ubywa płynu w ukłądzie chłodzenia
--Adamo--
Wysłany: 30-11-2011, 19:36   ubywa płynu w ukłądzie chłodzenia
witam
mój kolega kupił samochód w ktorym ubywa my płynu chłodzącego... niewycieka gdzies tylko prawdopodobnie dostaje sie do silnika moje pytanie jest takie.
płyn ubywa niemiesza sie z olejem bo jego stan sie niezmienia wienc sie spala tak??
jaki moze to miec wpływ na zywotnosc jednostki??
te kilka sekund po starcie czuje sie wolny...
jest:
Tempra 1.6 abarth tunning
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-11-2011, 19:57
Ma wpływ, bo to oznacza pogorszenie parametrów oleju, czyli ryzyko zatarcia oraz jest to sygnał uszkodzonej uszczelki pod głowicą, czyli, że głowica zaczyna odłazić od reszty silnika.
--Adamo--
Wysłany: 30-11-2011, 20:00
ze uszczelka jest do wymiany domysliłem sie tylko chodzi o to czy jest mozliwe spalanie płynu bez mieszania z olejem bo stan oleju pozostaje ten sam
** Dodano: 30-11-2011, 20:08 **
kolega pyta jeszcze czy wymiana uszczelki sama w sobie wystarczy czy mósi jeszce dac głowice do plana
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-11-2011, 20:25
--Adamo--, Przy wymienię uszczelki powinno się splanować głowicę. Średnio widzę żeby płyn dostawał się do silnika, bo zauważyłbyś, czy tam kolega zanieczyszczenia w samym chłodziwie (często na brzegach zbiorniczka osadza się brunatna lub czarna obwódka) lub oleju (w olej jest nie jednorodny i widać wtrącenia, często mówi się że widać "kawę z mlekiem"). Ja bym obstawił raczej wyciek poza silnikiem z jakiegoś wężyka, połączenia, może ze zbiorniczka lub co też możliwe gubisz płyn w samej kabinie na nagrzewnicy czego często się nie zauważa, no chyba że gruchnie ciurkiem :lalala: U mnie z zaworu nagrzewnicy kapało sobie powoli a że była zima i wykładzina pod nogami była mokra często zwalałem po porostu na masę śniegu na dywanikach, zorientowałem się dopiero przypadkiem jak poprawiałem radio że tuż zanim jest dość mokro.
Wysłany: 30-11-2011, 20:27
Zazwyczaj, ale nie jest to regułą.
--Adamo--
Wysłany: 30-11-2011, 20:28
wiesz wsumie ja samochodu nieoglądalem i niemam pojecia czy on dobrze to zdrobił pisze z tego co mi opowiedział. JAM BELFEGOR. to jak zdiagnozowac taki wyciek ze spala płyn??twoim zdanuiem??
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-11-2011, 20:29
Jelcyn, ja bym funka kłaków za takie połączanie nie dał :lalala: choć ostatnio słyszałem na spocie jak to koledzy szlifowali głowice ręcznie kamieniami szlifierskimi :lalala: nie powiem którzy :D
Wysłany: 30-11-2011, 20:30
Ty sobie chyba jaja robisz?
Wysłany: 30-11-2011, 20:31
Jelcyn, nie auto było na spocie :lalala: Dopisałem szlifierskimi gdybyś przypadkiem pomyślał sobie o takich polnych :lol:
--Adamo--
panowie odbiegamy od tematu przewodniego...
jakie mogą byc objawy ze płyn chlodzacy dostaje sie do silnika mówimy o borygo nie o wodzie
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-11-2011, 20:33
--Adamo--, nie czytasz napisałem ci parę postów wyżej.... dobra kopiuj wklej samego siebie
"zanieczyszczenia w samym chłodziwie (często na brzegach zbiorniczka osadza się brunatna lub czarna obwódka) lub oleju (w olej jest nie jednorodny i widać wtrącenia, często mówi się że widać "kawę z mlekiem"
--Adamo--
Wysłany: 30-11-2011, 20:35
czytam czytam :P tzn powiecmy ze zaleje płynu do pełna w zbiorniczku i bede widział w nim wtrącenia?? taksamo gdy puuszcze olej bede miał niejednorodny tak??
** Dodano: 30-11-2011, 20:37 **
a skoro maz jest w zbiorniczku?? to olej miesza sie z płynem mam rozumiec??
