ALARM NOXON
Tipo-14000
Wysłany: 21-05-2008, 19:51   ALARM NOXON
Witam , czy ktoś posiada ten alarm i ma do niego schemat co jak podłączyć ?
Kupiłem na allegro ale schematu nie widu , nie słychu , i ogólnie jest kilka kabelków , które nie wiem jak podpiąć .
Pzdr
Black Alfa 146 2.0 16v TS '97
Wysłany: 21-05-2008, 21:11
Tipo-14000, dawaj zdjęcia centralki i kabelków to coś się pomyśli wspólnie :D
Wysłany: 21-05-2008, 21:23
Sapphiron, patrz jaki cwaniak :lalala: zartowałem jak cos to tez pomoge
Wysłany: 21-05-2008, 21:27
tipacz, a tam cwaniak... sam ledwo doszedłem co i jak z tym moim złomem, a patrz jakie cuda niewidy dało sie wyczarować :D
rafal22bb
Wysłany: 21-05-2008, 21:42
Tipo-14000, a masz jakiś model tej centralki ? jeśli nie to faktycznie wstaw zdjęcia coś będziemy myśleć
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
Tipo-14000
Wysłany: 22-05-2008, 06:56
Najpierw Zdjęcia :
1. CO TO JEST ? ( Czyżby Blokada zapłonu ? )
2. Schemat Alarmu CEntralka CD010B
3. Czujnik Ultradźwiekowy dodawany poza zestawem i trzeba go sobie podłączyć ( Jak ? )
I teraz tak ,
"blokada zapłonu" czyli który kabel do czego , są dwa zielone , zółty i biały
Schemat Alarmu , najlepiej byoby przetłumaczyć wszystkie kabelki i z czym je spiąć + jakie bieguny ( - czy + )
I na koniec , gdzie do centralki podpiąć ten Czujnik Ruchu ? Napewno podpina się go Białym Kabelkiem ale do którego ?
Jeśli trzeba porobie więcej zdjęć
Typ alarmu NOXON A200 ( z allegro za 119 zł )
Pzdr
Aha dodam ,że w Aucie jest centralny x 4 , el szyby x 4 ( ponoć ten alarm ma je domykać ? ) , Otwieranie bagażnika z "Guzika" ( tj magnetycznie czy jakoś tak )
Wysłany: 22-05-2008, 08:48
no widzę że masz schemacik... więc powiedz co i jak nie kapujesz to na szybciutko pomożemy :D
Wysłany: 22-05-2008, 09:01
Tipo-14000, jak masz seryjny central to blokada zapłonu nie jest problemem bo wystarczy sie wpiąć w plus po stacyjce czyli pomarańczowy kabel przy kolumnie kierowniczej.
Szyby bedzie domykać ale trzeba wstawić sterownik którego wzór miał już dawno zamieścic Sapphiron, i klapa na elektromagnes (juz to ktos robił i jest opisane na forum) a co do wstrząsowego to ja odradzam jego montażu, często są problemu (zwłaszcza z tymi tanimi) z ustawieniem czułości.
Tipo-14000
Wysłany: 22-05-2008, 09:11
Już mówie czego nei kapuje ,
Schemat Sterownika :
Segment A , 6 kabelków do czego je wpiąć ? Jaki mają "biegun" + czy - ?
Segment B , Yellow - to jest stacyjka ? Ale po przekręceniu rozumiem ?
Segment C, Orange - do czego to jest , jak to wpiąć lub z czym ?
Blue - to samo co powyżej
Black/White - w Alfie lampka sterowana jest + a nie -
Brown/White - rozumiem podnoszenie okien za pomocą bieguna - ?
Gray - znowu bagażnik ??
Brown - rozumiem to zpiąć z biegunem + syreny ?
Green/Purple - to jest do centralnego otwieranie/zamykanie ?
White - Wejście + czyli mam wpiąć plus z akumulatora ?
CZUJNIK RUCHU
Biały - gdzie go wpiąć do Centralki żeby działał ?
To chyba wszystko narazie . Zeleży mi na tym żeby ktoś odpowiedział z czym to spiać :) Bo w moim autku mogą być inne kolorki kabelków .
na
Pzdr i dzięki za wsparcie !!
Aha i na jakiej zasadzie działa ten przekaźnik z 4rema kabelkami
rafal22bb
Wysłany: 22-05-2008, 09:57
segment B
Yellow - tak po przekręceniu kluczyka ma tam być +12V
Segment C
Orange - (nie jestem pewny ale podejrzewam, że odcięcie zapłonu
Blue - klapa silnika (lub bagażnika)
Black/White - jeżeli faktycznie jest sterowana plusem to możesz zastosować przekaźnik
Brown/White - dobrze rozumiesz :)
Gray - tak bagażnik jeżeli pod niebieski podpinasz klapę silnika ewentualnie otwieranie bagażnika
Brown - zgadza się
Green/Purple - tak centralny
White - moim zdaniem tutaj powinieneś właśnie wpiąć czujnik ruchu
Co do Segmentu A to niestety nie mam pewności a nie chciałbym Ci źle doradzić więc wolę się nie wypowiadać, a nie miałeś jakiejś instrukcji do tego alarmu ? jeżeli masz to zrób fotki i wrzuć może tam coś pisze
Tipo-14000
Wysłany: 22-05-2008, 10:13
TO jest własnie ta instrukcja ... Gów...no w proszku jednym słowem ...
A wiesz może jak ten przekaźnik zmontować z zapłonem ? Tam są 4 kabelki ... no i ten segment A . Poczekam na wypowiedź jeszcze kogoś ,żeby nic się nie popaliło .
rafal22bb
Wysłany: 22-05-2008, 10:22
Jeżeli pomarańczowy w segmencie C faktycznie odpowiada za zapłon to na nóżki 88 i 85 przekaźnika dajesz zasilanie (+ na stałe, a minus z centralki właśnie owy pomarańczowy kabelek) rozcinasz kabelek od zapłonu i podpinasz jedną końcówkę pod nóżkę 30 a drugą pod 87a. Patrząc na ten przekaźnik tak powinien działać natomiast zanim to podłączysz sprawdź go sobie miernikiem, no i sprawdź czy gdy alarm jest rozbrojony to na pomarańczowym jest stały minus.
Szkoda tylko, że nie dostałeś normalnej instrukcji choćby w obcym języku, a nie tylko schemat. Jak na mój gust to w segmencie A powinno być sterowanie kierunkami (we wszystkich alarmach jakie instalowałem były to przewody pomarańczowe) ale co z resztą to ciężko powiedzieć.
Server uptime: 3 days
