PROBLEM!!!
skarybeusz
Wysłany: 19-03-2006, 00:37   PROBLEM!!!
Witam! Mam mały problem, albo duży tylko jeszcze o tym nie wiem. Gdy jadę na LPG, wszystko jest OK, problem zaczyna się gdy postoję w korku więcej niż 5 minut. Silnik zaczyna nierówno pracować, kierownica się trzęsie i po dłuższym czasie potrafi zgasnąć! Wtedy jest źle, bo każdorazowe odpalenie kończy się niepowodzeniem. Muszę przełączyć na benzynę i stać w korku dalej. Dopiero jak wydostanę się i zacznę jazdę mogę przerzucić na LPG i jadę bez problemu. Co to może być? Gaźnik mam prawie nowy (panowie z Warszawy, na ul. Szarych szeregów postawili mój stary gaźnik na nogi i silnik pracuje jak szwajcarski zegarek) Czy to wina instalacji LPG czy czegoś innego? Proszę o pomoc
Wysłany: 19-03-2006, 02:51
Qrde właśnie mam to samo ale nie wiem co jest tego przyczną :(
RaV
Wysłany: 19-03-2006, 11:16
Miałem taki objaw w zagazowanym garbusie - pomogła regulacja instalacji - podkręcenie wolnych obrotów.
Z tym, że w garbie mam najprostszą instalację. Może, jeśli masz jakąś nowszą, to ma ona jakiś patent zabezpieczający przed przegrzaniem i gdy stoi w korku, silnik się zbytnio grzeje to odłancza gaz... - no ale to tylko teoria. :aniolek:
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 19-03-2006, 13:02   Re: PROBLEM!!!
Miałem takie objawy zaraz po kupnie auta z zaniedbaną instalacją. Pomogła wymiana świec i regulacja.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Hemi
Wysłany: 20-03-2006, 08:48
skarybeusz napisał/a:
U mnie podobnie. Jak temperatura przekroczy 90 stopni, silnik dostaje drgawek. Przy dłuższym postoju w korku gaśnie. U mnie jednak bez problemu potem odpala na LPG.
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
Tempers
Wysłany: 20-03-2006, 12:02
A może tzw drgawki spowodowane sa włączeniem się dmuchawy chłodnicy ? Dodatkowy pobór prądu może spowodowac spadek obrotów.
Pozdro
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
Wysłany: 20-03-2006, 21:25
ja bym też poweidział, że trzeba wyreglować i sprawdzić instalację LPG, zwłaszcza wolne obroty, też inne śruby jak współcz. gazu do powietrza, ale przejżeć wszystko nei zaszkodzi i podkręcić...
a membrany same w reduktorze nie są jakieś stare i dziwne i temperatura ma na nie jakiś konkretniejszy wpływ?
instalację LPG masz najzwyklejszą, 1szej generacji do gaźniczków?
znaczy nie licząc elektrozaworków to reduktor i najzwyklejszy wlot z góry, w gaźniku dołożony, do LPG? bez żadnych innowacji? czy jakąś inną?
skarybeusz
Wysłany: 15-04-2006, 19:03
Emf napisał/a:
No to jest nas dwóch ;-D
[ Dodano: 15-04-2006, 20:08 ]
Tempers napisał/a:
Pozdro
Zgadza się, po załączeniu dmuchawy chłodnicy silnik dostaje "drgawek", ale jak wiertolot przestaje się kręcić drgawki nie ustępują. Byłem u swojego gazownika, a ten rozłożył ręce i nie wie co to może być. Nie znacie dobrego gazownika w pobliżu Wyszkowa lub gdzieś w Warszawie.
wglogowski
Wysłany: 19-04-2006, 06:40
Miałem tak samo w ładzie na gaźniku. Samochód po prostu się "zalewa" gazem. Jak zgasł to przełączałem przełącznik od gazu na pozycję "0" czyli odcinałem dopływ gazu i benzyny i na rozrusznik jak załapał to szybko włączałem gaz i dalej w droge. W moim fiacie (też gaźnik) też już tak mi się zaczęło robić. Jedyna rada na tą bolączkę w przypadku łady to była wymiana mieszalnika a w fiacie regeneracja mieszalnika (wymiana membran). Sprubuj zrobić tak samo jak ja robiłem jak ci zgaśnie to przełącz na 0 i sprawdź czy zapali. Jak tak to czeka cię wymiana membran w mieszalniku.
KLIK
bloku
Wysłany: 20-05-2006, 13:38
Panowie mam ten sam problem i przyznam się ze probowalem walki samodzielnie. Regulacja , wymiana swiec, kopulki zaplonu, filtra paliwa, powietrza i gazu...i nic. Teraz NEWS!!! To cecha dla gaznikowcoe - jest zbyt uboga mieszanka na gazie!!! Dobra ilosc gazu ale za duzo ilosc powietrza. Co sie okazuje na laczeniu gumowo metalowym u podstawy gaznika wyrabia sie uszczelka i dostajesie "lewe" powietrze. jedna rada aby wymienic uszczelke pod podstaw gaznika - problem tkwi w tym ze ja nie moge jej nigdzie dostac...
/F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... :(
bob96
Wysłany: 20-05-2006, 14:04
Zgadzam się z Tobą, moja Temperka miała podobne objawy. Ja takową podstawe zakupiłem na allegro od gostka z Łomianek w cenie 38 zł.
thug83
Wysłany: 19-06-2006, 19:54
jezeli chodzi o gaz to ja polecam autoryzowany warsztat Lovato, w Nadarzynie. Ok. 25km od warszawy. Dwoch blizniakow prowadzi i trzeba przyznac, ze znaja sie na rzeczy i wybija wam z glowy niektore mity i zabobony. :)
Tempra 1.6 sx ie cat - wywalony :) 1994
sbiscec
Wysłany: 27-11-2008, 23:27
bob96 napisał/a:
W lublinie 28 zl. Ale doliczajac koszt przesylki prawie to samo (chyba, ze PP to wydatek =5 PLN ;P)
titanea
Wysłany: 28-11-2008, 09:45
Zgadzam sie z kolegami to wina podstawy gaźnika do wymiany ponieważ nie jest to drogie.
http://autowanda.pl/
Wejdźcie sobie na tą stronkę i zadzwońcie do chłopka i powiedzcie, jakie uszczelki wam potrzeba, ja akurat nabyłem tam zestaw naprawczy do gaźnika w bardzo atrakcyjnej cenie
maniutek
Wysłany: 28-11-2008, 17:21
- to blisko mnie, nie znam lepszego gaźnikowca w okolicy....naprawde goraco polecam.....
A ja uwazam ze przyczyna u Ciebie jest albo zuzywajace sie membramki w parowniku, albo dolot cieplego powietrza masz nie zatkany tudziez wywalony.....przebadaj te opcje....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
