Gdzie regulator napiecia??? |
loki1985
Wiek: 41 Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 26 Skąd: Minsk Mazowiecki
Wysłany: 29-04-2009, 10:23 Gdzie regulator napiecia???
| Chlopaki gdzie w temprze 1,6ie jest regulator napiecia???Wiem gdzie altek jest ale nie moge dojzec gdzie regulator???trzeba wyjmowac alternator?Czy to jest z tylu gdzie jest ta malutka wtyczka na wsowke??? |
Wysłany: 29-04-2009, 10:30
| loki1985, regulator jest wbudowany w altku |
loki1985
Wysłany: 29-04-2009, 10:43
| ciechu napisał/a: | | loki1985, regulator jest wbudowany w altku |
Czyli musze wyjac caly altek? A czy po numerze rozrusznika w sklepie beda wiedzieli jaki jest regulator??? |
Wysłany: 29-04-2009, 10:58
| loki1985 napisał/a: | | A czy po numerze rozrusznika w sklepie beda wiedzieli jaki jest regulator??? | a co ma regulator do rozrusznika? chyba ze miales na mysli alternator Zalezy jakie masz dojscie do altka z kanalu. Niektorzy nie musieli wyciagac altka zeby wymienic regulator. W sklepie podaj im marke altka to ci regulator dobiora (moze byc Lucas, MM, Bosch) |
loki1985
Wysłany: 29-04-2009, 11:19
| ciechu napisał/a: | | loki1985 napisał/a: | | A czy po numerze rozrusznika w sklepie beda wiedzieli jaki jest regulator??? | a co ma regulator do rozrusznika? chyba ze miales na mysli alternator Zalezy jakie masz dojscie do altka z kanalu. Niektorzy nie musieli wyciagac altka zeby wymienic regulator. W sklepie podaj im marke altka to ci regulator dobiora (moze byc Lucas, MM, Bosch) |
Dlatego pytam czy po rozruszniku dojda bo podalem w sklepie nr rozrusznika i twierdzi ze ma regulator napiecia i kosztuje 45zl.A powiedz mi,przewod masowy w rozrusznik,u to jest ten cienki,ktory wchodzi na wsowke tak? bo tam jeszcze dochodzi taki gruby od plusa aku.
altek mam Magneti Marelli |
Wysłany: 29-04-2009, 11:31
| ciechu napisał/a: | | Zalezy jakie masz dojscie do altka z kanalu. Niektorzy nie musieli wyciagac altka zeby wymienic regulator |
Nie musisz wyciągać wystarczy podnieść auto, wziąć do ręki klucz 10 i odkręcasz 2 z trzech śrub które mocują osłonę regulatoa, następnie podważasz śrubokrętem i odrywasz ten plastik. I masz regulatorek na wierzchu. Ja tak zrobiłem w Tipo Poldka ( na trasie do Mikorzyna ) i u siebie przed trasą do Łodzi ( u siebie nie podnosiłem auta tylko wjechałem na krawężnik )
| loki1985 napisał/a: | A powiedz mi,przewod masowy w rozrusznik,u to jest ten cienki,ktory wchodzi na wsowke tak? bo tam jeszcze dochodzi taki gruby od plusa aku.
tak |
www.tomekmichalik.pl |
loki1985
Wysłany: 29-04-2009, 11:34
| ubek napisał/a: | | ciechu napisał/a: | | Zalezy jakie masz dojscie do altka z kanalu. Niektorzy nie musieli wyciagac altka zeby wymienic regulator |
tak |
A wtyk w rozruszniku ma delikatny luzik ten w ktory wchodzi przewod masowy z wsowka,przed chwila poruszalem tym przewodem poszedlem zapalic silnik i nic sie nie swiecilo i cisza,poruszalem znow,i zapalil.Co wymienic? |
Wysłany: 29-04-2009, 11:36
Wymień automat i po problemie. |
loki1985
Wysłany: 29-04-2009, 11:37
| ubek napisał/a: | | loki1985 napisał/a: |
Automat czego bo nie lapie o co chodzi??? kupie w sklepie? |
Wysłany: 29-04-2009, 11:39
loki1985, | loki1985 napisał/a: | | A wtyk w rozruszniku ma delikatny luzik |
Y tego c tu pisz masz problem z rozrusznikiem.... |
