Doświetlanie zakrętów |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-05-2011, 00:10 Doświetlanie zakrętów
Czy ktoś miał z tym bezpośrednią styczność? Kiedy to tak naprawdę działa?
Wpadłem na pomysl, azeby podlaczyc sie pod kierunkowskaz...
Tzn zeby manetka uruchamiala np lewy lub prawy halogen w celu doswietlenia zakretu. Po jej odbiciu halogen gasnie. Pomysl wydaje sie byc w miare prosty w realizacji.
Co wy na to? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 20-05-2011, 00:34
| pisario napisał/a: | | Kiedy to tak naprawdę działa? |
Z tego co widziałem to wystarczy lekko skręcić kierownicą i już halogenem sobie doświetla. |
VEndriuV
Wysłany: 20-05-2011, 06:57
Co do kierunków to dobry pomysł, tylko musiałbyś się wpiąć przed przekaźnik, bo wtedy halogen także bedzie migał
Jeszcze dla lepszego efektu by się przydały te układy (nie pamietam nazwy) co dają ten fajny efekt powolnego załączenia i wygaszenia halogenu.
http://www.youtube.com/watch?v=vyEA2SMm0fc |
Wysłany: 20-05-2011, 07:44
| Musiałbyś jeszcze rozdzielić instalację halogenów na lewy/prawy. |
D@wIdS
Wysłany: 20-05-2011, 09:31
pisario, pomysł fajny.
Jak to działa ze halogen gaśnie tak wolno? Jest tam jakiś kondensator? |
Wysłany: 20-05-2011, 11:38
Nie ma tak różowo
Po mieście będziesz jeździł to co chwila kierunki odpalą Ci halogen - jaki sens?
Po dwa - halogeny dają światło na dole i bardzo blisko - nie doświetlą zakrętu. Doświetlenie zakrętu ma byś długie - masz daleko przed sobą widzieć co jest na poboczu - halogeny się nie sprawdzą.
po 3 jak bym za tobą w nocy jechał - a ty byś mi mrugał raz w lewo raz wprawo kierunkami to bym Ci chyba je w końcu roztrzaskał
System helli zamontowany w audi A8 - zobaczcie jak długa jest wiązka światła na poboczu
http://www.youtube.com/watch?v=mePGLCaH6QY
Podobnie system zamontowany w Oplu insygnia
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Doświetlanie zakrętów ma być dalekie |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 20-05-2011, 11:59
D@wIdS, elektronicznie sterowany ściemniacz
** Dodano: 20-05-2011, 13:01 **
ubek, to "doświetlanie" możesz włączać lub wyłączać z guzika |
Wysłany: 20-05-2011, 12:08
to są reflektory skrętne.
Jest jeszcze coś takiego jak doświetlanie zakrętów halogenami. I nie mówię tu w samoróbkach które się załączają przy włączeniu kierunku ale przy skręcie kierownicą. |
przemog666
Wysłany: 20-05-2011, 13:58
| Jest jeszcze jedna sprawa do rozgryzienia...a konkretnie taka że taki doświetlenie nie może włączać się przy prędkości od 40km/h |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 20-05-2011, 15:05
| Luczu napisał/a: | | Jest jeszcze coś takiego jak doświetlanie zakrętów halogenami. I nie mówię tu w samoróbkach które się załączają przy włączeniu kierunku ale przy skręcie kierownicą. |
jest taki system w oplu - do 40 km w cyklu miejskim doświetla przy kierunkach lub przy dużych skrętach kierownicą - ale to mieście.
http://www.youtube.com/wa...tailpage#t=138s
W tym miejscu jest to pokazane i wyjaśnione.
| Leśniczy napisał/a: | | ubek, to "doświetlanie" możesz włączać lub wyłączać z guzika |
Kierunkowskazy też tak będziesz włączał i wyłączał? Czy będziesz mrugał przy łukach. |
Wysłany: 20-05-2011, 22:42
Po przeczytaniu tego wszystkiego...
Halogeny wydaje mi sie ze sie mimo wszystko nadaja. swieca bardziej na boki niz zwykle swiatla.
Myslalem o prostej wersji szybko zapala sie z kierunkiem i szybko gasnie. Zeby nie dzialalo wiecznie wlacznik do tego i tyle
Nie wiem jednak czy to nie... ZBEDNY GADZET w tym wypadku.. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 21-05-2011, 08:53
| ubek napisał/a: |
jakby się ktos uparł to by sobie to ogarnął, ja akurat podzielam zdanie pisario, i uważam że jest zupełnie zbędny gadżet, a jeśli ktoś faktycznie ma problemy z widocznością zakrętów to proponuje zainwestować w dobre żarówki, ewentualnie w nowe lampy jeśli obecne mają wypalone odbłyśniki |
Rajek
Wysłany: 21-05-2011, 08:54
pisario, el. szyby to też gadżet bo przecież korbką też szybę otworzysz
To co chcesz zamontować fachowo nazywa się "doświetlanie pobocza" i ma na celu ułatwić wykonywanie manewrów na ciemnej drodze. "Doświetlanie zakrętów" to zupełnie inna bajka. Poszukaj tego modułu z 1 filmiku. Wyjdzie Cie szybciej i prościej niż samoróbka a dodatkowo jakby się ktoś miał przyczepić to masz papierek |
_________________ Był:
Tipo 1.4 94r
Chevrolet Spark 0.8L 2008r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM |
