Niskie napięcie podawane na radio;/
yagi2
Wysłany: 10-05-2008, 22:37   Niskie napięcie podawane na radio;/
Witam,
od niedawna mam problem,a mianowicie nie działa mi przełączanie kanałów w górę na gruszce oraz nie słychać mnie w eterze,nasłuch działa dobrze.Pisałem do gościa od którego kupiłem radio CB TTI 770 + Hustler 100 i odpisał mi,że tego typu rzeczy występują przy niskim napieciu podawanym na radio.Dodam tylko,że radio wpinane jest w zapalniczkę.Po sugestii,że mam za niskie napięcie,podjechałem na sprawdzenie aku i gość powiedział mi,że napięcie mi lata.Zawiozłem auto do elektromechanika i po wymianie diód,paska,chyba regulatora napięcia,poprawieniu instalacji prądowo-masowej dalej radio ma takie same objawy;/Czy przyczyną niskiego napięcia może być gniazdo zapalniczki,dodam tylko,że jak wcisnę nadawanie,to przycisz mi się radio:)patent dobry,ale jeszcze jakby mnie było słychać :sciana: Może tak jak ktoś z forum miał,żaróweczka od zapalniczki żre prąd;/
TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior
Wysłany: 10-05-2008, 22:44
yagi2, jak najbardziej samo gniazdo lub jego instalacja może być przyczyną, najprościej byłoby zmierzyć jakie napięcie masz w gniazdku
yagi2
Wysłany: 10-05-2008, 23:19
Kurde nie mam czym zmierzyć,sytuacja jest o tyle dziwna,że to pojawiło się kilka dni temu.Autko u elektromechanika miałem dziś robione.Wcześniej nie miałem czegoś takiego :sciana:
rafal22bb
Wysłany: 10-05-2008, 23:24
yagi2, osobiście radziłbym Ci podłączyć radio na próbę bezpośrednio do akumulatora (swojego lub znajomego), albo do zasilacza jakiegoś. Z doświadczenia mogę Ci podpowiedzieć, że radio powinno spokojnie działać nawet przy 12V. W Tipo miałem radio podłączone pod kable od zapalniczki, tyle, że nie za pomocą wtyczki, a bezpośrednio w kable. W pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić czy podłączone bezpośrednio do akumulator lub zasilacza działa normalnie jeżeli tak będzie to wepnij się bezpośrednio w akumulator, jeżeli sytuacja będzie bez zmian to reklamuj czym prędzej to radio i nie daj się zwieść. Tak z ciekawości kupowałeś na allegro ??
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
yagi2
Wysłany: 10-05-2008, 23:40
Tak,kupowałem na allegro,ale byłem u gościa osobiście i on wszystko mi stroił,tzn. antenę.Radio mam od jakiegoś czasu,jeździłem wpięty w zapalniczkę i było ok,myslałem,że to wina alternatora,ale po wizycie u elektromechanika,chyba mogę go wykluczyć.Głównie chodzi mi o to,dlaczego nagle przestało poprawnie działać na gnieździe zapalniczki.Jak sie nie poprawi to będę reklamował.
rafal22bb
Wysłany: 10-05-2008, 23:59
a próbowałeś w innym aucie wpiąć pod gniazdo ? jeżeli nie to spróbuj to powinno wyjaśnić czy jest coś nie tak u Ciebie z zapalniczką czy radio szlag trafił. Ja osobiście obstawiałbym radio z tego względu, że skoro byłeś u elektromechanika i naprawił wszystko i napięcie masz teraz dobre to w zapalniczce raczej jakieś cud też się nie powinny wydarzyć, no ale... lepiej sprawdź w innym aucie jak nie będzie działało możesz pokusić się o odłączenie wtyczki do zapalniczki i podpiąć na samych kablach jeżeli wtedy nie zadziała (w innym aucie) to reklamuj radio, jeżeli zadziała to odpowiedź prosta, coś nie tak z wtykiem do zapalniczki.
Wysłany: 11-05-2008, 08:10
Rafał dobrze prawi. Zobacz jak w innym aucie się to radio zachowuje.
Czy w przypadku gdy próbujesz rozmawiać przez CB masz jeszcze inne urządzenia włączone (np. radio itp.)?
Ja wszystkie radia jakie mam CB podłączam bezpośrednio (lub prawie) do akumulatora.
Pożycz od kogoś miernik i sprawdz jakie napięcie Ci dochodzi do zapalniczki.
Jak by Ci napięcie skakało, to wszyskto by Ci mrugało, czyli światła, podświetlenie deski, oświetlenie wnętrza, radio ;)
Przy odpalonym aucie napięcie powinno się kształtować w okolicach 13,5V, przy zgaszonym aucie około 12-12,5V.
Stivi
Wysłany: 11-05-2008, 14:40
przepnij sie nie przez gniazdko tylko bezposrednio w kable. Albo ja mam w swoim CB taki myk ze jak w gruszce wcisne Blokowanie przyciskow (zeby przypadkiem nie przelaczyc kanału) to z nikim sie nie dogadam.. kazdy mi mowi ze przerywa i wogle. Jak wylaczona blokada jest to smiga az milo :]
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
yagi2
Wysłany: 11-05-2008, 19:09
Odgrzebałem gdzieś stary miernik i pomierzyłem napięcie w gniazdku zapalniczki,kształtuje się ono coś koło 13V więc chyba OK.Zostaje mi reklamować radio.Dzięki za pomoc.Pozdrawiam
Wysłany: 11-05-2008, 20:19
rafal22bb, z doświadczenia powinieneś koledze powiedzieć że jak będzie podpinał radio bezpośrednio do aku to przez bezpiecznik
rada: podłącz radio bezpośrednio z aku (oczywiście przez bezpiecznik)!
na pewno pomoże.
jak wyciągasz radyjko to zrób to na jakiejś wtyczce+gniazdko.
rafal22bb
Wysłany: 17-05-2008, 21:55
konikks, na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć, że większość cb z jakimi się spotkałem miała już od nowości na kablu prądowym bezpiecznik dlatego nie pisałem, ale oczywistym jest fakt, że jeżeli ktoś nie posiada owego bezpiecznika to należy go założyć.
Stivi
Wysłany: 27-05-2008, 10:23
btw dzis bede podlaczal CB bezposrednio do aku tylko nie wiem gdzie dac bezpiecznik? czy zostawic tam gdzie byl czyli okolo 20cm od radia czy dac przy aku niedaleko?
Stilo 1.6 16v LPG
salus1973
Wysłany: 27-05-2008, 11:30
Daj go tak żeby w razie potrzeby łatwo Ci było do niego sięgnąć.
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Wysłany: 27-05-2008, 17:20
StiviHouse, bezpiecnik daj :) dla pewwnosci. Lepiej wymienic bezpiecznik na kalbu niz radio.....
Wysłany: 27-05-2008, 17:26
yagi2, ja w moim sunkerze miałem to samo z tym że mi wyciszało radio jak przy nadawaniu a nie nadawało i nie działały up/down na gruszce, przyczyna? - jeden kabelek sie sam od siebie ukruszył. Nalepiej wziąść miernik i pomierzyć przewodność kebli.
** Dodano: 27-05-2008, 17:27 **
StiviHouse, przy CB nie ma to wiekszego znaczenia.
Stivi
Wysłany: 27-05-2008, 18:35
dalem bezpiecznik przy aku. Zobaczymy jak to sie bedzie spisywalo;).
Stilo 1.6 16v LPG
Server uptime: 84 days
