka szyby bez zaplonu. Poprostu rozne wersje sterownikow wychodzily i od tego to zalezy. |
Wysłany: 29-05-2008, 14:59
JA mogę otwierać i zamykać przy zgaszonym zapłonie ale wtedy już nie automatycznie |
dcfan
Wysłany: 29-05-2008, 15:09
Tak ma czerwony sterownik
Nie mam go w łapach ale sprawdź czy tranzystory nie mają zwarcia. |
Wysłany: 29-05-2008, 16:11
są 3 rodzaje sterowników o ile pamiętam, biały czarny i czerwony
biały to chyba najwyższy model z domykaniem szyby kierowcy (ja tak mam)
co do zamykania baez zapłonu przy otwartych drzwiach to chyba każdy to miał więc jeśli nie działa to pewnie coś nie łączy,
wiele osób podaje tam napięcie na stałe, żeby nawet drzwi nie otwierać |
Wysłany: 29-05-2008, 19:37
| yoyo napisał/a: | | biały to chyba najwyższy model z domykaniem szyby kierowcy |
Ja mam czerwony a raczej pomarańczowy sterownik i mam automatyczne domykanie i opuszczanie a przy wyłączonym zapłonie ale otwartych drzwiach mogę śmigać szybą lewą i prawą ale już nie automatycznie.
Nie wiem czy ktoś będzie wiedział o co chodzi ,tak zamotałem |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 29-05-2008, 19:48
| Młody napisał/a: | | Nie wiem czy ktoś będzie wiedział o co chodzi |
Pewnie chodzi Ci o sterowanie "naciśnij i patrz, jak sama się zsuwa".
Ja mam biały sterownik, ale przy otwartych drzwiach nie działa mi sterowanie szybami. A nie sądzę, żeby poprzedni właściciel coś grzebał w sterowaniu.
Może możliwość sterowania szybami przy wyłączonym zapłonie jest tylko z określonym rodzajem sterowników? |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Wysłany: 29-05-2008, 19:54
| Wieprz napisał/a: | Pewnie chodzi Ci o sterowanie "naciśnij i patrz, jak sama się zsuwa". |
Dokładnie o to |
Dragomi
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 151 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 04-06-2008, 16:57
a ja mam taki problem
a mianowicie przekręciłem stacyjkę i podnośnik od strony kierowcy poszedł w dół i teraz jak przekręcam stacyjkę to siłownik tyka w górę i dół natomiast po stronie pasażera chodzi normalnie tylko że przy przyciskaniu podnoszenia i opuszczania coś tyka w sterowniku |
_________________ Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;] |
marux28
Wysłany: 07-06-2008, 23:14
| Ciechu78 napisał/a: | | ja tez mam model z automatycznym opuszczaniem po stronie kierowcy, ale naprzyklad nie moge zamknac szyb przy otwartych drzwiach i wylaczonym zaplonie. Natomiast marux28 nie ma automatycznego opuszczania, ale za to zamyka szyby bez zaplonu. Poprostu rozne wersje sterownikow wychodzily i od tego to zalezy. |
I tu się mylisz kolego też mam automat |
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie |
Wieprz
Wysłany: 08-06-2008, 20:45
| Dragomi napisał/a: | a ja mam taki problem
Czyli po przekręceniu stacyjki co robi? Bo nie może tykać w górę i w dół. Może się podnosić i opuszczać.
Chyba, że normalnie opuszczasz szybę kierowcy do samego dołu i Ci tyka na samym dole? I podobnie jest w górnym położeniu, jakby chciał dalej podnosić/opuszczać szybę?
Jeśli tak, to może jest coś nie tak z przyciskami (mikrowłącznikami), może coś jest wyrobione i dalej podaje sygnał do sterownika , żeby opuszczał/podnosił.
Spróbuj podłączyć zamiast tych zespolonych dwóch przycisków kierowcy jakiś inny włącznik podwójny, albo ten pojedynczy od strony pasażera, ale podłączony tylko w obwód dla sterowania szybą kierowcy.
Może się mylę (a jak się mylę, to mnie popraw), ale ja tak właśnie zrozumiałem problem z Twojej wypowiedzi. |
