Moze ktos zdagnie co i jak ? :) |
Wysłany: 07-07-2007, 14:46 Moze ktos zdagnie co i jak ? :)
Sprawa wyglada tak, deska digital z 1.9td z obrotkiem, po odpaleniu wszystko smiga normalnie, obrotomierz wskazuje obroty silnika, czujnik temp. prawidlowa tem. i reszta wskaznikow gra.. ale po wlaczeniu swiatel zaczyna swirowac obrotek i czujnik temp., obrotomierz raz zanika a raz skacze sobie zanizajac podawana wartosc, czujnik temp. potrafi leciec w oczach do max skali czyli 130st..
Dzisiaj z kolega George przez pare h dzialalismy w temacie i sprawdzalismy tak:
- czujnik obrotomierza montowany w skrzyni, (sprawdzany byl czujnik z auta grzeska)
- deski digitala, (sprawdzana byla deska z auta grzeska)
- podalismy dodatkowy + na zasilanie deski,
- podalismy dodatkowa mase na deske,
- zostala wyczyszczona masa w kabinie ktora znajduje sie nad skrzynka z bezpiecznikami,
- zostala wyczyszczona masa pod aku,
- wyczyscilismy styki w skrzynce bezpiecznikow na zlaczu D z ktorego brane jest zasilanie do digita,
- podawalismy mase z aku na czujnik obrotka,
- sprawdzenie wyswietlacza deski od wskaznika obrotka poprzez sciagniecie wtyczki z czujki i dotknieciu z masa podaje prawidlowy rosnacy odczyc na desce,
znade z tych zabiegow nic nie wniosly, objawy po sa identyczne jak byly..
zmienie jeszcze czujnik temperatury bo mam nowke oryginal w magazynku w domu, po niedzieli jeszcze zmienie kabel sygnalowy z czujki obrotka na grubszy...
dodam ze wszystko dziala oki przez jakies 3-4tyg od zamontowania czujki w skrzyni.. i na raz zaczely sie dziac takie cuda
jakies sugestie? cos komus przychodzi do glowy |
Wysłany: 07-07-2007, 15:37
| Rozumiem że wypróbowałeś wszystkie możliwe kombinacje czyli twoja deska i inny czujnik, inny czujnik i inna deska, twój czujnik i inna deska i że na każdej kombinacji jest to samo. W taki wypadku wyglądałoby na to ze coś jest skopane w instalacji, tylko pytanie. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 07-07-2007, 15:47
| Zadne zabiegi nie pomogly.. zawsze to samo jest na wlaczonych swiatlach.. to ze cos w instalacji moze byc skopane to nasuwa sie tez do glowy.. pytanie co? i dlaczego dzialalo wczesniej bez problemow |
Wysłany: 07-07-2007, 16:13
| U mnie przeca była to samo, bez powodu nagle zaczeło świrować i nikt nie potrafił powiedzieć dlaczego, tyle że u mnie dodatkowa masa rozwiązala problem .... |
Wysłany: 07-07-2007, 16:45
| Tu zadna masa dodatkowa nic nie daje |
Wysłany: 07-07-2007, 17:40
| Przełóż przekaźniki w skrzynce bezpiecznikó z drugiego auta i zobacz. Zawsze można spróbować. |
Wysłany: 07-07-2007, 19:31
miszko, mieszko przekladalismy przekazniki od swiatel z auta grzeska.. bez zmian..
wlasnie wrocilem od przyjaciela ktory mi tipka zawsze mechanikuje i jest jeszcze pomysl ze ktoras dioda mogla pasc w altku i wali po masie.. bo ewidentnie obrotek i czujka swiruje po nacisnieciu albo wlaczeniu czegos dodatkowego co pobiera prad..
jutro moze bede mial jakies namiary od elektronika ktory pracuje w trans poludniu..
