[Tempra] Elektryka - proszę o wyjaśnienie
przybylas
Wysłany: 09-01-2008, 21:36   [Tempra] Elektryka - proszę o wyjaśnienie
Witam serdecznie.
Mam pewien dylemat, który mnie powiedzmy że meczy. Moja Tempra 1,6 94'r nie wiem jakie oznaczenie wersji.
Deska analog z obrotomierzem i zegarkiem cyfrowym.
Na błotniku mam naklejkę LIBERTY - może to wersja wyposażenie, nie wiem.
Klimatronik, skóra na gałce biegów i kierownicy. Fabryczne alufelgi Fiata, halogeny, elektryczne szyby na przód. W środku plastikowa imitacja drewna. Czyli podsumowując całkiem bogata wersja.
Teraz moje pytanie.
1) Jak to jest, że nie mam elektrycznych lusterek, chociaż są w koloże nadwozia?
Czy można mając lusterka elektryczne z innego auta, inny kolor zrobić tak aby z dwóch jedno i elektryczne w kolorze?
2) Jak to jest, że nie mam podświetlenia w schowku?
Czy trudno takie zamontować mając lampkę i włącznik od innej Tempry?
3) Czy prawdą jest , że moge mieć zegarek cyfrowy bez możliwości wymiany samej żaróweczki?
4) Ile jest żarówek podświetlających zegary od góry(mój mechanik mówi że 2, ja nie rozbierałem jeszcze, ale coś mi sie nie zgadza z tym co jest pisane na forum).
5) Czy włacznik halogenów (po lewej stronie od licznika) jest też podświetlany, bo mi sie nie świeci?
Bardzo proszę o odpowiedź.
maciekt8
Wysłany: 09-01-2008, 21:48
Witam serdecznie.
3 - ciężko powiedzieć u mnie świeci u mojego ojca niestety nie. Napewno żarówka nie jest dostępna ot tak jak od podświetlenia np zegarów, ale mi sie wydaje że powinna być wymienna.
4 - żarówki są 3. W oprawkach, można wymienić same żarówki no chyba że można kupić z oprawką.
Co ro reszty pytań to się nie wypowiem bo nie mam wiedzy, ale jeśli chodzi o podświetlenie schowka to też jestem ciekawy.
Wysłany: 09-01-2008, 22:01
przybylas napisał/a:
Były lakierowane i nie i to bez różnicy czy elektryka czy nie
Nie wszystkie TT miały podświetlany schowek, Przeszczep zrobisz bez problemu.
Napewno da sie wymienić.
Nie wiem jak w temperce ale w tipo sa dwie. (u ciebie moga byc trzy)
W tipo jest po prawej i jest podswietlany choc czsto sie pali zaróweczka.
Wysłany: 10-01-2008, 12:21
Przeszczep elektrycznych lusterek też jest do zrobienia.
Nie ma praktycznie żadnych przekaźników czy sterowników. Zwykły kierunkowy dżojstik, kable, zasilanie i bezpiecznik.
przybylas
Wysłany: 10-01-2008, 15:21
Rozumiem, że założenie elektrycznych lusterek to pikuś. Ale czy da się przelożyć środek z elektrycznego do obudowy z manualnego?
Wysłany: 10-01-2008, 15:34
przybylas,
Raczej nie.
wojtula
Wysłany: 04-12-2008, 03:49
Jak zdejmiesz tablicę /zestaw/ od tyłu dojdziesz do żarówki zegara ciężko co prawda ale wymienić można
wojtek stary
Fiat Tempra SW 93 1,6+LPG
Server uptime: 26 days
