Stacyjka + pozycyjne bez kluczyka
Wysłany: 21-11-2008, 23:35   Stacyjka + pozycyjne bez kluczyka
Załóżmy, że zmieniamy stacyjkę, na taką bez 'guziczka', jak rozwiązać problem pozycyjnych bez kluczyka?
Przy włożonym kluczyku wciskamy guziczek, kluczyk do siebie i włączają się pozycyjne.
a jak guziczka nie będzie? :roll:
Czy wystarczy coś z czymś zewrzeć żeby się zapaliły?
Da się zrobić przełącznik który ot tak sobie włączy pozycje bez przekręconego kluczyka na ON?
Wysłany: 22-11-2008, 08:23
Raku, wystarczy obadac stacyjke i odnaleść kabelki odpowiedzialne za pozycje w położeniu wstecznym kluczyka i tam najlepiej wpiąć sie z przełącznikiem.
lordabarth
Wysłany: 22-11-2008, 11:50
tipacz napisał/a:
A nie lepiej bedzie poszukac w kostce kabli od postjowek w manetce i zamiast + ze stacyjki dac bezposredni.
Wysłany: 22-11-2008, 11:54
lordabarth, tak tez można, w sumie z tego co pamietam to właśnie + po stacyjce jest podawany - mozna tak i tak ale Twój sposób chyba łatwiejszy.
Wysłany: 22-11-2008, 22:53
Czyli szukam pozycji w stacyjce, dodam + skądś tam, oba łącze przełącznikiem, i będzie hulać.
Pasuje... :D
lordabarth
Wysłany: 22-11-2008, 22:58
Albo zamieniasz kabel + ktory idzie do tego przycisku z tym ktory idzie do przelacznika
Wysłany: 06-12-2008, 14:17
Raku, poszukaj, opisywałem kiedyś stacyjkę;
masz tam 2 wtyczki po 3 piny, w sumie 6 pinów; 1-2-3-4-5-6;
3 i 4 są zwarte, to zasilanie instalacji podczas jazdy, C/CA oznaczane, wszelakich bajerków; jest gruby plusowy kabel, jest kabel AVV bodajże od rozrusznika, jest PARK bodajże od postojówek; poszukaj mego opisu, teraz nie pamiętam nazewnictwa i pinów, ale stacyjka zwiera gruby plus (jest on chyba na 2 czy 4 pinie) do jednego czy kilku w zal od położenia kluczyka;
jak chcesz pozycję PARK to jest ona chyba na 6 pinie, ale sprawdź w postach;
jest taki pin specjalnie tylko od tej pozycji który tylko zapala postojówki - wysterowuje przekaźnik od nich; to jest pozycja park stacyjki; zwiera wtedy plus tylko do pinu od pozycji park;
nie masz guziczka - dorabiasz sobie włącznik, który przy wyjętym kluczyku zwiera gruby plus do tylko tego kabelka - pinu od PARK; będzie działać; będą świecić postojówki;
** Dodano: 06-12-2008, 14:26 **
EDIT
http://forum.tempra.org/t...em-vt11865.htm?
tu masz mój opis;
2kę z piątką zwierasz włącznikiem
Wysłany: 06-12-2008, 22:49
fajowo unk, sensk :)
Wysłany: 06-12-2008, 23:21
psze bardzo ;)
