Gdzie regulator napiecia???
loki1985
Wysłany: 29-04-2009, 10:23   Gdzie regulator napiecia???
Chlopaki gdzie w temprze 1,6ie jest regulator napiecia???Wiem gdzie altek jest ale nie moge dojzec gdzie regulator???trzeba wyjmowac alternator?Czy to jest z tylu gdzie jest ta malutka wtyczka na wsowke???
Wysłany: 29-04-2009, 10:30
loki1985, regulator jest wbudowany w altku
loki1985
Wysłany: 29-04-2009, 10:43
ciechu napisał/a:
Czyli musze wyjac caly altek? A czy po numerze rozrusznika w sklepie beda wiedzieli jaki jest regulator???
Wysłany: 29-04-2009, 10:58
loki1985 napisał/a:
a co ma regulator do rozrusznika? chyba ze miales na mysli alternator :D Zalezy jakie masz dojscie do altka z kanalu. Niektorzy nie musieli wyciagac altka zeby wymienic regulator. W sklepie podaj im marke altka to ci regulator dobiora (moze byc Lucas, MM, Bosch)
loki1985
Wysłany: 29-04-2009, 11:19
ciechu napisał/a:
loki1985 napisał/a:
Dlatego pytam czy po rozruszniku dojda bo podalem w sklepie nr rozrusznika i twierdzi ze ma regulator napiecia i kosztuje 45zl.A powiedz mi,przewod masowy w rozrusznik,u to jest ten cienki,ktory wchodzi na wsowke tak? bo tam jeszcze dochodzi taki gruby od plusa aku.
altek mam Magneti Marelli
Wysłany: 29-04-2009, 11:31
ciechu napisał/a:
Nie musisz wyciągać wystarczy podnieść auto, wziąć do ręki klucz 10 i odkręcasz 2 z trzech śrub które mocują osłonę regulatoa, następnie podważasz śrubokrętem i odrywasz ten plastik. I masz regulatorek na wierzchu. Ja tak zrobiłem w Tipo Poldka ( na trasie do Mikorzyna ) i u siebie przed trasą do Łodzi ( u siebie nie podnosiłem auta tylko wjechałem na krawężnik )
loki1985 napisał/a:
tak
loki1985
Wysłany: 29-04-2009, 11:34
ciechu napisał/a:
loki1985 napisał/a:
tak
A wtyk w rozruszniku ma delikatny luzik ten w ktory wchodzi przewod masowy z wsowka,przed chwila poruszalem tym przewodem poszedlem zapalic silnik i nic sie nie swiecilo i cisza,poruszalem znow,i zapalil.Co wymienic?
Wysłany: 29-04-2009, 11:36
loki1985 napisał/a:
Wymień automat i po problemie.
loki1985
Wysłany: 29-04-2009, 11:37
loki1985 napisał/a:
Automat czego bo nie lapie o co chodzi??? kupie w sklepie?
Wysłany: 29-04-2009, 11:39
loki1985,
loki1985 napisał/a:
Y tego c tu pisz masz problem z rozrusznikiem....
