ALARM NOXON |
Tipo-14000
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 197 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 21-05-2008, 19:51 ALARM NOXON
Witam , czy ktoś posiada ten alarm i ma do niego schemat co jak podłączyć ?
Kupiłem na allegro ale schematu nie widu , nie słychu , i ogólnie jest kilka kabelków , które nie wiem jak podpiąć .
Pzdr |
_________________ Black Alfa 146 2.0 16v TS '97 |
Wysłany: 21-05-2008, 21:23
Sapphiron, patrz jaki cwaniak zartowałem jak cos to tez pomoge |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 21-05-2008, 21:42
| Tipo-14000, a masz jakiś model tej centralki ? jeśli nie to faktycznie wstaw zdjęcia coś będziemy myśleć |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
Tipo-14000
Wysłany: 22-05-2008, 06:56
Najpierw Zdjęcia :
1. CO TO JEST ? ( Czyżby Blokada zapłonu ? )
2. Schemat Alarmu CEntralka CD010B
3. Czujnik Ultradźwiekowy dodawany poza zestawem i trzeba go sobie podłączyć ( Jak ? )
I teraz tak ,
"blokada zapłonu" czyli który kabel do czego , są dwa zielone , zółty i biały
Schemat Alarmu , najlepiej byoby przetłumaczyć wszystkie kabelki i z czym je spiąć + jakie bieguny ( - czy + )
I na koniec , gdzie do centralki podpiąć ten Czujnik Ruchu ? Napewno podpina się go Białym Kabelkiem ale do którego ?
Jeśli trzeba porobie więcej zdjęć
Typ alarmu NOXON A200 ( z allegro za 119 zł )
Pzdr
Aha dodam ,że w Aucie jest centralny x 4 , el szyby x 4 ( ponoć ten alarm ma je domykać ? ) , Otwieranie bagażnika z "Guzika" ( tj magnetycznie czy jakoś tak ) |
Wysłany: 22-05-2008, 09:01
Tipo-14000, jak masz seryjny central to blokada zapłonu nie jest problemem bo wystarczy sie wpiąć w plus po stacyjce czyli pomarańczowy kabel przy kolumnie kierowniczej.
Szyby bedzie domykać ale trzeba wstawić sterownik którego wzór miał już dawno zamieścic Sapphiron, i klapa na elektromagnes (juz to ktos robił i jest opisane na forum) a co do wstrząsowego to ja odradzam jego montażu, często są problemu (zwłaszcza z tymi tanimi) z ustawieniem czułości. |
Tipo-14000
Wysłany: 22-05-2008, 09:11
Już mówie czego nei kapuje ,
Schemat Sterownika :
Segment A , 6 kabelków do czego je wpiąć ? Jaki mają "biegun" + czy - ?
Segment B , Yellow - to jest stacyjka ? Ale po przekręceniu rozumiem ?
Segment C, Orange - do czego to jest , jak to wpiąć lub z czym ?
Blue - to samo co powyżej
Black/White - w Alfie lampka sterowana jest + a nie -
Brown/White - rozumiem podnoszenie okien za pomocą bieguna - ?
Gray - znowu bagażnik ??
Brown - rozumiem to zpiąć z biegunem + syreny ?
Green/Purple - to jest do centralnego otwieranie/zamykanie ?
White - Wejście + czyli mam wpiąć plus z akumulatora ?
CZUJNIK RUCHU
Biały - gdzie go wpiąć do Centralki żeby działał ?
To chyba wszystko narazie . Zeleży mi na tym żeby ktoś odpowiedział z czym to spiać Bo w moim autku mogą być inne kolorki kabelków .
na
Pzdr i dzięki za wsparcie !!
Aha i na jakiej zasadzie działa ten przekaźnik z 4rema kabelkami |
rafal22bb
Wysłany: 22-05-2008, 09:57
segment B
Yellow - tak po przekręceniu kluczyka ma tam być +12V
Segment C
Orange - (nie jestem pewny ale podejrzewam, że odcięcie zapłonu
Blue - klapa silnika (lub bagażnika)
Black/White - jeżeli faktycznie jest sterowana plusem to możesz zastosować przekaźnik
Brown/White - dobrze rozumiesz
Gray - tak bagażnik jeżeli pod niebieski podpinasz klapę silnika ewentualnie otwieranie bagażnika
Brown - zgadza się
Green/Purple - tak centralny
White - moim zdaniem tutaj powinieneś właśnie wpiąć czujnik ruchu
Co do Segmentu A to niestety nie mam pewności a nie chciałbym Ci źle doradzić więc wolę się nie wypowiadać, a nie miałeś jakiejś instrukcji do tego alarmu ? jeżeli masz to zrób fotki i wrzuć może tam coś pisze |
Tipo-14000
Wysłany: 22-05-2008, 10:13
TO jest własnie ta instrukcja ... Gów...no w proszku jednym słowem ...
A wiesz może jak ten przekaźnik zmontować z zapłonem ? Tam są 4 kabelki ... no i ten segment A . Poczekam na wypowiedź jeszcze kogoś ,żeby nic się nie popaliło . |
rafal22bb
Wysłany: 22-05-2008, 10:22
Jeżeli pomarańczowy w segmencie C faktycznie odpowiada za zapłon to na nóżki 88 i 85 przekaźnika dajesz zasilanie (+ na stałe, a minus z centralki właśnie owy pomarańczowy kabelek) rozcinasz kabelek od zapłonu i podpinasz jedną końcówkę pod nóżkę 30 a drugą pod 87a. Patrząc na ten przekaźnik tak powinien działać natomiast zanim to podłączysz sprawdź go sobie miernikiem, no i sprawdź czy gdy alarm jest rozbrojony to na pomarańczowym jest stały minus.
Szkoda tylko, że nie dostałeś normalnej instrukcji choćby w obcym języku, a nie tylko schemat. Jak na mój gust to w segmencie A powinno być sterowanie kierunkami (we wszystkich alarmach jakie instalowałem były to przewody pomarańczowe) ale co z resztą to ciężko powiedzieć. |
