JAK WYMONTOWAĆ POMPE W TEMPRZE 2.0 |
Djmatisss
Wysłany: 06-08-2007, 20:40 JAK WYMONTOWAĆ POMPE W TEMPRZE 2.0
| Proszę o POMOC nie wiem jak wymontować pompę paliwową w mojej Temprze 2.0... Za tylnum siedzeniem znalazłem zaślepkę pod któą widzę przewody oraz coś w stylu zakrętki od "beczki z kapustą"...;)) Nie wiem jak dostać się do tej pompki i jak wyjąć ją z tym koszykiem... |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 07-08-2007, 07:43
Słuchaj robiłem już to przy swojej.... tak jak mówiłeś otwierasz tą "zaślepkę" i masz przewody od pompy. Tą zakrętkę jak od beczki musisz poprostu odkręcić i pompa wyjdzie sama... naturalnie przed tym odłącz pompę
Nic trudnego...ale jakby co pytaj... |
Djmatisss
Wysłany: 07-08-2007, 17:08
| a powiedz mi jeszcze w którą stonę odkręcać bo to jest plastikowe i troche nie chce mi się w żadną ze stron ruszyć a nie chce urwać tego... |
RobertWroc
Wysłany: 07-08-2007, 19:01
normalnie w lewo.Czasem fakt zasysa się.Ja wówczas uzyłem szerokiego śrubokreta i młotka.następnie delikatnie,z wyczuciem ale mocno opierając go o użebrowanie tej zakrętki poluzowałem ją.oczywiście mi sie udało-za innych nie ręczę.
To jest plastik,mocny i dość gruby.Więc zawsze mozesz jak zakretkę-polać wrzątkiem,obstukać,a przedewszystkim jak juz odkręcasz to otwórz wlew paliwa-jak nie wyrównasz ciśnienia będzie trudniej. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Chiquita
Wysłany: 07-08-2007, 19:39
Można tak jak mówi RobertWroc, ja miałem możliwość i zrobiłem sobię specjalny klucz Taki który łapię za oba te największe ząbki naraz... Przyznaję że też miałem problem z odkręceniem tego, ale jeśli masz jakiś przy domowy warsztacik to zrób coś takiego jak ja...poszło łatwo i co najważniejsze nic nie popękało... | RobertWroc napisał/a: | | normalnie w lewo | Też prawda |
tapril
Wysłany: 26-10-2008, 18:02
---- witam, co znaczy "normalnie w lewo" ??? przeciwnie czy zgodnie do ruchu wskazówek zegara???
--- jeszcze jedno jak najlepiej ściągnąć przewody - są strasznie twarde - należy odkręcić śrubrę na blaszce pomiędzy dwoma ciękimi przewodami ?????
dzięki za szybką odpowiedź, jutro muszę to wymontować !!! |
Wysłany: 26-10-2008, 18:08
| tapril napisał/a: | | co znaczy "normalnie w lewo" ??? |
No normalnie wlewo, odwrotnie do wskazówek zegara
Tylko najpierw odkrec te przewody paliwowe |
tapril
Wysłany: 26-10-2008, 18:20
| egon. napisał/a: | | tapril napisał/a: | | co znaczy "normalnie w lewo" ??? |
witam, dzięki za odpowiedź,
powiedz proszę, przewody paliwowe to te dwa ciękie "wychodzące" z blaszki przykręconej nakrętką ???
jak je ściągnąć są strasznie stwardniałe i boję się je uszkodzić, delikatnie podgrzać aby zmiękły ??? nie mam pomysłu |
Wysłany: 26-10-2008, 18:25
| tapril napisał/a: | | przewody paliwowe to te dwa ciękie "wychodzące" z blaszki przykręconej nakrętką ??? |
Tak, odkrec tą nakretke, a potem delikatnie wyciągaj przewody, powinny bez problemu wyskoczyc |
tapril
Wysłany: 26-10-2008, 18:27
| egon. napisał/a: | | tapril napisał/a: | | przewody paliwowe to te dwa ciękie "wychodzące" z blaszki przykręconej nakrętką ??? |
a ten trzeci gruby przewód jest od odpowietrzenia ?? |
Wysłany: 26-10-2008, 18:30
| tapril napisał/a: | | a ten trzeci gruby przewód jest od odpowietrzenia ?? |
szczeze to zapomniałem od czego on jest, ale spokojnie odkrec opaske i go zdejmiesz bez problemów, to by było tyle po odkreceniu wezy i odłączeniu kabli odkrecasz tą nakretke duzą i wyciągasz pompe
Powinienes sobie poradzic |
tapril
Wysłany: 26-10-2008, 18:35
| egon. napisał/a: | | tapril napisał/a: | | a ten trzeci gruby przewód jest od odpowietrzenia ?? |
czy użyć może jakiegoś wd40 i siły plus obstukanie ustrojstwa młoteczkiem (oczywiście z wyczuciem) ??? czym najlepiej uchwycić krawędzie dekielka z pompką aby go odkręcić ??? |
_________________ tipo 1.6 i.e. SX + LPG |
Wysłany: 26-10-2008, 18:38
Tu juz musisz sam sobie poradzic, ja uzyłem srubowkreta i młotka |