jak nie to po niedzieli zmienimy altka bo mam drugiego sprawnego w 100% na zapasie i zobaczymy czy dalej beda wariacje |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 07-07-2007, 19:44
| opti, to odepnij kable od altka i zobaczysz czy to przez diody. |
Wysłany: 07-07-2007, 21:07
| Pytanie jeszcze mam czy to sie dzieje na włączonym silniku czy zawsze ? bo jeśli na odpalonym to raczej nie polecam sprawdzać odpinania kabli przy alternatorze który sie zakręci bo mozna go uszkodzić. W takiej sytuacji, mimo ze to sporo gimnastyki to trzeba niestety ale paski zdjąc albo przynajmniej poluzować i wtedy sprawdzać. |
Wysłany: 07-07-2007, 21:50
| Odepnij wzbudzenie altka i odpal auto, wtedy powinno chodzić na samym aku, albo zdemontuj pasek. |
Wysłany: 07-07-2007, 22:39
Hipo, na odpalonym silniku..
trzeba bedzie altka sprawdzic.. zawsze to jakies podejrzenie zostanie wyelimonowane |
Wysłany: 08-07-2007, 08:08
| miszko napisał/a: | | Odepnij wzbudzenie altka i odpal auto, wtedy powinno chodzić na samym aku, albo zdemontuj pasek. |
No właśnie o takiej sytuacji mówie, kręcenie altkiem bez wzbudzenia oznacza jego chorobe zwykle, w skrajnych przypadkach smierć mostka. |
Wysłany: 08-07-2007, 08:49
| Hipo napisał/a: | | bo jeśli na odpalonym to raczej nie polecam sprawdzać odpinania kabli przy alternatorze który sie zakręci bo mozna go uszkodzić. |
Nigdzie nie napisałem żeby zapalił silnik po odpięciu kabli od alternatora. |
Wysłany: 08-07-2007, 08:53
Jutro sciagnie sie pasek z altka albo podnienimy altka z przyjacielem i sie zobaczy... |
Wysłany: 08-07-2007, 09:07
Odpinasz wzbudzenie i odpalasz auto. W alternatorze nie powinieneś spalić mostka. Nie wytworzy się taka siła SEM która przeindukuje się na prąd. Chyba, żebyś naprawde ostro kręcił silnikiem, a tym samym alternatorem np. 6-7tys. obrotów.
Po drugie, to tylko wzbudzenie! Nawet jak by się alternator sam się wzbudził to prąd popłynie "normlanie".
Są alternatory samowzbudne, ale to głównie w maszynach bez akumulatorów np. motory ETZ 250.
Zdejmij pasek, to tylko kwestia poluzowania napinacza, oraz odłącz główny plus i wzbudzenie. Tak będzie najlepiej. |
Wysłany: 19-07-2007, 16:47
Update w temacie.. od wczoraj wieczora nastapila jakas samo naprawa bo teraz juz nie swiruje temperatura na wlaczonych swiatlach ani obrotek tylko wskaznik temp. rosnie o jedna kreske do 90 przy wlaczeniu kierunka lub stopow..
altka nie sprawdzalem bo od tej pory nie bylo czasu i tak jezdzilem.. heh teraz to nie wiem moze sie poprawi samo do konca hehehe |
Wysłany: 19-07-2007, 18:57
Może wczesniej było autku za zimno a teraz jak teperaturki wyższe to mu już jest dobrze |
Wysłany: 20-07-2007, 19:19
Kto to wie co tam siedzialo.. jak narazie jest tak jak pisalem wczoraj.. |
Wysłany: 20-07-2007, 19:33
I oby było tak jak jest albo i lepiej |
Wysłany: 20-07-2007, 19:37
Toz to ja sie nastawiam ze bedzie lepiej
Nowy rozrzad + nowy olej dostal dzisiaj wiec digitala niech sam do konca naprawi |
Unique
Wysłany: 23-07-2007, 22:09
Jestem tu nowy i mam podobny problem jak kolega.. tylko u mnie sie drastyczniej objawia wlaczenie swiatel
Posiadam od niedawna Fiata Tipo 1.6 DGT (el szyby, abs, wsp kier, central) z inst gazowa..
