JAK WYMONTOWAĆ POMPE W TEMPRZE 2.0
Djmatisss
Wysłany: 06-08-2007, 20:40   JAK WYMONTOWAĆ POMPE W TEMPRZE 2.0
Proszę o POMOC nie wiem jak wymontować pompę paliwową w mojej Temprze 2.0... Za tylnum siedzeniem znalazłem zaślepkę pod któą widzę przewody oraz coś w stylu zakrętki od "beczki z kapustą"...;)) Nie wiem jak dostać się do tej pompki i jak wyjąć ją z tym koszykiem...
Chiquita
Wysłany: 07-08-2007, 07:43
Słuchaj robiłem już to przy swojej.... tak jak mówiłeś otwierasz tą "zaślepkę" i masz przewody od pompy. Tą zakrętkę jak od beczki musisz poprostu odkręcić i pompa wyjdzie sama... naturalnie przed tym odłącz pompę :P
Nic trudnego...ale jakby co pytaj...
Djmatisss
Wysłany: 07-08-2007, 17:08
a powiedz mi jeszcze w którą stonę odkręcać bo to jest plastikowe i troche nie chce mi się w żadną ze stron ruszyć a nie chce urwać tego...
RobertWroc
Wysłany: 07-08-2007, 19:01
normalnie w lewo.Czasem fakt zasysa się.Ja wówczas uzyłem szerokiego śrubokreta i młotka.następnie delikatnie,z wyczuciem ale mocno opierając go o użebrowanie tej zakrętki poluzowałem ją.oczywiście mi sie udało-za innych nie ręczę.
To jest plastik,mocny i dość gruby.Więc zawsze mozesz jak zakretkę-polać wrzątkiem,obstukać,a przedewszystkim jak juz odkręcasz to otwórz wlew paliwa-jak nie wyrównasz ciśnienia będzie trudniej.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Chiquita
Wysłany: 07-08-2007, 19:39
Można tak jak mówi RobertWroc, ja miałem możliwość i zrobiłem sobię specjalny klucz :) Taki który łapię za oba te największe ząbki naraz... Przyznaję że też miałem problem z odkręceniem tego, ale jeśli masz jakiś przy domowy warsztacik to zrób coś takiego jak ja...poszło łatwo i co najważniejsze nic nie popękało...
RobertWroc napisał/a:
normalnie w lewo
Też prawda :)
tapril
Wysłany: 26-10-2008, 18:02
---- witam, co znaczy "normalnie w lewo" ??? przeciwnie czy zgodnie do ruchu wskazówek zegara???
--- jeszcze jedno jak najlepiej ściągnąć przewody - są strasznie twarde - należy odkręcić śrubrę na blaszce pomiędzy dwoma ciękimi przewodami ?????
dzięki za szybką odpowiedź, jutro muszę to wymontować !!!
Wysłany: 26-10-2008, 18:08
tapril napisał/a:
No normalnie wlewo, odwrotnie do wskazówek zegara ;)
Tylko najpierw odkrec te przewody paliwowe ;)
tapril
Wysłany: 26-10-2008, 18:20
egon. napisał/a:
tapril napisał/a:
witam, dzięki za odpowiedź,
powiedz proszę, przewody paliwowe to te dwa ciękie "wychodzące" z blaszki przykręconej nakrętką ???
jak je ściągnąć są strasznie stwardniałe i boję się je uszkodzić, delikatnie podgrzać aby zmiękły ??? nie mam pomysłu :?
Wysłany: 26-10-2008, 18:25
tapril napisał/a:
Tak, odkrec tą nakretke, a potem delikatnie wyciągaj przewody, powinny bez problemu wyskoczyc ;)
tapril
Wysłany: 26-10-2008, 18:27
egon. napisał/a:
tapril napisał/a:
a ten trzeci gruby przewód jest od odpowietrzenia ??
Wysłany: 26-10-2008, 18:30
tapril napisał/a:
szczeze to zapomniałem od czego on jest, ale spokojnie odkrec opaske i go zdejmiesz bez problemów, to by było tyle po odkreceniu wezy i odłączeniu kabli odkrecasz tą nakretke duzą i wyciągasz pompe ;)
Powinienes sobie poradzic :P
tapril
Wysłany: 26-10-2008, 18:35
egon. napisał/a:
tapril napisał/a:
czy użyć może jakiegoś wd40 i siły plus obstukanie ustrojstwa młoteczkiem (oczywiście z wyczuciem) ??? czym najlepiej uchwycić krawędzie dekielka z pompką aby go odkręcić ???
tipo 1.6 i.e. SX + LPG
Wysłany: 26-10-2008, 18:38
Tu juz musisz sam sobie poradzic, ja uzyłem srubowkreta i młotka :P
Server uptime: 105 days
