Latająca klapa bagażnika. |
D@wIdS
Wysłany: 18-10-2010, 19:17 Latająca klapa bagażnika.
Witam posiadam zestaw Pioneer (400w rms) podczas gdy sprzęt gra już na 75% mocy tylna klapa pracuje razem z basem i nie chodzi tutaj o rejestracje, ale o coś w jej środku, ponieważ jak przycisne ją w okolicach rejestracji to praktycznie nic nie słychać, oprócz czystego basu. Ma ktoś jakiś pomysł który element może wydawać ten nieprzyjemny dźwięk i jak temu zaradzić?? |
VEndriuV
Wysłany: 18-10-2010, 19:40
| ja bym stawiał na zamek, lub luzy które cięzko bedzie zniwelować to po prostu cięgna które idą od zamka, lecz ona muszą być dosc luźne by móc otworzyć bagażnik. |
D@wIdS
Wysłany: 18-10-2010, 19:45
No w sumie to może być to tylko problem w tym co zrobić żeby to ustało... |
Wysłany: 18-10-2010, 20:22
D@wIdS, Otwórz klapę i poruszaj nią w lewo i prawo. Jeżeli nie lata na zawiasach to zrób tak. Przy otwartej klapie stań przodem do bagażnika i popatrz na trzpień zamontowany przy krawędzi załadunkowej (nad zderzakiem). Masz tam 2 małe śruby. Poluzuj je i dobij młotkiem cały ten element do przodu, a potem zakręć śruby z powrotem. Miałem tak samo i tylko to mi pomogło |
D@wIdS
Wysłany: 18-10-2010, 20:43
Dobrze, spróbuje zrobić tak jak mówisz, ale to już nie dzisiaj:) Dam znać jaki efekt:) Oby to było to
** Dodano: 21-10-2010, 18:42 **
mrk69, Tak jak mówiłeś klapa już nie drży, jedynie wycieraczka Punkcik dla Ciebie, bo okazało się że to właśnie ona robiła tyle hałasu.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak można zniwelować drgania cięgien zamków?? |