Wszystko ladnie pieknie, az ktoregos dnia nagle jak odpalilem silnik i wlaczylem swiatla to mi zgasl i nic sie nie pojawialo na desce.. ale po wylaczeniu stacyjki i odpaleniu na nowo juz bylo wszystko ok.. Sprawa nagle znowu ucichla.. po 3 tygodniach wchodze do samochodu, odpalam, wlaczam swiatla silnik gasnie a na desce jest podswietlenie ale bardzo slabe ledwo widoczne.. wylaczylem swiatla i bylo ok.. trudno jezdzilem na postojowkach.. wczoraj samochod mi znowu odmowil posluszenstwa jednak teraz bylo znacznie gorzej.. odpalam - wlaczam pozycje - gasnie i juz od tego momentu nic nie mozna bylo zrobic.. przekrecenie na zaplon nie dawalo zadnego efektu - nic sie nie podswietlalo, nic nie dzialalo - zadne przelaczniki.. jak nacisnalem hamulec, czy probowalem zamknac szyby (elektryczne) przy otwartych drzwiach to cos tykalo i pojawialo sie na desce ikonka akumulatora i oleju.. dzisiaj rano wszedlem do samochodu, odpalilem silnik, wlaczylem swiatla i wszystko smigalo.. jakas godzinke temu znowu zwariowal.. tyle ze teraz juz musialem aku odlaczyc bo caly czas sie swiecily kontrolki od ladowania i od oleju przy wylaczonej stacyjce.. Prosze pomozcie o co tu chodzi.. rozkrecilem deske i nic tam nie widzialem przepalonego, sprawdzilem okablowanie od aku i tez wszystko ok, alternator laduje (sprawdzalem u mechanika), akumulator jest dobry, kable wysokiego napiecia sa nowe, bezpieczniki zdrowe tylko co chwile mi sie przepala od centrala bezpiecznik. Na benzynie samochod odpala ale jak wcisne hamulec to gasnie, wrzuce wsteczny to gasnie, puszcze gaz to tez gasnie.. na gazie w ogole nie odpala.. zaloze sie ze jutro rano wejde do samochodu i znow bedzie wszystko ok.. samochod sie zachowuje jakby w ogole nie dostawal zadnego pradu.. nawet glupia lampka nie dziala..
Stwierdzilem ze po co nowy temat zakladac jak kolega mial podobny problem..
Naprawde z gory dziekuje za wszelaka pomoc.. ja juz sam nie daje rady i zaden elektryk nie wie co to moze byc.. sprawdzalem kostke stacyjki i nie widzialem zadnych przepalen.
Pozdrawiam serdecznie |
Wysłany: 23-07-2007, 22:45
| Na początek przeczyść masę pod akumulatorem przykręconą do podłużnicy i dalej do skrzyni biegów a potem potem do kolektora ssącego (dwie śruby) i wszystkie jakie zobaczysz.Popraw styki na rozruszniku i alternatorze. |
Unique
Wysłany: 23-07-2007, 23:04
| dzieki, jutro sie tym zajme po pracy i dam odpowiedz czy jest ok |
topdrive
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 275 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-07-2007, 11:26
| A może na samym aku jeździłeś i już po prostu prądu zabrakło? Zobacz czy masz w ogóle prąd w aku |
_________________ był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
Unique
Wysłany: 24-07-2007, 15:55
to czemu on mi rano normalnie odpala a wieczorem mu odwala ?? alternator laduje, sprawdzone.. zaraz ide wykonac czynnosci przekazane przez ZielonyTBG.. jak nie pomoze to nie wiem.. pozostaje mi chyba serwis fiata i wymiana calej elektryki Zaden elektryk w poblizu nie wie co sie dzieje.. jeden mowi to, drugi tamto i wszystko co mowili zrobilem i dalej wariacje |
