walka z rudym....pomocy |
olivier3103
Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 140 Skąd: lebork
Wysłany: 29-03-2010, 18:52 walka z rudym....pomocy
witam serdecznie wszystkich klubowiczow.
od niedawna jestem posiadaczem fiacika tipo...kupilem za niewiele i za to wiele mam do zrobienia....uczucia mam mieszane ale mam nadzieje ze bede z niego zadowolony..
a pytanie mam dotyczace tylnich nadkolo...sa skorodowane i przezarte czesciowo na wylot..nie sa to duze dziury ale paskudnie wydladaja i szpeca mi fiacika...
pomozcie co mam zrobic...
dodam ze nigdy sie nie bawilem w blacharza-lakiernika....
pianka jakos to wypelnic...obciac i potem szpachel???
jakies pomysly?? |
Pomógł: 45 razy Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 3983 Skąd: Nowy Sącz
olivier3103
Wysłany: 29-03-2010, 19:26
| ni jutri zribue zdjecia...ale nie chce za duzo inwestowac bo i tak kasy nie mam a ta rdza paskudnie wyglada...wlasnymi sposobami moze?? |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 29-03-2010, 19:29
| olivier3103, te błotniki można odkręcić,więc nie jest źle.Może znajdziesz na złomie zdrowe za parę groszy albo daj ogłoszenie w dziale kupię |
Wysłany: 29-03-2010, 19:32
| olivier3103, tak robiłem z progami, nie wiem jak spore masz te ubytki na nadkolach (masz na myśli błotniki, czyli elementy lakierowane?) ale to może Ci pomóc http://forum.tempra.org/t...ghlight=laminat |
olivier3103
Wysłany: 29-03-2010, 19:36
olivier3103, ten element na szrocie to koszt okolo 40zl.Ja sam to robilem. Odrecasz sruby, sciagasz i miejsce na nowy masz. Nowy mozesz sobie wczesniej pomalowac pod kolor. dokladasz nowy, dokrecasz, smarujesz wkolo silikonem i gotowe Auto mam juz rok prawie i nic nowego nie wyszlo |
Wysłany: 29-03-2010, 19:38
| olivier3103 napisał/a: | | teraz to juz ta rdza mi wypadla i zostala mi dziura..widac druga blache ta tylna... | w tym wypadku jedynie wymiana ma sens. Pytaj w dziale giełdy, tych co na części mają Tipolce, lub na szrocie. W 50zł się zmieścić powinieneś |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 29-03-2010, 19:39
| trzeba wziasc pod uwage tez ze po odkreceniu tego blotnika, pod nim tez zbytnio blachy nie bedzie.. ale wszystko sie okaze po sciągnieciu.. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
olivier3103
ale mowimy o tym samym?? o tym tylnim nadkole....tylnie kola...
bo ja ogolnie sie nie znam bo jestem gastronomem wiec moze zle sie wyrazilem...
tylne kola....prawe i lewe...i oba maja taka rdze..to mozna bez klopotu podmienic??odkrecic i nowe przykrecic?? |
Wysłany: 29-03-2010, 19:44
| olivier3103 napisał/a: | ale mowimy o tym samym?? o tym tylnim nadkole....tylnie kola...
Dokladnie tak Mnie tez sie to wydawalo nie mozliwe, ale to okazalo sie banalne |
olivier3103
Wysłany: 29-03-2010, 19:46
jesli sie by to okazało prawda to by byłą bajka....wkoncu bym mial ladnegop tipolca...bo jak narazie wszyscy sie smieja bo rdza po nim skacze etc...
wiec gdzie sa sruby zeby to odkrecic?? |
Wysłany: 29-03-2010, 19:47
| olivier3103 napisał/a: | | to mozna bez klopotu podmienic??odkrecic i nowe przykrecic?? | jak najbardziej TAK
** Dodano: 29-03-2010, 20:48 **
| olivier3103 napisał/a: | | wiec gdzie sa sruby zeby to odkrecic?? |
olivier3103
Wysłany: 29-03-2010, 19:51
Tak, to jest komplecik na lewą i prawą stronę |
olivier3103
Wysłany: 29-03-2010, 19:52
| a lampe i ta mala szybke musze sciagnac?? |
Wysłany: 29-03-2010, 19:55
olivier3103, wcześniej otwórz klapę |
olivier3103
Wysłany: 29-03-2010, 20:03
to super..wkoncu bedzie jakos wygladal moj tipolot..bo ogolnie nie jest zle....troche sie go podrobi i bedzie malina....
to oba wymienie....beda biale ale przynajmniej zdrowe....
a ktos widzial jakis manual do tej operacji? |
olivier3103
Wysłany: 29-03-2010, 20:06
mysle ze masz racje..dam rade... jutro jade na szrot bo tam jest bialy tipo nawet zdrowy..wezme maske i te blotniki...
dziakuje koledzy za pomoc..
to bedzie moja pierwsza akcja w tipo... |
