PROBLEM!!! |
skarybeusz
Wiek: 45 Dołączył: 23 Sty 2006 Posty: 13 Skąd: Wyszków
Wysłany: 19-03-2006, 00:37 PROBLEM!!!
| Witam! Mam mały problem, albo duży tylko jeszcze o tym nie wiem. Gdy jadę na LPG, wszystko jest OK, problem zaczyna się gdy postoję w korku więcej niż 5 minut. Silnik zaczyna nierówno pracować, kierownica się trzęsie i po dłuższym czasie potrafi zgasnąć! Wtedy jest źle, bo każdorazowe odpalenie kończy się niepowodzeniem. Muszę przełączyć na benzynę i stać w korku dalej. Dopiero jak wydostanę się i zacznę jazdę mogę przerzucić na LPG i jadę bez problemu. Co to może być? Gaźnik mam prawie nowy (panowie z Warszawy, na ul. Szarych szeregów postawili mój stary gaźnik na nogi i silnik pracuje jak szwajcarski zegarek) Czy to wina instalacji LPG czy czegoś innego? Proszę o pomoc |
Wysłany: 19-03-2006, 02:51
Qrde właśnie mam to samo ale nie wiem co jest tego przyczną |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19-03-2006, 11:16
Miałem taki objaw w zagazowanym garbusie - pomogła regulacja instalacji - podkręcenie wolnych obrotów.
Z tym, że w garbie mam najprostszą instalację. Może, jeśli masz jakąś nowszą, to ma ona jakiś patent zabezpieczający przed przegrzaniem i gdy stoi w korku, silnik się zbytnio grzeje to odłancza gaz... - no ale to tylko teoria. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 19-03-2006, 13:02 Re: PROBLEM!!!
| Miałem takie objawy zaraz po kupnie auta z zaniedbaną instalacją. Pomogła wymiana świec i regulacja. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Hemi
Wysłany: 20-03-2006, 08:48
| skarybeusz napisał/a: | | Witam! Mam mały problem, albo duży tylko jeszcze o tym nie wiem. Gdy jadę na LPG, wszystko jest OK, problem zaczyna się gdy postoję w korku więcej niż 5 minut. Silnik zaczyna nierówno pracować, kierownica się trzęsie i po dłuższym czasie potrafi zgasnąć! Wtedy jest źle, bo każdorazowe odpalenie kończy się niepowodzeniem. Muszę przełączyć na benzynę i stać w korku dalej. |
U mnie podobnie. Jak temperatura przekroczy 90 stopni, silnik dostaje drgawek. Przy dłuższym postoju w korku gaśnie. U mnie jednak bez problemu potem odpala na LPG. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 20-03-2006, 12:02
A może tzw drgawki spowodowane sa włączeniem się dmuchawy chłodnicy ? Dodatkowy pobór prądu może spowodowac spadek obrotów.
Pozdro |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
Wysłany: 20-03-2006, 21:25
ja bym też poweidział, że trzeba wyreglować i sprawdzić instalację LPG, zwłaszcza wolne obroty, też inne śruby jak współcz. gazu do powietrza, ale przejżeć wszystko nei zaszkodzi i podkręcić...
a membrany same w reduktorze nie są jakieś stare i dziwne i temperatura ma na nie jakiś konkretniejszy wpływ?
instalację LPG masz najzwyklejszą, 1szej generacji do gaźniczków?
znaczy nie licząc elektrozaworków to reduktor i najzwyklejszy wlot z góry, w gaźniku dołożony, do LPG? bez żadnych innowacji? czy jakąś inną? |
skarybeusz
Wysłany: 15-04-2006, 19:03
| Emf napisał/a: | Qrde właśnie mam to samo ale nie wiem co jest tego przyczną |
No to jest nas dwóch ;-D
[ Dodano: 15-04-2006, 20:08 ]
| Tempers napisał/a: | A może tzw drgawki spowodowane sa włączeniem się dmuchawy chłodnicy ? Dodatkowy pobór prądu może spowodowac spadek obrotów.