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-11-2011, 20:39
to znaczy że jak pójdziesz teraz czy jutro do auta i uszczelka nie trzyma przynajmniej od kilku dni to na brzegu zbiorniczka zobaczysz nalot im dłużnej taki stan tym więcej go, a co do oleju to jak wyciągniesz bagnet lub zajrzysz pod korek wlewu oleju to zobaczysz w oleju pęcherzyki płynu, w stadium agonalnym olej wymiesza się tak z płynem że będziesz miał brunatną ciecz o wyglądzie "kawy z mlekiem"
--Adamo--
Wysłany: 30-11-2011, 20:40
a moze byc tak ze płyn jes z mazia a olej jest czysty??
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-11-2011, 20:43
Wiesz wszystko zależny gdzie jest ten wyciek, może być pęknięcie w bloku czy na głowicy w taki miejscu że ciśnienie oleju będzie go wypychać do układu chłodzenia a nie odwrotnie.
--Adamo--
Wysłany: 30-11-2011, 20:46
aha. a gdy było by cos pękniętego mogło by byc ze silnik dlaej normalni jezdzi??
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-11-2011, 20:49
--Adamo--, skoro ubywa ci płynu to skupmy się na znalezieniu wycieku. Proponuje poszukać najpierw włoku silnika, pod nim, potem w kabinie. Nie zawsze się znajdzie od razu. My z kolegą Dawid już od jakiegoś czasu szukamy w jego aucie wycieku i nie możemy dojść skąd cieknie... a cieknie bo robi plamy czasem pod autem z płynu chłodniczego.
--Adamo--
Wysłany: 30-11-2011, 20:56
teraz tak myslałem i pamiętam ze kiedys gdy pociemku sprawdzałem ile ma płyny w sbiorniczku po przeszorowaniu w zbiorniczku miałem własnie jakis syf na rece cos ale ta maz co opisujecie wiec raczej ta uszczelka bedzie do remontu. a wiecie moze po czym poznac czy głowica jest do palnowania? i jakie są koszta takiego zabiegu bo słyszałem ze podobno z 300zl
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Dawid
Wysłany: 30-11-2011, 21:15
OT: --Adamo--, pochwal się Temprą Abarth :D
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
--Adamo--
Wysłany: 30-11-2011, 21:17
pochwale sie pochwale:D po zimie mam nadzieje odswieze ją i sie pochwale:P
** Dodano: 30-11-2011, 21:17 **
ale powiem ci dawid takiej jeszcze niewidziałeś :P hah
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-11-2011, 21:39
--Adamo-- napisał/a:
Po tym że jest ściągnięta z silnika :lalala: hehehe Planowanie głowicy to koszt 40-50zł
Tu masz przykładowe ceny pod Krakowem: http://www.autonalepa.pl/regeneracja_glowic
Wysłany: 30-11-2011, 22:05
gdyby uszczelka puszczała płyn do silnika byłoby odczuwalne osłabienie osiągów oraz dymienie z wydechu. mógłby się również podnosic poziom oleju a na korku osadzałby się szlam przypominający "kawę z mlekiem".
osobiście podejrzewam wyciek, tyle że płyn wycieka podczas jazdy kiedy ciśnienie w układzie jest duzo wyższe niż na postoju. na postoju, przy silniku pracującym na niskich obrotach wycieku może nie być. proponuje aby kolega dokładnie obadał wszystkie węże od chłodnicy i bloku silnika. w nie których autach (np. u mnie :P ) do silniczka krokowego dochodzi przewód z płynem chłodniczym, a sam silniczek umieszczony jest z tyłu silnika centralnie nad rura wydechową .... gdyby doszło do wycieka z tego miejsca płyn kapał by na rozgrzany do paru set stopni wydech i natychmiast odparowywał bez śladów wycieku
Wysłany: 30-11-2011, 22:38
Stawiam że któryś wąż puszcza gdy temp. przebija 90, u mnie tak było, na postoju nic pełny zbiornik, po długiej jeździe poziom niski a pod autem sucho, dopiero gdy rozgrzaliśmy auto porządnie, wąż cieknął, a po załączeniu wentylatora i ochłodzeniu problem znikał, ew. moze któraś opaska przetarła węża, i w czasie jazdy się przesuwa, przez co płyn wycieka, na postoju wraca na swoje miejsce i ściska dobrze, też miałem taki przypadek ;)
Wysłany: 30-11-2011, 23:30
Też tak myślę ale kolega woli teorie spiskowa z głowicą w tle zamiast poszukać bez rozbierania połowy silnika :lalala:
Gość
Wysłany: 02-12-2011, 07:17
Przecież ławo sprawdzić. Jak płyn dostaje się do oleju to będą białe smugi jak wyjmie korek wlewu oleju. Oczywiście wszystko zależy od ilości tego płynu w oleju.
Server uptime: 8 days
