Czy wymiana panelu środkowego w Tipo jest prosta?
mikee72
Wysłany: 14-11-2012, 07:50   Czy wymiana panelu środkowego w Tipo jest prosta?
Moi drodzy,
będę miał sporo pytań czy jakaś tam część pasuje do starego modelu Tipo 92..
Dzisiaj chciałem się dowiedzieć, czy pasuje i czy w łatwy sposób można przełożyć
panel środkowy (ten łączący się z panelem nawiewu) do mojego auta.
Widzę, że panel nawiewu też jest inny i też trzeba go zmienić.
Czy to jest w miarę prosta operacja?
brynol69
Wysłany: 14-11-2012, 14:54
operacja jest bradzo prosta,wystarczy zrzucić schowek i osłonę pod kierownicą i nie pozostaje nić innego jak szukanie śrubek. Ale faktycznie potrzebujesz plastików zaczynając od regulacji nawiewu.
Warto się pomęczyć bo wnętrze całkiem zmienia wizerunek.
Powodzenia.
Tune Hard Go Pro
