co odpowiada za wolne obroty na LPG ?
Wysłany: 11-12-2008, 00:57   co odpowiada za wolne obroty na LPG ?
jak w temacie, mam taką jazdę że mi falują obroty strasznie na LPG a jak jade na biegu i nagle wrzucę na luz to auto gaśnie, czasem (jak jest ciepły) jak chamuję silnikiem i dojeżadzam do skrzyżowania na 5 biegu i wyżucam na luz dopiero przy około 20km/h to nie zgaśnie.
tak się dzieje kiedy jeżdżę w trybie "emeryt", jak cisnę auto to co bym nie robił to zawsze gaśnie po wrzuceniu luzu.
silnik to 1.4 i.e. cat. a instalacja tomasetto
prosze o pomoc
MGSH
Wysłany: 11-12-2008, 10:31
U mnie tak się działo, gdy rura doprowadzająca powietrze do obudowy filtra wyskoczyła z przewężenia, mocowanego w okolicy atrapy. Na benie szedł a na LPG go dławiło i gasł. Za dużo powietrza?
A co odpowiada za wolne obroty na lpg to niestety nie wiem :(
Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek
titanea
Wysłany: 11-12-2008, 10:40
nieszczelna instalacja, miałem to samo poza tym ten temat jest wałkowany co drugi post, proponował bym przeczytać wcześniejsze posty wtedy będziesz wiedział gdzie i co przepuszcza lewe powietrze potem regulacja i gites ;P
Wysłany: 11-12-2008, 18:01
ja bym stawiał na lewe powietrze - skontroluj dobrze instalcję pod kontem szczelności
a co do samego pytania to za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy gazu tzw. attuator, z tym że nie każdy go ma czasem zamiast niego jest zwykła śrubka
Wysłany: 11-12-2008, 19:55
Tematów było wiele na ten temat ale napisze jeszcze raz to co juz kilka razy napisałem. Sprawdz wszystkie wezyki doprowadzające powietrze do silnika - podcisnienie etc. Tez tak miałem że jak jechałem to było ok. Problem sie pojawiał jak własnie redukowałem przed skrzyżowaniem to gasł. Okazało sie ze był wezyk pekniety i brał lewe powietrze.
avenger85
Wysłany: 12-12-2008, 11:32
ogólnie za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy lub w mocniejszych silnikach elektrozawór ( mowa o PB nie wiem jak na LPG ale chyba też) ... tak czy siak tym też warto sie zainteresować , rozebrać przeczyścić, poskładać
Fiat Tipo 2.0 8V
sniff
Wysłany: 12-12-2008, 16:07
Problem z gaśnięciem na wolnych obrotach może być także spowodowany zbyt dużą ilością powietrza w układzie dolotowym. Ja tak miałem w innym aucie. Jak jechałem i dałem na luz to autko gasło. Problem rozwiązałem tak, że dolot powietrza skierowałem w przeciwną stronę, i problem gaśnięcia znikł. Ogólnie instalacje gazowe nie lubią jak im się wdmuchuje dodatkowe powietrze, a tak się dzieje jak jedziesz (pęd powietrza wpychany do filtra).
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 12-12-2008, 23:44
Świstak, najprosciej i wcale nie drogo (ale to zalezy od miasta) byloby podjechac na regulacje gazu na stacje diagnostyczna. Ja za takie porady/regulacje w PZMocie place 10-30zl, a na pewno warto.
Wysłany: 13-12-2008, 02:07
Świstak, po pierwsze silnik musi pracować prawidłowo na PB, bez tego nie ma co za LPG sie brać.
Jeśli powyzsze jest spelnione za wolne obroty na LPG odpowiada odpowiednio ustawiona czułość parownika + bypass reduktora, gasniecie po wysprzegleniu w trakcie jazdy spowodowane jest albo lapaniem "lewego" powietrza czyli nieszczelnosc dolotu miedzy mikserem a przepustnica badz skierowanie w kierunku jazdy wlotu do ukladu ssacego, w chwili zdjecia noga z gazu i wysprzegleniu powstaje chwilowe nadcisnienia w ukladzie, nie zasysany jest LPG z reduktora gdyz membrana II stopnia sterowana jest podcisnieniowo i zamyka wyplyw gazu z I stopnia reduktora i auto gasnie .... to tak w skrócie.
pzdr. Grzesiek
sniff
Wysłany: 13-12-2008, 08:09
Ja jeszcze dodam, że należy mieć dobre przewody WN, świece no i filtr powietrza oraz gazu. No i na jazdę autka na gazie ma także jakość zatankowanego gazu. Musisz znaleźć stację na której twoje autko będzie jeździć najlepiej.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 13-12-2008, 13:26
sniff wszystkoe te warunki ktore wypisałeś spełniam :) świece kable i filtry mają jakieś 2000 km przejechane więc "nówcie" :)
zastanawia mnie natomiast to co napisał GrzesiekK. odnośnie łapania "lewego" u mnie chyba coś łapie lewe ewentualnie jest to wina silniczka krokowego od LPG ponieważ jeśli chodzi o strumień powietrza to już to sprawdzałem i to nie jest to. na postoju jak wcisnę gaz na 1500 obr/min. lub wyżej i odpuszczę gaz to również gaśnie. W związku z tym albo lewe albo silniczek krokowy. lewe znajde sam, żadna filozofia (tani dyzodorant w sprayu i heja po przewodach aż się obroty zwiększą)
co do krokowca to chyba będę musiał go albo wyczyścić albo wymienić :)
i właśnie, czy można wyczyścić krokowy od LPG ?? tak jak krokowy od Pb ?? czy tylko wymiana ??
dzięki i pozdrawiam
Wysłany: 13-12-2008, 16:12
sniff napisał/a:
to się tyczy źle ustawionych, gorszych jakościowo, lub kiepsko założonych instalacji, ,a mam stożek skierowany wprost na wlot w zderzaku i moja instalacja radzi sobie z nadciśnieniem nie powodując takiego efektu
Świstak, w zupełności zgadzam się z GrzesiekK., przede wszystkim dokładna kontrola szczelności układu, a wnaszych autkach troszkę tych wężyków do sprawdzenia jest.