Pozdro |
Zgadza się, po załączeniu dmuchawy chłodnicy silnik dostaje "drgawek", ale jak wiertolot przestaje się kręcić drgawki nie ustępują. Byłem u swojego gazownika, a ten rozłożył ręce i nie wie co to może być. Nie znacie dobrego gazownika w pobliżu Wyszkowa lub gdzieś w Warszawie. |
wglogowski
Wysłany: 19-04-2006, 06:40
| Miałem tak samo w ładzie na gaźniku. Samochód po prostu się "zalewa" gazem. Jak zgasł to przełączałem przełącznik od gazu na pozycję "0" czyli odcinałem dopływ gazu i benzyny i na rozrusznik jak załapał to szybko włączałem gaz i dalej w droge. W moim fiacie (też gaźnik) też już tak mi się zaczęło robić. Jedyna rada na tą bolączkę w przypadku łady to była wymiana mieszalnika a w fiacie regeneracja mieszalnika (wymiana membran). Sprubuj zrobić tak samo jak ja robiłem jak ci zgaśnie to przełącz na 0 i sprawdź czy zapali. Jak tak to czeka cię wymiana membran w mieszalniku. |
_________________ KLIK
bloku
Wiek: 46 Dołączył: 13 Lut 2006 Posty: 55 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-05-2006, 13:38
| Panowie mam ten sam problem i przyznam się ze probowalem walki samodzielnie. Regulacja , wymiana swiec, kopulki zaplonu, filtra paliwa, powietrza i gazu...i nic. Teraz NEWS!!! To cecha dla gaznikowcoe - jest zbyt uboga mieszanka na gazie!!! Dobra ilosc gazu ale za duzo ilosc powietrza. Co sie okazuje na laczeniu gumowo metalowym u podstawy gaznika wyrabia sie uszczelka i dostajesie "lewe" powietrze. jedna rada aby wymienic uszczelke pod podstaw gaznika - problem tkwi w tym ze ja nie moge jej nigdzie dostac... |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... |
bob96
Wysłany: 20-05-2006, 14:04
| Zgadzam się z Tobą, moja Temperka miała podobne objawy. Ja takową podstawe zakupiłem na allegro od gostka z Łomianek w cenie 38 zł. |
thug83
Wiek: 42 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 34 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-06-2006, 19:54
jezeli chodzi o gaz to ja polecam autoryzowany warsztat Lovato, w Nadarzynie. Ok. 25km od warszawy. Dwoch blizniakow prowadzi i trzeba przyznac, ze znaja sie na rzeczy i wybija wam z glowy niektore mity i zabobony. |
_________________ Tempra 1.6 sx ie cat - wywalony 1994 |
sbiscec
Wysłany: 27-11-2008, 23:27
| bob96 napisał/a: | | Zgadzam się z Tobą, moja Temperka miała podobne objawy. Ja takową podstawe zakupiłem na allegro od gostka z Łomianek w cenie 38 zł. |
W lublinie 28 zl. Ale doliczajac koszt przesylki prawie to samo (chyba, ze PP to wydatek =5 PLN ;P) |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 28-11-2008, 09:45
Zgadzam sie z kolegami to wina podstawy gaźnika do wymiany ponieważ nie jest to drogie.
http://autowanda.pl/
Wejdźcie sobie na tą stronkę i zadzwońcie do chłopka i powiedzcie, jakie uszczelki wam potrzeba, ja akurat nabyłem tam zestaw naprawczy do gaźnika w bardzo atrakcyjnej cenie |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
maniutek
Wysłany: 28-11-2008, 17:21
| skarybeusz napisał/a: | | a ul. Szarych szeregów postawili mój stary gaźnik na nogi | - to blisko mnie, nie znam lepszego gaźnikowca w okolicy....naprawde goraco polecam.....
A ja uwazam ze przyczyna u Ciebie jest albo zuzywajace sie membramki w parowniku, albo dolot cieplego powietrza masz nie zatkany tudziez wywalony.....przebadaj te opcje.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
