podswietlenie dmuchawy i zapalniczka. |
Autor |
cezar60
Wiek: 35 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 26-08-2008, 21:57 podswietlenie dmuchawy i zapalniczka.
nie dzila podswietlenie dmuchawy i zapalniczka zauwazylem ze od zaplniczki odchodzi kilka kabli i jeden pomaranczowo bialy chyba jest nie podlaczony jesty krotki i nigdzie nie znalazlem takiego zeby polaczyc. |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 26-08-2008, 22:45
masa masa masa najpierw pózniej przekaznik bezpiecznik |
cezar60
Wysłany: 29-11-2008, 08:56
podswietlenie zrobione, zarowki do wymiany byly , ale zapalniczka nie dziala , zauwazylem jakis czerwony kabelek z tylu za radiem.od czego on moze byc, |
_________________ Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 29-11-2008, 10:07
podepnij sie miernikiem i zobacz czy masz napiecie (na wlaczonym zaplonie oraz na wylaczonym)
ogolnie jest taka zasada ze czerwny to plus a czarny to minus, moze to byc kabel zasilajacy do radia lub zapalniczki |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
cezar60
Wysłany: 29-11-2008, 17:27
z radiem wszystko ok, ni8e mam miernika , a zapalniczka nie dziala odkad samochod kupilem , i zawsze tam czerwony kabel wisial ale nie ma go gdzie podpiac. |
Wysłany: 29-11-2008, 17:49
cezar60 jak moze nie byc gdzie go podpiac? poniżej masz zdjecie wtyczki idącej do zapalniczki i czerwony to + czarny to - a żółty kabel jest plusem do podswietlania zapalniczki i działe po włączeniu swiateł. (nie wszystkie zapalniczki były podswietlane)
foto zajumane od stivihouse |
cezar60
Wysłany: 06-12-2008, 08:40
a czy ten czerwony kabel mioge podłaczy z tym od radia? |
Wysłany: 06-12-2008, 09:38
cezar60, czerwony kabel z regóły jest plusem, wiec mysle ze nie ma problemu. Najlepiej wez jakąs żaróweczke, jeden kabelek do masy samochodu a drugi do kabelka i wtedy wiesz czy jest na nim napiecie, moze sie pojawic dopiero po przekreceniu stacyjki lub włączeniu swiateł. |
cezar60
Wysłany: 06-12-2008, 21:01
ok dzieki juz zaplaniczka działa, tylko powinno byc jeszcze chyba podswietlenie, a ja nie wiem gdzie ta zarówka jest umieszczona. |
Wysłany: 07-12-2008, 16:09
cezar60, jest w obudowie zapalniczki. Dojdziesz do niej jak wyciagniesz cala zapalniczke |
Wysłany: 07-12-2008, 20:07
Ale nie wszyetkie zapalniczki były podswietlane |
cezar60
Wysłany: 07-12-2008, 20:17
u mnie raczej powinno byc podswietlenie bo sa poprowadzone dwa kable dodatkowo, a jak ja wyciagnac , od przodu dam rady ,? jakos wyciagnac czy trzeba jeszcze odkrecac cos?
** Dodano: 07-12-2008, 20:19 **
wyglada to u mnie tak : http://moto.allegro.pl/it..._fiat_tipo.html |
Wysłany: 08-12-2008, 13:04
cezar60, u mnie wyglada to nieco inaczej ale gniazdo zapalniczki wyciagam po zdjeciu tego panelu |
cezar60
Wysłany: 08-12-2008, 13:37
no to zara ide sie zabore za to czyli tam powinna byc zarówka? |
Wysłany: 08-12-2008, 14:47
Dokładnie zarówka pewnie sie spaliła skoro mówisz ze idą kabelki ja mam inna konsole wiec nie wiem czy tam jest to tak samo mocowane. |
cezar60
Wysłany: 08-12-2008, 16:19
wszystko zrobione , można zamknac temat, kabel + był odłaczony to podłaczyłem i zarówke wymieniłem i wszystko gra jak trzeba |
